Morganne46
  • Jours remportés
    2
À propos de Morganne46
  • Date de naissance 17/01/2004
    Féminin
    Juste là, ou peut-être là !!!!
    Impression 3D , Modélisation sous Fusion360
    Ender 3 full modifié BigTreeTech, Firmware: Klipper
    CR6-SE Stock FirmWare: Klipper
    Flsun QQS Pro Stock (pour le moment)
    Voron 2.4 R2 350 (en cours) Firmware Klipper
    SuperSlicer
4 494 visualisations du profil
Récompenses de Morganne46
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1.  jaimerais savoir comment formater la carte de mon imprimante ender 3v2 et savoir autre que cura puije avoir un logiciel gratuit qui demande peut car jai un gateway i5...
  2. Bienvenue à toi @clotilde je suis aussi du pays de la Chocolatine
  3. @Chib0p Oui avec plusieurs instances de Klipper, mais sous octoprint je ne connais la manœuvre, je me sert de kiauh pour faire ça, sinon oui tu peut mettre plusieurs imprimantes sur le même Raspberry PI si il est suffisamment "costaud" un 3 ou 4.
  4. @Chib0p Avec le plugins OctoKlipper oui, cependant il va bien falloir suivre la doc, personnellement je préfère de loin Mainsall, tout est une affaire de goûts. Tout est ici: Oui, plus besoin de compilé Marlin et de voir si les réglages fonctionnent ou pas, tu change ta configuration sous Klipper et pas besoin de reflashé la carte mère, c'est instantané, tu vois ce qu'il ne vas pas, et, ce qu'il vas. La vitesse bien plus élevé que sous Marlin, le pressure_advence, les tests de résonnances qui améliorent l'impression. Beaucoup d'avantage à Klipper en fait.
  5. @vic003 Voilà les lignes que j'ai dans mon Marlin qui fonctionne avec une carte mère BTT SKR mini E3V2 écran BTT E3V3 #define SERIAL_PORT 2 /** * Serial Port Baud Rate * This is the default communication speed for all serial ports. * Set the baud rate defaults for additional serial ports below. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 //#define BAUD_RATE_GCODE // Enable G-code M575 to set the baud rate /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * Currently Ethernet (-2) is only supported on Teensy 4.1 boards. * :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 -1 //#define BAUDRATE_2 250000 // :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] Enable to override BAUDRATE
  6. @vic003 Normalement le port série (le câble gris ou multi couleur) doit être brancher sur le port le plus à gauche de ton écran, est-ce correcte ? La connexion du câble de connexion LCD (le noir)n'à qu'un endroit tu ne peux pas te trompé la dessus.
  7. @Jfring Débranche l'écran, allume l'imprimante, éteint l'imprimante, rebranche l'écran et rallume là, teste, on ne sais jamais.
  8. @vic003 Vérifie aussi que ton câble ne soit pas endommagé, c'est un problème que j'ai eus également, le certiçage c'est pas le point fort de BigTreeTech, le mien avait casser et je ne le voyais pas, je l'ai remplacé et boom ça à fonctionner de suite.
  9. @vic003 Fait aussi attention à bien mettre le reset au bon endroit, si il n'y est pas, ça provoque aussi un problème de connexion, et ça peut cramé à la longue la carte mère, chez moi elle avait surchauffer.
  10. @Jfring J'ai eus ce problème plusieurs fois, soit la carte SD ou micro SD est mal formaté FAT32 4096, soit elle est fichu. Si elle est trop grosse en taille, généralement elle se met en eXfat et elle devient illisible pour l'écran et l'imprimante d'ailleurs.
  11. @vic003 Ce message arrive lorsque le câblage est mal fait, de mémoire j'avais du changé le sens des broches sur la carte mère, le cotés ou tu vois les pins vers les drivers, je suis pas sûre d'être claire en fait. En gros le cotés plastique fermé vers les branchements moteurs, et le cotés ouvert vers les drivers. Le baudrate je l'ais à 250000
  12. @Ryn_3D Est-tu sur de la calibration de ton extrudeur, voir de la hauteur de ta buse par rapport au plateau (Bed), je penche pour un des deux cas.
  13. @Meegolo J'utilise celle la ou bien celle la
  14. @Jerenba Je pense qu'il est HS, cela si ton imprimante est garantie, tu peux le renvoyé pour avoir un neuf ..
  15. @Jerenba Il n'à pas eus de choc, pas de pin tordu ? Tu dis que l'aimant ne remonte pas la pin, humm soit un mauvais contacte, soit il est HS
