soina06
À propos de soina06
  • Date de naissance 11/12/1954
Contact
    Nice Cote d'Azur France
    Le canyoning, l'informatique les crèches Provençale et plei d'autres trucs selon l'humeur du moment
    Ender 3V.2 carte 4.2.2
1 231 visualisations du profil
Récompenses de soina06
Explorer
Explorer (4/14)
  1. 60° pour le plateau a mon avis c'est un peu juste personnellement je le chauffe o 90°. Pour améliorer l'adhérence, il y a aussi des tubes de colle spéciale pour les imprimantes 3D qui marchent trés bien. J'a eu les mm problèmes au début, car je réglais la buse avec le plateau froid depuis plateau bien chaud et plus de problème... Bon courage, et tu es sur le bon forum qui est une mine d'infos. Bons bricolages
  2. soina06
    TPU et ENDER 3 "pro"
    Avec un peu de retard, merci pour le lien, je vais me pencher la dessus et imprimer
  3. soina06
    Bonjour et merci pour ce tutos, serait il possible d'avoir le lien sur cults afin de faire la pince de serrage car j'ai cherché pour ma Ender 3V2 et pas trouvé? Amicalement et merci d'avance Michel
  4. un petit récap de prises usb '
  5. Non, pas d'humidité, il y a une bonne circulation d'air assuré par un système de puits canadien que j'ai bricolé, il "chauffe l'hiver et rafraichit l'été c'et pour cette raison que la température y est quasiment constante et du coup c'est bon pour le vin
  6. Suite à une erreur du constructeur lorsqu'il a fait le fondations de la maison, je me retrouve avec un vde sanitaire de 4 mètres de haut.... Donc j'ai réquisitionné 1.80 avec une mezzanine pour installer mon matériel. Avantage la température été hiver ne varie que de quelques degrés et y est constante à environ 20° En plus agréable l'été pour faire la
  7. Bon avant de dire n'importe quoi, il vaut mieux se renseigner.... En effet les expéditions se font de leur dépot en Allemagne, qui me semble t il fait encore partie de l'Europe. Pour plus d'infos voir sur ce lien https://www.sunlu.com/policies/shipping-policy J'ai déjà passé plusieurs commandes, on a une facture avec TVA qui est envoyée par mail, donc no problémos Bien cordialement à toutes et tous
  8. Bonsoir à toutes et tous, éclairez ma lanterne, dans ce post on parle tout le long d'un ender 3v2, mais dans le profil de Cadfael je vois imprimante Alfawise u20???? tu as plusieurs machines? Une erreur dans les post??? Enfin je suis aussi débutant, avec une ender 3V2 et c'est un régal d'imprimer avec effectivement j'ai eu des problémes au départ car bed mal nivelé, mal nettoyé mais de puis pas de problème... Bon courage
  9. Clique sur le lien dans le premier post et tu vas basculer sur le ou plus simplement passes ta commande avec comme code remise 10offcoupon
  10. soina06
    Echec de mon 1er test
    A mon avis encore un mauvais réglage de niveau, il faut que le plateau soit bien chaud puis demande à ce que la buse se place sur le point de départ (home) comme tu as un écran tactile, appuis simplement sur le point central eau milieu des flèches de direction, la buse se positionne sur ton plateau en bas et à gauche, désactive les moteurs et tu vas pouvoir effectuer le réglage avec un ticket carte bleue c'est ce qui a donné le meilleur résultat chez moi. Fait les quatre coins de ton plateau puis regardes au centre si tout est ok normalement c'est bon tu vas pouvoir t'amuser
  11. soina06
    Bonjour AEZIO, effectivement j'ai eu le meme problème, et c'est la buse qui est trop loin du bed. Personnellement j'ai résolu le problème en faisant le nivellement avec un ticket de carte bleu qui donne la bonne distance. ensuite j'ai changé les ressort qui tiennent le bed car ceux livrés avec l'imprimante sont bien mou et le troisième achat c'est un tapis magnétique et là c'est le top. Toutes ces astuces je les ai glanées sur le forum dans la rubrique des des tutos et ça et la... Quant tu dis que tu as nettoyé la plaque avec de l'essence, le mieux c'est de la laver avec du produit vaisselle et la sécher avec de l'alcool Bonne journée
  12. a première vue oui, les conseils du forum ont été très utiles....
  13. J'ai essentiellement investi sur une imprimante 3d pour créer des objets que je ne trouve pas pour ma crèche provençale. Voici les premiers résultats la croix camarguaise et une girouette pour mon moulin à vent le tout sera peint par la suite en noir. Je suis surpris par la précision de l'impression sur de si petits objets la croix fait 3.5 cm de haut Température d'impression : 195Température du lit : 50Support : Surface d'impression : support magnétique crealityFilament : Amazon pLASlicer : Cura
  14. Bonjour Yono, bien que débutant aussi dans l'impression 3D, je ne vois pas les clips des tpe comme le dit Yonis. Ensuite, ayant travaillé dans la maintenance informatique je me permet une remarque, je penses que tu travaille dans un atelier avec des machines à bois proches de l'imprimante et que tu risques d'avoir un autre problème et pas des moindres: la sciure dans le ventilateur et des poils (chien ou chat??) et ça ne fait pas bon ménage avec les ventilateurs.... Meilleurs vœux et bien amicalement
  15. Bonsoir à toutes et tous, voici un lien qui vous fait bénéficier de remises sur les filaments commandés directement sur le site, en plus la livraison est gratuite https://www.sunlu.com/
