FrenchChicken
À propos de FrenchChicken
  • Date de naissance 06/09/1968
    Paris
    Saturn S, Artillery Sidewinder X2
868 visualisations du profil
Récompenses de FrenchChicken
  1. Bonjour, Je vends une Artillery sidewinder X2, boite, facture (décembre 2022), sous garantie, état neuf. 3 boites 1kg PLA Polyterra neuves (1 noires, 1 blanche 1 bleue) 2 boites 1kg PLA Polyterra entammées (1 noire, 1 blanche). À venir chercher à Sèvres 92 330 €
  2. Attention, la résine noire standard demande un peu plus d'expo que la grise, du à une plus forte concentration de pigments. je suis a 2,5 pour la grise et 3,8 (sur elegoo saturn)
  3. idem. si tu connais bien ta machine et si les supports sont bons, il n'y a aucun probleme, au contraire, c'est beaucoup plus productif. certains exploite meme la totalité du Z en créant des "étages".
  4. chez prusa : https://www.prusa3d.com/fr/categorie/prusament-resin/ manque que le bleu, à 69 euros le kg, il faut voir la qualité. A priori elle est conçue par prusa. Formlabs fait de la résine opaque CMJN, mais le prix de revient s'envole
  5. c'est un Mi Air Purifier 3C, a 40%, je le pilote via mon smatphone ou en mode auto. il est equipé d'un laser qui detecte les poussières mais pas les particles fines. Donc je le laisse tourner pendant le print, et il n'y a absolument plus aucune odeur, ca sent meme le frais. Je n'en avais jamais acheté auparavant car j'étais septique, mais j'ai vraiment beaucoup moins de poussieres et d'odeurs depuis son utilisation . Les filtres sont donnés jusqu'à 6 mois d'utilisation, mais je les changerai à 4 mois. Il y a 40 % de reduc et peut etre mieux ailleurs. https://www.mi.com/fr/mi-air-purifier-3c/ J'ai vraiment du mal a comprendre pourquoi les machines de makers et grand public ne sont pas équipées de filtres hepa au minimum, il suffit d'un ventilo et d'un filtre...
  6. j'ai acheté un purificateur avec un filtre HEPA (particules fines et ultra fines) + charbon (pour les odeurs). C'est un "MI" qui traite 100m2 en 1h. il y a un mode silence qui traite 20m2 en une heure que j'utilise toute la durée des prints, je le mets a pleine puissance quand j'ouvre le capot, et 0 odeurs. Le filtre a charbon actif elegoo est un gadget, il traite seulement les odeurs. Il a ete efficace une dizaine de print. Les imprimantes pro, meme FDM sont équipés de filtres hepa et parfois charbon aussi.
  7. merci. J'utilise un purificateur d'air avec filtre charbon et hepa pour les particules ultrafines, c'est tres efficace, pour l'odeur et la toxicité. certains se plaignent de l'odeur des pièces meme apres lavage et curing.
  8. elle est beaucoup plus odorante que la standard ?
  9. Bonjour, je viens de recevoir de la resine à temperature exterieur et j'ai des prints à faire. Je peux tremper la bouteille dans de l'eau chaude sans risque ? je n'ai pas de radiateurs, chauffage par le sol, d'habitude je laisse les bouteilles au sol mais il faut plusieurs heures pour qu'elle soit autour de 23°...
  10. merci beaucoup. J'avais remarqué que le lift était plus rapide sur les imprimantes anycubic que elegoo, pour beaucoup de résine, l'expo aussi. Du coup les impressions sont plus rapide sur les Photon. Par contre, dans chitubox j'ai les meme parametres par defaut et je ne sors rien de correcte, et j'ai besoin de la resine blanche pour du prototypage. Je pense que je vais acheter de la siraya tech fast blanche.
  11. je n'arrive pas à imprimer avec la elegoo standard blanche, je suis sur saturn S et avec un temps de d'expo de 4 secondes et un lift à 40mm, tout est sous exposé, les supports sont comme fondus et ne tiennent pas. Pourrais tu mettre en copie tes parametres d'impression stp. merci
  12. Bonjour à tous, je partage le résultat de mes premières impressions d'une définition remarquable compte tenu du prix. J'utilise de la résine elegoo standard noire (temps d'expo plus long que la grise): layer : 0,005 expo : 3,5 à 4 secondes en fonction de la température de la pièce (entre 20 et 23°) lift : 40mm (bien loin des 70 annoncés par Elegoo) Pour les petites pièces légères, j'augmente le lift jusqu'à 60mm, pour les grosses pièces au dessus de 40 j'ai du stripping. Les photos ne rendent malheureusement pas la qualité des prints qui sont d'un noir profond. Par contre, la vitesse du lift est pénalisante, puisque les temps d'impression sont rallongés considérablement par rapport aux infos fournies par elegoo. Autre bémol, la suppression de la prise ethernet. Pour ceux qui font du prototypage ou qui on plusieurs imprimantes, c'était un atout. Le bac, l'écran et le plateau doivent être logiquement plus grand que la version Saturn, donc pas de pièces détachées ni d'accessoires pour l'instant (je n'arrive pas à trouver de film de protection pour mon écran, sans découpe et prépercé au niveau des vis du bac). Le dragon : https://www.prusaprinters.org/prints/31578-dragon Einstein : https://www.thingiverse.com/thing:966908/files
  13. Bonjour, j'utilise la résine standard grise et noire de chez elegoo, sur une saturn S, sans aucun problème. J'ai testé la blanche et là impossible de sortir une pièce : - test 1 : exp : 2s, lift : 70mm, layer standard en 0,05 (préconisation Elegoo)> raft impec mais les supports sont comme fondus, sous exposé, et donc la piece atterie sur le fep. - test 2 : exp : 2,5s, lift : 60mm > idem - test 2 : exp : 3s, lift : 50mm > idem J'ai imprimé une piece en noir et aucun soucis. Je m'arrache les cheveux. Je commence a avoir un doute sur la qualité de ma résine. merci
