pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. on ne voit pas bien sur la photo, d'ailleurs on ne voit pas grand chose mais à tout hasard ta pièce ne s'est pas décollée d'un coté ?
  2. Si tu commences avec une machine que tu dois bricoler je pense que ce n'est pas une bonne solution, pour avoir une machine grand format qui peut imprimer les filaments les plus techniques il va falloir revoir ton budget et peut être te tourner vers une machine pro certes plus chère mais qui va cocher toutes les cases, je ne peux pas t'aider dans cette recherche car je ne les connais pas, mais d'autres pourront sans doute te guider si tu parts dans cette direction
  3. Pour la buse risque de mauvaise extrusion, de mauvais aspect de la pièce, de bouchage de la tête d'impression et pour le lit décollement total ou partiel de la pièce à imprimer...
  4. @Lgargo je déplace dans la bonne section
  5. @BasileEn3D je déplace dans la bonne section Normalement elle va être envoyé d'Allemagne, il faut compter entre une à deux semaines, de toutes façons BBL va t'envoyer un message avec un numéro de colis que tu vas pouvoir suivre
  6. Bonjour @SwissDesign4.0 bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année
  7. pascal_lb
    Bonjour à tous !
    Bonjour @Lgargo bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Si tu veux des renseignements pour acheter une imprimante n'hésite pas à poser des questions dans cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
  8. Le mieux c'est effectivement de la mettre sur Youtube Très belles réalisations Le chargeur automatique est vraiment sensationnel
  9. pascal_lb
    Bonjour
    Bonjour @alanya Re bienvenue chez les imprimeurs fous et Bonne année Encore un Tu connais déjà le forum mais au cas où tu aurais oublié depuis 2017 cette rubrique est faîte pour ça https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ n'hésite pas à l'utiliser
  10. Tu n'as pas une vidéo en fonctionnement ? Si j'ai bien compris tu places tes rondelles de bois dans le "tube" et ça vient les placer à l'endroit de la gravure et au passage suivant ça éjecte celle gravée et la remplace par une "vierge" du grand art
  11. Même filament que plus haut mais avec une buse de 0.2 et des couches de 0.1 (480 couches), là on explose le temps d'impression en 2h20, bizarrement il y a une démarcation que je n'avais pas avec la buse de 0.4, elle correspond au pont du Benchy
  12. Non ce n'est pas moi qui vais vous faire un tuto mais sur la chaine OrigoWorld3D Boris a sorti un guide complet sur Hueforge qui est vraiment bien, ça fait environ un an que j'ai ce logiciel mais je n'ai jamais pris le temps de comprendre son fonctionnement, avec ce guide j'ai vraiment appris beaucoup de chose, prochaine étape création d'un Hueforge que je ne manquerai pas de vous montrer
  13. pascal_lb
    CC : rendu du filament
    Oui la CC va plus vite, mais tu peux aussi jouer sur la température, tu auras sans doute un résultat plus brillant en montant ta température de par exemple 10°
  14. pascal_lb
    nouveau sans matos
    Bonjour @rmax bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année
  15. Bonjour @Leflibustier bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Chouette encore un retraité
  16. pascal_lb
    Que reste-t-il aux Voron
    Le plaisir de bricoler
  17. Je ne connais pas la hauteur de couche du benchy pré tranché, je ne sais pas si elle est de 0.24, je n'ai pas regardé le Gcode
  18. Effectivement c'est avec une buse de 0.4, j'ai une buse de 0.2 mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester
  19. Normalement au niveau débit il n'y a rien à retoucher car il y a le débit automatique en continu sur la P2S J'ai fait un test de benchy en 0.2 standard en 39 minutes avec du filament noir Isanmate... j'ai pas grand chose à dire
  20. Si elle n'est pas vaccinée il va falloir l'abattre
  21. De toutes façons dans un premier temps je te conseille d'utiliser Bambu Studio sans changer de paramètres et après quand tu auras apprivoisé la bête tu pourras faire des changements
  22. pascal_lb
    Nouveau membre
    Bonjour @Mayeric bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Pour avoir des conseils n'hésite pas à poser des questions dans cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
  23. Oui, on peut en déduire que c'est peut-être le benchy pré tranché qui pose problème, perso je n'ai pas essayé de le réimprimer en passant par Bambu Studio, il faut dire que celui pré tranché s'imprime de mémoire en 24 minutes et l'autre en 40/50 minutes donc on doit avoir une différence qualité Chaque trancheur a un algorithme différant à part ceux qui sont créés par rapport à un autre comme par exemple Elegoo Slicer qui utilise le plus gros du code de OrcaSlicer Par contre il y a un monde entre Bambu Studio et Cura, pour moi ce dernier est maintenant dépassé et de toutes façons n'est pas compatible avec les machines Bambu Lab
  24. Effectivement, tu devrais essayer d'imprimer un Benchy en le tranchant dans Bambu Studio au lieu de celui prétranché pour voir si tu retrouves les mêmes défauts ou pas
  25. Bonjour @mecano5 bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année
