Albatar
À propos de Albatar
  • Date de naissance 14/08/1982
    Indre
    dev informatique, jeux, cinéma, 3D, ...
    DiscoEasy 200
2 226 visualisations du profil
Récompenses de Albatar
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Ok merci de ta réponse
  2. Bonjour, Le réglage de la vitesse par l'écran de contrôle agit-il sur toutes les vitesses de l'imprimante ou uniquement sur certaines ? Je suis après tester des impressions de benchy en modifiant à augmenter à chaque fois ce réglage pour pouvoir au final me créer un réglage optimisé dans Cura.
  3. C'est du bowden et je rétracte de 4.5mm
  4. J'ai prévu de remplacer l'extrudeur disco original par le nouveau dès que j'aurai reçu quelques pièces
  5. Diminuer la rétractation ne va pas m’empêcher d'imprimer correctement le début de la pièce, qui s'imprime elle correctement ?
  6. J'utilise l'extrudeur discoEasy d'origine
  7. J'étais devant à ce moment là et effectivement on entendait l'extrudeur claqué tout du long à partir du moment où cela à commencer à merder Mais j'ai laissé l'impression ce faire pour vous montrer enfin ce que cela donnait
  8. Sur ce PLA là j'imprime à 200 °C. La fin de l'impression d'ailleurs on le voit c'est imprimé correctement, la buse n'était pas bouché une fois le tout terminé et j'ai pu enchaîné avec les autres pièces de même couleur. J'ai donc de régénérer le gcode et j'ai réimprimer et je n'ai eut aucun problème :
  9. non la bobine est en hauteur et à ce moment là j'avais laissé un peu de mou pour que l'extrudeur puisse prendre autant de fil qu'il le souhaitait
  10. Bonjour, Régulièrement j'ai des soucis d'impression en hauteur Ce qui est bizarre c'est que l'on voit bien la démarcation entre la partie solide et la partie dégradée Cela m'arrive de temps à autre et de façon aléatoire mais sans savoir à l'avance si l'impression va passer ou pas. C'est très joli vous allez me dire et ma fille adore mais c'est du coup très friable et casse facilement donc inutilisable Pour info, je génère le fichier gcode avec Cura 3.04 Quand ce problème arrive, par doute je regénère le gcode et je relance l'impression qui en règle général s'imprime correctement. Avez-vous une idée du problème ?
  11. Tout c'est bien passé ce matin sur une pièce que je n'arrivais pas à imprimer avant merci à tous
  12. Bon effectivement les barres n'étaient pas assez enfoncées en bas Du coup j'ai pu mettre les anti wobble Je n'ai plus qu'à tester cela demain Merci en tout cas je vous tiens au courant
  13. Oui je les ai imprimé ces pièces mais je suis loin de pouvoir les fixer car les axes sont bien trop loin Je pense que je vais vérifier quand même s'ils sont bien emboités à fond car cela me parait étonnant quand même qu'effectivement il y ait tant d'écart
  14. Ok merci à tous les 2 de vos réponses @Z122 je vais attendre ta nouvelle pièce de centrage haut Je n'ai aucun blocage mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans l'axe peut être est-ce lié à cela. Voici une petite vidéo démontrant le problème
  15. Ok merci Depuis 1 an que j'utilise la disco dès lors que j'imprime des pièces un peu haute sur plateau chauffant en PLA et avec bluetape à une certaine hauteur (jamais la même mais au dela de 3 ou 4 cm) on entend la buse frotter contre l'impression des couches inférieurs et cela finit logiquement par décoller la pièce. As-tu des suggestions pour des essais du mouvement en Z ?
