rinty35
Tout ce qui a été posté par rinty35
  1. Le positionnement au centre c'est avec mon dernier configuration.h ? Il se peut que ce soit un reste de mon 3dtouch... Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
  2. Salut. Désolé je reviens du sport. Content de voir que tu en as vu le bout. Maintenant tu vas pouvoir jouer avec marlin... Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
  3. pas de probleme. J'ai trouvé la coquille. voici le fichier corrigé. J'espère qu'il ne reste pas d'autre erreur... configuration.h
  4. Tu as remplacé ton fichier configuration par celui ci-dessus et cela ne marche pas ? Modifie le nom avec un C majuscule comme celui d'origine peut être. J'ai une impression en cours je ne peux pas tester facilement.
  5. Oui a l'époque j'étais en D8. Je viens d'essayer de refaire un configuration.h en partant du mien actuel. j'ai retiré ce qui était en lien avec mon BL-Touch. Si je n'ai rien oublié il devrait marché (je n'ai pas testé) configuration.h
  6. Bon en regardant c'est bien une base du mien et la coquille de l'écran était présente dans celle que j'avais mis à disposition...
  7. Perso je n'utilise pas cette version de cura et j'utilise pronterface seul (téléchagé là http://www.pronterface.com/) Peux tu me dire où tu as récupéré ton merlin vu que l'écran n'était pas configuré il y a peut être d'autre coquilles... Tu peux partir de celui là https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15799
  8. Tu touches au but. Tu peux récupérer le marlin que j'avais mis à disposition dans mon post il devait être bon. Tu n'auras qu'à modifier DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pour correspondre à tes T8. Chez moi je suis à 800 avec mes deux filets...
  9. Chez moi mon port com est définit dans windows à 9600 comme cela
  10. Tu as récupéré ou ton marlin ? pour le LCD tu dois avoir une ligne dans le fichier configuration.h #define ULTRA_LCD Tu peux aussi le recompiler et téléverser pour voir comment cela réagit.
  11. Ta compilation se fait bien tu n'as pas d'autre message du type téléversement terminé ? Pendant le téléversement la carte de l'imprimante a t'elle clignoté rapidement ?
  12. Chez moi je suis sur le port COM4 en 25000bauds Et dans Marlin : // This determines the communication speed of the printer // :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000] #define BAUDRATE 250000
  13. Les messages de CURA nous disent qu'elle ne communique plus avec l'imprimante... plusieurs options les drivers de l'imprimante ne sont plus les bons, ton paramétrage n'est pas bon dans pronteface ou cura n'est pas bien paramétré (com et baud) enfin ton firmware ne s'est pas bien installé. Tu as eu quoi comme message lors du téléversement ?
  14. Et elle clignote rouge ? tu es sure de ton branchement LCD/SD avec toutes tes manip USBASP ? Peux tu la voir avec ponterface ?
  15. avec l'usb c'est plus rapide et simple.
  16. Je pense que tu as réussi à installer ton bootloader. Reinstall le driver libusb-win32 via zadig et passe à l'étape suivante. Je pense que tu as réalisé ta sauvegarde, installé ton bootloader et que tu peux passer à la compilation d'un marlin et son installation.
  17. Ton LCD de l'imprimante affiche t'il quelque chose ? Je me demande si tu n'as pas réussi à graver le bootloader sans t'en rendre compte...
  18. @Arno191 Peux tu nous faire un topo de ta situation. De ce que je comprends ta carte clignote rouge et ne fait plus rien d'autre ? J'ai comme souvenir que après le gravage de la séquence d'initialisation ma carte clignotait rouge. J'ai ensuite injecté via usb (pas usbasp) la compilation du firmware.
  19. Pas de panique. Pour graver la séquence via l’environnement arduino il faut que tu change de drivers USB via zadig. On en a parlé quelque part dans le sujet.
  20. rinty35
    3D touch sur CTC Prusa I3
    Salut. De retour de congés... Alors chez moi il monte avant de redescendre... Tu arrives à faire tous les tests en lançant les commandes via ponterface ? sortie / retrait du capteur ?
  21. perso j'avais acheté celui là. faut juste être patient https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32727211265.html?spm=2114.13010608.0.0.ss8ce7
  22. @tgv26Perso j'ai flashé mon bootloader avec tout branché sans problème. C'est donc probablement mieux pas pas obligatoire à mon sens. @Arno191 Pffff là je commence à sécher là.
  23. C'est étrange. Fait les tests suivants : sans cavalier haut gauche / bas gauche sans cavalier haut droit / bas droit avec cavalier haut gauche / bas gauche avec cavalier haut droit / bas droit Il doit y avoir une de ses 4 combinaisons qui doit afficher autre chose que 0v (même si l'usbasp n'est pas détecté pas windows)
  24. C'est mon idée en effet. tu as toujours le jumper Power ? En faisant les tests en s'appuyant sur les pinoches haut bas tu devrais pouvoir valider le sens de la nappe. Sinon tu n'as pas des dupond femelle/femelle ? ce serait plus simple. Faut faire les tests sans rien de branché sur la carte 2560 pour ne pas risquer d'abimer quelque chose et fausser les mesures.
  25. Pareil pour les obligations. Je vais regardé cela m'étonne que ce ne soit pas compatible avec le 2560. Pour mesurer il faut le faire entre le vcc et ground. Tu doit avoir +5 en mettant le rouge de ton voltmètre sur vcc. Si tu as -5 c'est que ton vcc et ground sont inversé (et ne reste aussi de ce fait) si tu as rien c'est que tu dois avoir une inversion gauche droite... Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
