snowzz
Membres-
Compteur de contenus
47 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par snowzz
Custom mods DiscoEasy by stan
snowzz en réponse au topic de stan42 dans Mise à jour et/ou amélioration
Merci pour l'astuce @Tanguy . J ai fait la meme modif mais avec le capteur dans l autre sens pour epaissir la lamelle. Ta solution est plus propre. Je vais tester Je suis enfin arrivé a finir ma modif trapézoïdale. Avec une bon galère de montage (emboitement avec les pieds centraux). Plus qu a tester ca dans la semaine -
Merci beaucoup pour la modif. Je réimprime mes 2 pieds avant de la triangulation que j'arrive pas a finir et je test ça pour toi @stan42 Je te ferais un retour avec une petite photo d'ici 1 semaine -
Bonjour, Du coup ce matin j'ai tout recommencé de 0: - réinitialisation firmware via Dagom App - Plus de warning de la lib U8 pour l'écran dans Arduino (alors que j'ai rien changé à ce niveau là) - Téléverse - Réglage de l'offset via Dagom'App Tout est ok Je vais lancer relancer une impression des pieds avant de la triangulation de stan en espérant que cette fois je n'aurais plus de problème de taille pour les monter Je tiens a te remercier une nouvelle fois @stan42 pour ce super boulot. Petite question à ceux qui on fait la modif: votre capteur fin de course X ne tombe pas en buté avec le corps de chauffe? -
J'ai pris les mêmes tiges que @Desloo. 8mm, avec un pas de 2mm. Apres quelques tests complementaires et recherche, ca a l'air de fonctionner via le reglage de l'écran. Pas testé d'impression encore. Je vais faire ca demain. Par contre du coup j'en conclu que j'ai un problème pour envoyer mon firmware depuis Arduino. Une idée? -
Bonsoir à tous, Je viens de monter la modif des tiges Trapézoïdales et j'ai un petit soucis. J'ai modifié le firmware enrepmplaçant la valeur comme donné dans le premier poste. jusque là pas de soucis. J'ai voulu régler l'offset avec dagom app et là impossible. l'offset passe de 2mm au dessus à gravure de plateau. Lorsque que je fais un déplacement de l'axe Z par pas de 1mm via l'écran, les mm font des cm! une idée? Pour faire la modif firmware, j'ai téléchargé les sources du firmware sur le site dagoma, ajouté la lib pour l'écran qu'il manquait, ajouté le dossier sanguino puis téléversé via l'IDE arduino Une idée? J'ai aussi un petit soucis avec le capteur fin de course de l'axe X. Sa position le fait tomber face au corps de chauffe et du coup il est dans le vide. J'ai du provisoirement l'épaissir avec un bout de plastique et de la gaine thermo. avez vous eu le même soucis? Merci -
Ma modif pour tiges trapezoidales
snowzz en réponse au topic de jamesdedij dans Mise à jour et/ou amélioration
C'est déjà fait, mais la triangulation de stan ne se monte pas correctement et le projet semble au point mort -
@jamesdedij magnifique tes modifications. Ca me donne presque envie de downgrade ma easy en very avec tes modif. Je sais pas si c'est faisable, mais quand on voit le tas de modif dispo pour la very par rapport à la easy! Quelqu'un a déjà testé? -
Je trouve ça dommage la tournure de ce sujet. stan a fait un super boulot, Bezain a juste rectifié le soucis qu'on avait tous sans s'attribué aucun mérite. Au final ce sont tous les utilisateurs qui en sont pénalisé a inciter les membres a ne plus parler de ces upgrades ici. Je ne comprend pas le principe de faire des choses pour la communauté si ce travail ne peux être évolutif par cette communauté elle même. Du coup, il serait peut être intéressant d'avoir une box dagoma de ces évolutions avec les pièces qui s'adapte parfaitement, ça éviterait les fausse joie pour beaucoup d'utilisateur de ce forum avec des upgrades génial et super bien pensé, mais impossible a terminer faute de licence et d'abandon de son créateur -
Tiens moi au jus quand c est ok. J'imprimerais et te ferais un retour -
Merci pour le partage. Pour l'ecran, stan42 a aussi une version support d'ecran sur un pied de la triangulation sur thingiverse, sauf qu'il a le même problème que les originaux. Je tente d'imprimer ca demain. Si jamais tu as l'envie et la motivation pour la modif du pied support d'ecran, voici le lien: http://www.thingiverse.com/thing:1992719 -
Du coup j'hésite pour ma part a finir d'imprimer les pieds avants.en attendant le retour de @stan42 -
