kubilai
Tout ce qui a été posté par kubilai
  1. Merci pour ta réponse effectivement je vais re tester le calibrage avec un cube.
  2. Salut à tous, J'ai imprimé la nouvelle tête, par contre l’écartement entre les deux barres est plus grand chez moi, résultat la tête bloque lorsque qu'elle va vers la gauche pour toucher la capteur de fin de course. est-ce qqun a eu le même soucis ? Est-ce un problème d'impression ?
  3. Salut, Est-ce que tu as vérifié que le roue dentée de ton extrudeur est bien serrée sur le méplat de l'axe du moteur ?
  4. Salut Bishop, Pour le claquement dans l'extrudeur, j'ai eu ça au début parce que ma roue dentée n'etait pas assez serrée sur le meplat du moteur. peut être une piste de recherche, pour ma part ça a réglé le problème.
  5. intéressant, tu aurais des photos de ton installation à partager ?
  6. Merci RIPOFE, je n'avais pas trouvé ce post et mon écran a exactement le même symptôme que sur la vidéo je vais regarder leur solution. Super ça fonctionne,
  7. brancher les nappes a l'envers ou les inverser , parce que les inverser j'ai deja essayé. par contre limer les détrompeurs ?? lesquels ?
  8. Bonsoir, Je poste ici, parce que j'ai un problème avec mon écran (Acheter ICI) et ma DiscoEasy. J'ai mis le bon firmware (celui de dagoma) , j'ai même essayé en utilisant un marlin compilé par mes soins, mais pas de résultat , j'entends mon écran faire des petits claquements mais pas d'image rien. le bouton a l'air de fonctionner puisque quand je le fais tourner l'écran scintille comme si je déroulait les menus. Quelqu'un a une idée , je sèche ! Merci
  9. Bonsoir DelFr, Je télécharge tes fichiers et je teste ça, en tout cas c'est sympa de partager. Je te ferais un retour rapidement. Merci Kubilai
  10. Bonjour à tous, Moi c'est Kubilai, j'ai 38 ans et je bricole tout ce que je touche. J'ai une DiscoEasy 200 de chez Dagoma, montée par mes propres soins. J'ai déjà quelques impressions à mon actif, grace en grande partie au forum, ou j'ai trouvé les réponses à mes questions (extrudeur qui claque, température, plateau...). Aujourd'hui je me penche sur un ecran lcd et je patine, mais ça fera l'objet d'un sujet dans la bonne rubrique. Merci à tous , super forum.
