zest02
    CR10
1 271 visualisations du profil
Récompenses de zest02
  1. zest02
    XYZ Da Vinci 2.0
    Je baisse le prix à 400€
  2. Merci, je vais me pencher dessus. , au cas ou....
  3. je ne doute pas de la qualité de cette imprimante, il n'y a qu'a se promener sur you-tube et dans les forums pour en être convaincu, d’où mon achat. Ma question concernait le logiciel de l'imprimante; pour ma Kossel , j'ai du modifier certaines valeurs et le recharger plusieurs fois pour obtenir une bonne impression, pour le cube xyz je suis à 5/100 sauf pour X 1/10....., donc je voulais savoir si on pouvait modifier certains paramètres du logiciel.... pinailler quoi ;-)) Amicalement Thierry
  4. Ca m'a l'air parfait en x et y, mais 19.30 en z !, y a t'il un moyen sur votre log de régler un seul axe ?
  5. zest02
    XYZ Da Vinci 2.0
    Bonjour à tous Je vend mon imprimante 3D xzy Da Vinci 2.0 cause place et double emploi….. Elle marche très bien Elle a deux extruders et peut donc imprimer en deux couleurs…. Son gros inconvénient était qu'elle ne pouvait utiliser que des fils propriétaires !…… J'ai résolu ce problème par l'adjonction d'un module XYZeroCart qui permet d'utiliser n'importe quel fil, en réglant par programmation le type du fil (pla, abs…..) la température de l'extruder, et la longueur du fil…. Je possède également un petit module permettant de reprogrammer les ram des cartouches propriétaires XYZ et ainsi de les recharger ..... Je la cède pour 450 €
  6. Magnifique boulot, je viens de me commander cette imprimante..... pour son volume d'impression...:)) J'ai une anycubic Kossel que j'ai réussi à bien régler, mais pas assez de volume 18-18-300... As tu fais des mesures au niveau précision ? amicalement, Thierry
  7. Bonjour à tous, Je reviens sur ce sujet, qui m'a fait moi aussi beaucoup galérer.... j'ai complètement abandonnée la méthode préconisé par xyz, sauf pour la verification de fin je passe en jog mod puis j’amène manuellement la (les) têtes d'impressions sur le coté droit ( vis A), je pose une petite feuille de papier post-it sans colle par exemple sous les têtes, je choisi l'axe Z et je fait monter le lit 1/10 par 1/10 jusqu' a ce que la feuille coulisse avec un petit frottement. A ce stade, tout en maintenant ma petite feuille je déplace le bloc de tête vers la vis B si dans cette position le papier est bloqué, je tourne la vis B a droite, si il est trop libre, je fais l'inverse. Après cette manoeuvre je reviens vers A pour verifier que rien a changé, normalement, c'est ok. troisième étape tout en maintenant mon papier, je vais au fond, au centre au niveau de la vis C, mème manœuvre avec la vis C le papier doit se comporter comme sur les deux autre points. je verifie encore une fois les trois points et je lance "calibrate"... c'est long a écrire, lol, mais celà va X fois + vite que leur réglage, et je n m’énerve plus (enfin moins ) Amicalement Thierry
  8. zest02
    collage
    Après avoir essayé diverses méthodes pour faire tenir mes impressions sur le plateau de ma 2.0 je vous donne les deux options simples les plus éfficaces et économique que j'ai retenue . a) L' abs dissout dans de l' acétone : super fixation très économique … avec pour inconvénient : une fixation trop forte parfois..lol, et des taches parfois difficiles a enlever en cas de mauvaise manoeuvre ( vetements entre autre….). j'ai utilisé ce mélange après avoir abandonné la colle stick. b) La laque pour cheveux, j'en ai trouvé une géniale(dans le placard de ma femme…!), qui tient parfaitement et qui permet un décrochage parfait une fois le plateau froid…. depuis je n'utilise plus que ce mode de fixation…:-)) Amicalement Thierry
  9. Bravo Antho, très bon tour d'horizon , moi qui ai commencé a utiliser le soft ce matin à 7h celà va me faire gagner du temps.... Merci Thierry
  10. Coucou, Comme promis, ma première impression avec Simplify3D