Salut, J'ai le même problème. Les 2 pieds avant ont un profil étrange au niveau de la jointure avec le pied central. Idem pour le pied avec adaptation de l'écran de @stan42 -
Un petit bateau de test
Ma base de caisson. Il y a encore pas mal de boulot, mais au moins mon imprimante est à l abris du chat Merci à Nothing_fr pour le boulot et le partage
- 145 réponses
Les supports sont imprimés: CbD, Octofiber gris, 210°. ébavurage avec l'outil dagoma J'attend le week end prochain pour y monter en meme temps que les tètes de tiges hautes pour la triangulation (tige de 30cm). Je dois encore y imprimer -
Tous les filaments sauf du flex en théorie. Il faut que les pieces soit rigide. J ai imprimé mon chariot les trapézoïdales aujourd hui. Montage week end prochain car je vais directement monter avec la triangulation qu'il faut que j'imprime Bientot des photos -
Retour du sav dagoma: sonde hs. Ils m'en envoient une. On verra se que ca donne mais si elle serait hs ca ne marcherait tout le temps je pense, pas seulement à la première impression. J'espere quand même qu'ils aient raison histoire que ca solve mon problème
cura Paramètres Dagoma pour Cura 2.3
snowzz en réponse au topic de DelFr dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Je viens de voir l'issue pour le gcode. Du coup aucune modif a faire? -
J'ai essayé de repondre à la question posé sur github avec cette modif. J ai testé avec l'interface en francais, ca marche. Il faut juste voir si c'est pris en compte lors d'une impression Je creerais un compte sur githubpour participer dessus -
Merci beaucoup pour ce travail. C'est exactement ce que je cherchais. J'ai fais la manip, mais pas encore testé d'impression. Il me reste a étudier les modif de GCODE avant pour ne pas faire de bétise. Je ne sais pas trop quelle version il faut Pour les types de remplissage: C:\Program Files\Cura 2.3\resources\qml\SidebarSimple.qml infillModel.append({ name: catalog.i18nc("@label", "Light"), percentage: 17, percentageMin: 0, percentageMax: 30, text: catalog.i18nc("@label", "Light (17%) infill will give your model an average strength"), icon: "sparse" }) infillModel.append({ name: catalog.i18nc("@label", "Dense"), percentage: 33, percentageMin: 30, percentageMax: 70, text: catalog.i18nc("@label", "Dense (33%) infill will give your model an above average strength"), icon: "dense" }) En rouge la modif En bleu la plage min/max. Je ne sais pas trop quoi mettre. Mon idée: Light -> 0 - 23 Dense 23 - 43. Qu'en pensez vous? Je précise que je n'ai pas testé non plus cette modif encore. Si quelqu'un test et peut faire un retour -
2 semaines d'utilisation sans ce phénomène, impression de bonne qualité, parallélisme avec le plateau ok, pas de bruit particulier en fonctionnement, tension des courroies ok, roues dentées bien serrée. Je peux lancer 10 impressions a la suite, seul la première a ce phénomène. Si ce serait un problème de descente, cela poserait des soucis à la 3eme impression. Quand je fais des tests de deplacement par pas de 0,1mm via l'écran, ca descend bien parallèle J'ai pas essayé Cura 2.3 pour voir si ça le fait aussi. Probleme constaté avec CbD
Personnelement aucun soucis lors de l'impression une fois lancé. Il faut juste 2 lancements pour pas graver le scotch. Heureusement que j'ai pas encore mis mon buildtake! c'est vraiment le premier lancement a froid qui pose soucis
Bonsoir, J'ai le même problème depuis 2j. As tu trouvé une solution? couper et relancer l'impression c'est plus que pas pratique, surtout si on souhaite conserver un minimum son plateau. Peut-être simplement refaire mon offset à froid? Merci
Pas encore mais il va falloir car je me lasse un peu des délais de dagoma juste pour du filament. Je debute en impression 3D et donc j'ose pas encore m'aventurer sur les filaments non pris en charge dans CdB le temps de maitriser parfaitement cura 2.3. Ca me permet d'avoir une reference entre les 2 soft pour comparer lors de test -
J'attend le fil pour imprimer les pièces. J ai pris de l'octofiber gris pour tester. Commandé le 29/12, toujours pas expedié Finalement niveau roulement j ai repris des lm8. Le prix des skf m'ont un peu refroidi Les tiges trapézoïdales ont été expedié mais comme j ai pris sur amazon, j ai un delai de livraison assez long comme annoncé sur le forum déjà. En attendant je paufine mon caisson et commence a tester cura 2.3
