geed
À propos de geed
  • Date de naissance 13/07/1984
    Lyon
    Bricoler des machins
    µDelta RW & DE200
Récompenses de geed
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. La i3 et la micro-delta rework partagent la même carte, qui s'avère parfois capricieuse... si tu as des soucis récurrents, sans en trouver la cause, et surtout du genre Z qui se sauvegarde pas .... des fois il suffit de sortir la carte µSD de la carte électronique, la formater complètement puis ré-installer complètement le firmware et refaire le paramétrage !
  2. non, j'ai eu le même ressenti. J'ai une "vieille" MDR et changé récemment les ventilos, les nouveaux sont 10x plus silencieux.
  3. Bonjour, Je me permet de faire remonter ce sujet, les images ayant été supprimée de l'hebergeur, quelqu'un a-t-il gardé une DE200 paramétrée sous repetier que je puisse vérifier mes réglages ? Merci ! EDIT : Alors, je m'auto-réponds Après plusieurs tests j'ai compilé toutes les infos que j'ai trouvé dans un même zip qui contient les paramétrages à mettre pour configurer l'imprimante et un setup "de base" pour cura qui marche plutôt bien. Bref, ya plus qu'à installer Repetier-Host et lancer un print. Attention, c'est valable pour une DE200 de base, pour un autre modèle faudra surement ajuster des choses. N’hésitez pas non plus à diminuer le "flow" du filament dans les paramètres de celui-ci. Par exemple je suis à 95% avec le ICE Filament. Je suis preneur de retour et de vérification de "gens qui savent" étant encore relativement débutant en impression 3D. Pack Repetier DE200.7z
  4. C'est commandé ! J'ai eu le service client, ils sont (comme beaucoup) en mode dégradé en ce moment. L'essentiel étant qu'ils me gardent la commande au chaud en attendant que la conjoncture soit plus favorable ! Je tente une ultime fois une réparation (encore 72€ de pièces détachées diverses, ça commence à faire mal - surtout si je compare par rapport à la DE qui m'aura coûtée 150€ d'occase + une tête chinoise à 10€ et qui marche au final mieux )... Pour une raison que j'ignore elle a "perdu" le réglage du Z et a voulu forer le plateau. Du coup, la tête a forcé, le ventilo a explosé et les biellettes ont définitivement rendu l'âme ... et c'est la dernière par contre. Si j'arrive pas à un résultat probant cette fois, elle partira définitivement sur ebay ou sera vampirisée pour d'autres trucs...
  5. Vu la conjecture actuelle on a tous un peu de temps libre , du coup je me disais concevoir une sorte de "gabarit" pour le collage des bieillettes afin qu'elles aient bien toutes la même longueur, et partir sur le genre de truc dont j'ai mis le lien plus haut.
  6. Bonjour, Je me permet de faire remonter ce sujet, car j'ai le même soucis, mais UNIQUEMENT quand je slice une pièce via Cura. Si j'utilise Repetier, pas de soucis l'impression démarre, si j'utilise cura, l'imprimante ne démarre pas et j'ai cette erreur sur l'écran. Je ne comprends pas honnêtement ...
  7. Bon, biellettes reçues, c'est bof. il faudrait pouvoir les recouper proprement mais ça demande du matériel que je n'ai pas. Sans compter qu'il faut assembler les rotules à la double-composant et qu'il y a pas de mal de jeu. Bref, bilan mitigé Je garde mes biellettes collées/réparées donc Vivement qu'ils se bougent chez eMotionTech, ça commence à être casse bonbon cet absence de suivi. Si j’avais su j'aurais pris du chinois à pas cher genre une CR-10 et basta, 500€ et les pièces sont même plus suivies au bout de 2 ans, génial J'en suis à un stade ou ma vieille DE200 toute déglingue sort des trucs plus propres que la microdelta rework, pour la simple raison que je peux l'entretenir, elle.
  8. comment ça ? je ne comprends pas la question ! tu enlèves les "boules" sur la tête d'impression et les chariots et remplace par des vis M3 qui traversent les rotules des nouvelles biellettes. Après, pour ma part, c'est du temporaire, j'espère bien un jour qu'ils remettront ces fichues biellettes en stock ! Avoir une cote précise avec les pas de vis, je sens que ça va être amusant ...
  9. https://fr.aliexpress.com/item/32655257293.html?spm=a2g0o.cart.0.0.21963c00RenenD&mp=1 Mais j'ai encore rien reçu, donc je ne pourrais te dire pour la qualité ...
  10. Super, merci ! Bon, je commande alors
  11. Merci pour la réponse ! Et non, autant sur la DE200 je "met les mains dans le camboui" autant sur la microDeltaRW avec le smoothieware je ne touche pas à grand chose ... recouper des biellette, c'est pas que je ne peux pas, mais j'ai peur de pas avoir des longueurs tout à fait identiques avec mon pov' dremel ... d''où l'idée d'en acheter des toutes montées.
  12. Bonjour à tous, Après plusieurs mois sans impression suite à des travaux dans l'atelier, j'ai remis la µDeltaRework en marche. Et je me suis aperçu que les 2/3 de mes biellettes sont fendues en haut ... Manque de bol, c'est hors stock depuis des lustres chez eMotion ; et leur SAV à part "faut attendre" ne m'a pas été d'un grand secours ... Bref, il existe chez les chinois des biellettes de 18cm "toutes prêtes", celles d'origine font 17cm. Hormis la perte de mon cm d'impression en hauteur, ça doit marcher non comme alternative ? Merci d'avance !
  13. geed
    Micro delta rework
    Sur alixpress et bangood ya des "kit" avec les billes et supports magnétiques. ya plus qu'à tarauder du tubalu PS : @.AleX. Pareil, un TRex 450 sur étagère puis offert à un copain. Trop de contrainte de coût, temps, entrainement pour en profiter pleinement Je me limite à 2 dimensions maintenant avec les voitures
  14. geed
    Micro delta rework
    Non, plus bourrin, tu montes une rotule (dédiée à cet usage) sur un mandrin, un peu de pâte à polir, et hop à petite vitesse pendant quelques instants ... Mais bon, j'avoue que j'ai peur que du coup ça soit "trop" libéré après ça ...