  11. Comme beaucoup je ne suis pas complètement satisfait de XYZware ..... Mais je n'avais pas trop envie d'effacer la mémoire machine pour recharger un nouveau software compatible avec repetier et les divers slicers associés. Ma machine a une quinzaine de jours, et je préfère conserver la garantie...... Au cours de mes pérégrinations sur le web, j'ai entendu parler d'un logiciel formidable (mais malheureusement payant ): Simplify3D aux alentours de 140$, je suis allé hier soir sur la site et j'ai succombé à la tentation. Ce matin, j'ai téléchargé la version mac, selectionné mon imprimante,choisi trois fichiers stl que j'ai associés à la mème impression (3 engrenages), j'ai branché sur l'imprimante. La connexion usb s'est établie (après le choix usb ), et j'ai lancé la chose..... Bingo !!! Je vous tiendrais au courant de ce premier résultat amicalement Thierry
  12. Bonjour à Tous, J'imprime mes petits objets comme vous tous, mais j'ai des soucis avec la précision des impressions, le plus souvent je suis loin des mesures que je donne en créant l'objet cela se situe bien au delà du 1/10. Par exemple : J'ai fait un devideur de bobine, il s'agit de quatre roues monté sur une base, les bords de la bobine s'appuie sur les roues qui tourne librement. Au milieu de chacune des roue j'ai installé un roulement a bille de roller diametre 22mm et axe de 8mm. Pour avoir de la marge je donne sur mon dessin au logement du roulement un diamètre de 22.5mm. / le cordon ABS déposé fait 3/10 de mm…. Dans un premier temps j'ai réglé la buse de l'extruder à (une feuille de papier plié en 2) 2/10 de mm au dessus de la table au 4 coin du plateau. Après impression l'orifice n'est pas parfaitement rond et mesure : 22.15mm donc 0.35 mm d'erreur. (le roulement rentre :-) ) dans un second temps, j'ai réglé, de la même manière la buse à 2.5/10 au dessus de la table, là, j'obtiens 21,8 mm de diamètre. le roulement ne rentre pas, j'ai une erreur de 0,7 mm par rapport au dessin. De plus il y à quelque défaut sur les partie en surplomb. Il est tard mais j'en tire la conclusion que je dois rapprocher plus ma buse du plateau, si les 5/10 de hauteur en + me donne un défaut superieure de 0.35 mm, peut-être qu' en réglant ma buse à 1.5/10 au dessus du plateau, je toucherais le jackpot….;-) L'inconvénient avec la 2.0 c'est la deuxième buse qui vient percuter le cordon posé par la première et le décroche si le collage n'est pas bon :-/ je colle maintenant avec le mélange acétone+chute d'ABS saturé, c'est beaucoup mieux que les stick de colle, et j'ai moins de soucis. Tout cela pour vous demander si vous avez fait des expérience du même type, et les conclusions que vous en tirez. Amicalement Thierry
  13. Bonjour, En ce qui me concerne j'utilise FreeCad, et j'en suis très content. Il est gratuit..:), et de trés nombreux tutoriaux en Français existent sur le web, sur youtube en particulier. En partant du débutant lambda, on montre pas à pas l'utilisation des divers ateliers. Deux auteurs, au moins, font des pas à pas très didactiques… Allez voir c'est sympa. D'autant que FreeCad évolue sans arrêt ... Amicalement Thierry
  14. Bonjour à tous, J' ai ma 2.0 depuis quelques jours et j'ai déjà fait quelques impressions : 2 exemples et quelques objets simples (support de servos pour aile de planeur rc) conçus sur freecad. J'ai eu pas mal d'échecs mon extruder n°1 bien que faisant couler le fil lorsque je fais un load filament, ne dépose plus de fil sur la plaque lorsque j'imprime et un cancel survient avec l'info " bourrage (jam) du fil " !!. J'ai du passer mes stl sur l'extruder n°2 pour obtenir quelques objets. C'est très énervant surtout sur une machine neuve !…. Avez vous une idée sur ce que je doit faire pour remédier à ce problème ? Amicalement Thierry
  15. zest02
    XYZWareCracké
    Bonjour, Pas moyen de remettre un lien ? Ce serait chouette de pouvoir utiliser cela….
