plarkass
Membres-
Compteur de contenus
21 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par plarkass
Salut, Ton profil m'intéresse si tu l'as toujours sous la main. J'ai du petg ICE filament a imprimer pour un aquarium. Je galère un peu a le faire fonctionner. Plarkass
Salut, Voici mon profil pour le ice. N'hesite pas si tu as des questions. Ice Filament Brave Black.fff
Salut, Je peux te donner mon profil simplify3D pour le winthershine si tu le souhaite. J'utilise du ICE depuis pas mal de temps et aucun soucis .
Oui bien sûr Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut, Voici le lien https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/mk3-heatbed-holder-for-dagoma-discovery Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Super , merci pour ta réponse @Narayan1986
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Super propre ton montage. Tu utilise la même alimentation pour le plateau chauffant et la Disco Easy ? Quelle est la puissance de celle ci ? Autre question, quelle est la section de tes fils d'alim du plateau chauffant ? J’hésite encore a tout passer sur ma nouvelle alim de 240 W. Sachant que le plateau consomme 120W et que l'imprimante 55W (mesuré avec un conso-mètre).
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Flash du firmware terminé Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Le verre fait 3mm. J'ai fini assez tard hier. Je te redis ça quand j'aurai testé Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
*en print Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Pas encore testé en priant mais la mk3 chauffe vite. Juste une question, sur quelle entrée de ma mis je dois brancher ma thermistance ? Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Petite photo de l'ensemble Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Il n'y a jamais de cordon de mémoire. Donc oui un fer à souder est nécessaire Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je te conseille ça http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_314650.html?wid=21 , la différence de prix est pas élévé et tu auras comme le dit @vr34 une bien meilleur homogénéité de chaleur sur l'ensemble du plateau. Certains site propose en 5mm
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je penses passer par un relais extérieur pour sécuriser ma MKS. La j'aurais une alim dédiée au Hot Bed et une isolation electrique entre mes 2 alims.
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Voici le dernier élement qui me manquait : https://fr.aliexpress.com/item/Power-Expander-a-versatile-solid-state-relay-for-heatbeds-hotends-fans-etc/32732269657.html?isOrigTitle=true
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je penses avoir ma reponse mais si ca peut servir a d'autre ..., le plateau chauffant est piloté par la sortie hot Bed de la carte : Et la sonde est directement lu par la carte. Source : Ai-je bon professeur ?
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci @VR34, je vais faire la 2eme contact + liège, j'ai déjà eu des soucis de planéité avec mon plateau d'origine en je ne souhaite pas réitérer. Du coup, je vais prendre ça : https://fr.aliexpress.com/item/1PC-New-Reprap-NTC-3950-Thermistor-100K-with-1-Meter-wire-for-3D-Printer/32776351861.html?spm=2114.13010208.99999999.262.PRDCHd + https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Reprap-3D-Printer-214x214mm-adhesive-cork-sheets-For-MK2-Heatbed-Hot-Plate-with-tape-214/32742815142.html?spm=2114.13010208.99999999.270.PRDCHd Une questoin bete, pour la gestion de la température, j'aimerais que ce soit le marlin qui le gère. Je vois que certains utilise un réglage extérieur pour la température mais je ne trouve pas ça top top. Car lors d'impression de plusieurs heures, je ne souhaite pas être présent pour arrêter manuellement le lit chauffant.
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Le temps d'attente, pas de soucis, je pars en vacances ce soir, j'ai aussi une thermistance a prendre et de ressort, tout sera arrivé a mon retour de vac, et pour le prix, je trouve cela correct
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai recu mon plateau chauffant et j'ai une question, ou vous procurez vous le liege ?
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
