Jorislaloutre
Tout ce qui a été posté par Jorislaloutre
  1. salut à tous, je me pose actuellement la meme question. Pour l'imprimante pas de soucis elle peut etre a l'intérieur, c'est surtout au niveau de la station de lavage mercury XS que j'aimerais mettre dans mon garage (chaud l'été 30 deg et froid l'hiver 5 deg) Cela pose t'il un probleme? merci pour votre retour
  2. Merci pour ce retour. Je vais attendre ton retour sur la version Plus. Bien envi de passer sur un plateau plus grand
  3. Salut l'équipe, merci pour ce superbe retour sur la X4 pro. J'avais une question à ce sujet, j'ai actuellement une genius Pro, je me pose la question de savoir si ca vaut le coup de passer sur la X4 pro voir la X4 plus? Merci par avance pour vos retour
  4. ok, donc en fait je garde ces réglage. il n'y a pas d'autres moyen malheureusement?
  5. Merci pour ces informations précise. en faisant ces réglages: Buse: 245*c Bed: 75*c Vent: 0% premiere couche pour arriver à 30% à la 6eme Rétract: 3mm 25mm/s Le plateau accroche mais super non plus, je m'explique, en fait j'arrive a imprimer mais juste aprés la fin du print (Bed encore a 75*c), j'arrive quand meme à décrocher facilement l'objet. Avez un conseil afin que l'objet se décroche quand le bed refroidi un peu plus et pas a 70*c Merci
  6. c'est good, mon imprimante est réparé, effectivement c'était le plateau chauffant, alors pour information, sur la genius pro, si vous voulez changer le plateau chauffant, il faut racheter l'isolant colant qui va dessous car impossible de le décoller proprement, ca se déchire.
  7. J'ai recu le colis sans demande de douane, enfin pour l'instant. Artillery a déclaré le colis a 15dollars. j'ai meme demandé au livreur si il y avait un truc à payer, il m'a répondu qu'il n'y avait rien à payer
  8. Avec de la chance ça passe a travers la douane . Mais FedEx ouvrent le colis?
  9. Merde et cher? artillery prennent pas en charge?
  10. Salut, bon j'ai des news de artillery, l'alimentation et le plateau chauffant parte de Chine en FedEx, normalement lundi prochain je reçois le tout. Je reviendrai vers vous après remise en place des deux éléments
  11. Je vais tester, pas bête. mais je pense plus à l'alimentation car quand je branche la machine (juste avant que ca disjoncte, la machine se lance 5 seconde), le ventilateur ne tourne pas. Bon, je reviens avec les informations, effectivement tu avais raison, j'ai débranché le plateau chauffant, plus aucun problemes, je rebranche le plateau chauffant, le probleme est de retour.... donc... plateau chauffant mort, je vais renvoyer un message à Artillery pour leurs dire que le probleme viens du plateau chauffant merci Patrick
  12. ok, ca roule, je vous tiendrais au jus alors en espérant que le probleme vienne réellement de l'alimentation voici la video de mon test, effectivement j'ai le neutre qui passe par la terre:
  13. pas de soucis, je vais m'y habituer c'est le début. en tout cas je vous tiendrais au jus de la suite des mes aventures alimentation cramé En espérant que le SAV Artillery soit rapide, car depuis 3 jours, ils doivent me donner le numéro de colis pour l'envoi de l'alimentation, et je n'ai pas de nouvelles
  14. Oula, je suis pas au point sur tout le language MOSFET? HEATBED? chauffage du plateau?
  15. SSR?
  16. voici l'interieur de la GENIUS PRO
  17. Je suis assez d'accord avec toi.
  18. Pas sûr la génius pro, j'ai regardé hier, une apparente et l'autre sous le rail du plateau. Par contre dessous entre l'alimentation et le carter, tu as une isolation? Car sur plein de photo je vois une sorte de caoutchouc et pas sur la mienne.
  19. alors j'ai trouvé une vis mais l'autre introuvable, je pense qu'elle est sous le rail du plateau
  20. Salut à tous, j'ai recu ma génius pro hier (commandé sur geekbuying). Premier print cube artillery, aucun soucis. j'ai voulu refaire une impression hier soir et la l'imprimante fait sauter mon disjoncteur différentiel de la maison. Je contacte le SAV de Artillery via facebook qui me confirme probleme de bloc alimentation. donc ils m'en renvoi un nouveau. par contre aujourd'hui j'ai voulu commencer a démonter le bloc alimentation et la.... bloqué, je en sais pas comment le démonter. Savez vous comment démonter ce bloc d'alimentation? la vue éclater de l'imprimante? enfin bref, un truc qui puisse m'aider. Merci à tous pour votre aide
  21. Une petite video tuto pour ce ux qui ont acheté le 3DPLady de chez amazon
  22. Salut à tous, je me lance dans l'univers de l'imprimante 3D. Débutant je me suis lancé sur L'ARTILLERY GENIUS PRO. MERCI
