xavden
Contact
    Lyon
Récompenses de xavden
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Tu as ton imprimante depuis combien de temps? Moi depuis 2ans, et je n'ai pas attaqué la moitié d'un rouleau pourtant qu'est ce que j'imprime!
  2. Entièrement d'accord, je vais configurer mon slicer pour rendre plus évidente l'absence de couche car je l'ai fait à la va vite sans le voir. Je viens de regarder pour Netfabb, c'est un soft payant? Vous avez des alternatives free?
  3. Hello, La pièce a été modélisée avec FreeCAD. Non pas tenté avec netfab je ne connais pas, je vais aller voir ça! Autre chose curieuse, ce matin en changeant un peu l'orientation de la pièce à l'impression, le problème ne se pose plus, j'imagine que le bug vient du slicer et non de la pièce? Quoi qu'il en soit, ça me servira d'expérience pour les prochaines impressions
  4. Hello! Cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai mon imprimante (une dagoma discoeasy200) et que je modélise plein de choses avec, bref tout va bien malgré quelques soucis résolus! Je poste ici aujourd'hui, car j'ai un soucis avec un objet que m'a modélisé un collègue. Je ne comprends pas ce qui merde...j'ai utilisé le slicer fourni par défaut "CuraByDagoma", et il se trouve qu'arrivé à la 190ème couche (jusqu'à la 200) (voir pj) Je ne sais pas si je dois mettre en cause le logiciel ou la pièce. Vous pouvez trouver la pièce en question ici: https://www.xavierdeneux.fr/medias/vis_sans_fin2.stl Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
  5. J'ai dl et testé tout ça vite fait, ça semble être au poil! Je testerai un peu plus tard l'impression, mais top en tout cas, moi qui avait la flemme de chercher en détail. La solution est là et je prendrais plaisir à y contribuer quand je maîtriserai un peu plus le logiciel et ses réglages!
  6. J'aurais du penser à me répondre, mais j'ai trouvé la solution à mon problème. Il fallait utiliser un modifier "displacement" et lui appliquer la texture en question. L'appliquer sur une surface disposant d'un maximum de faces pour avoir du détail. Je me renseignerai à l'occasion sur les normal map! Merci de ton passage.
  7. Moi la solution pratique que j'ai trouvé car je suis tombé sur une bobine chromatik défectueuse, c'est que j'ai pris un trombonne que j'ai placé dans la buse par le haut juste après l'avoir fait chauffer. J'attends quelques secondes que ça refroidisse et ensuite je retire le trombonne à la main ou avec une pince si le bouchon est gros. Arrêtez moi si je fais des bétises, mais j'ai pas eu un soucis en faisant ça Depuis le changement de fil par Dagoma, plus aucun bouchage pour le moment
  8. Bien joué! Je viens malheureusement de commander le miens chez Dagoma...
  9. Excellent, bravo à toi!
  10. xavden
    probleme buse bouchée
    Je rebondis sur la remarque de @utile izateur, si déjà à cette étape tu as des soucis, n'essaie même pas d'imprimer une pièce. Si tu n'arrives pas à extruder dans le vide, c'est que c'est plus un problème de buse ou de fil. T'as essayé avec un autre filament pour voir? J'ai eu des gros pb avec du chromatik, pendant 50cm tout s'imprime et pendant 20cm de fil impossible: en gros le fil était pourri de chez pourri.
  11. Hello tout le monde! Pour mon prochain projet, je souhaiterai imprimer des objets en texture bois (avec du filament wood bien sûr), mais je rencontre un soucis avec Blender, outil sur lequel je débute encore. J'arrive à plaquer des textures bois sur mon objet, mais ce que je voudrais c'est avoir la granularité/relief du bois sur mon objet, j'ai fait plusieurs recherches, mais il me manque sans doute les bons termes pour trouver une réponse. Si vous avez une idée n'hésitez pas
  12. Je n'ai rencontré aucun soucis au montage de celle-ci donc je ne pourrais te répondre. Après je suis pas certain que c'est à faire ultra souvent non plus. Le mieux est que la prochaine fois que tu le fais, si tu constates des impuretés c'est qu'il faut l'entretenir plus souvent sinon tu peux espacer les entretiens.
  13. xavden
    Plateau de travers
    Je reviens vers vous aux nouvelles! J'ai imprimé les pièces de @Z122 ainsi que les rondelles par précaution. Au final la pièce imprimée semblait être identique en hauteur à l'originale, donc j'ai pas utilisé les rondelles. J'ai vissé les écrous à la main puis une fois qu'il y avait eu un serrage correct, j'ai finis au tournevis. J'ai par précaution relancé un réglage des Z qui au final ressemblait de très près à celui que j'avais avant. J'ai relancé une impression du carré de calibration (en ayant changé de fil, le pla noir étant défectueux va repartir chez Dago), et ça semble beaucoup mieux à première vue!
  14. xavden
    Plateau de travers
    C'est ceux que @Z122 m'a recommandé, je les teste ce soir! Ces derniers ont des trous oblongs ce qui évite les contraintes sur le plateau. Je vous tiens au courant!
  15. xavden
    Plateau de travers
    Le soucis ici que mon plateau semble vrillé, si l'impression foirait du même coté, je pourrais corriger ça facilement, ici c'est plus délicat je pense. @Kachidoki Tu les as réimprimé avec la même imprimante? Les pièces officielles Dagoma ou des custom pour le coup?
