Compteur de contenus
12 079 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Firmware bcn3d r19
pascal_lb en réponse au topic de jeje rey dans Discussions sur les imprimantes 3D
Pas de soucis j'ai supprimé l'autre sujet -
Bonjour @koua bienvenue chez les imprimeurs fous Pour exposer ta demande merci d'utiliser cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/ car ici c'est uniquement pour les présentation
Peut être une hybride, un corp de CC et un système multi filaments de la CC2, peut être un test d'un kit adaptif
Y a pas de danger, je fais ça chez moi et je suis à 10 mètres de mon lit
Oui pour la H2C elle est quand même à 57 € hors promo actuelle C'est pas une Ingineering plate que tu vas recevoir
Artillery Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir
pascal_lb en réponse au topic de MrMagounet dans Artillery
est ce que tu as bien nettoyé ton lit, contraire à mon voisin du dessus je conseille le liquide vaisselle, éponge propre, rinçage à l'eau chaude et essuyage avec du sopalin propre -
Disponible pour les A1, P1P, P1S, P2S, X1C, H2C, H2D et H2S la nouvelle plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro est sortie il y a peu, elle remplace la Bambu Cool Plate SuperTack Je l'ai acheté pour l'utiliser sur la P2S et j'avoue que c'est une bonne surprise, elle a été spécialement créée pour imprimer du PLA et du PETG, il est par contre fortement déconseillé d'imprimer du TPU sur cette plaque et également d'utiliser une colle ou un adhésif, visuellement et tactilement on a l'impression qu'elle est recouverte de caoutchouc alors que non, c'est vraiment une drôle de sensation Les plus de la Cool Plate SuperTack Pro : Elle est lisse La température de chauffe nécessaire n'est que de 40° pour le PLA et 60° pour le PETG donc économique en énergie Elle a un pouvoir d'adhésion assez exceptionnel, j'ai fait une vingtaine d'impressions avec et elle n'a pas été prise en défaut Très résistante, même après de nombreuses impressions et même avec des éraflures elle continuera à coller (dixit BBL) Décollement facile des pièces avec le grattoir de l'imprimante, par contre j'ai fait un Hueforge en PLA et là vu la faible hauteur j'ai eu vraiment du mal à le décoller mais Bambu Lab donne une astuce, il faut faire chauffer le lit à 50° et effectivement ça se décolle beaucoup plus facilement Nettoyage facile avec du liquide vaisselle et de l'eau ne surtout pas prendre de solvants organiques (surtout de l’acétone) sous peine de détruire la plaque, et chose intéressante, j'ai fait une quinzaine d'impressions avant de la nettoyer alors qu'avec une plaque texturée il faut le faire tous les 3/4 impressions Les moins de la Cool Plate SuperTack Pro : Et bien pour l'instant pas de point négatif... bien qu'elle ne fasse que le PLA et le PETG C'est une bonne surprise car j'ai déjà utilisé pas mal de plaques de différentes marques et je n'ai jamais été totalement satisfait, c'était souvent des plaques qui faisaient un peu tous les filaments, là Bambu Lab a sorti cette plaque spécifique pour le PLA et le PETG, il en existe d'autres chez eux par exemple la Engineering Plate qui fait un peu tous les filaments mais surtout les filaments hautes températures mais avec celle ci il est nécessaire d'utiliser de la colle. En tout cas la Cool Plate SuperTack Pro est la plaque que j'utilise le plus actuellement et si elle tient ses promesses à long terme je l'utiliserai un bon moment. Je pense qu'avec les imprimantes modernes, les filaments modernes il va être nécessaire d'utiliser plusieurs plaques d'impression, c'est un peu comme les sécheurs de filaments ou alors tout cela n'est que du marketing... ? dites moi ce que vous en pensez
Effectivement il est beaucoup mieux -
caméra artillery
pascal_lb en réponse au topic de generally dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui je me doute bien, l'habitude sans doute -
Je ne connais pas bien cette imprimante, mais à la vu de la photo il y a soit un problème de nivellement du lit soit le Z offset qui est trop haut -
Bonjour @Pierrolito bienvenue chez les imprimeurs fous
Oui mais je crois qu'il s'est inspiré du printer.cfg d'Openeptune pour faire son fichier optimisé Dans Openeptune il y a une macro géniale pour faire le réglage du lit [screws_tilt_adjust]
De la sculpture virtuelle à l'impression 3D
pascal_lb en réponse au topic de didoff dans Projets et impressions 3D
Et bien belle mentalité Moi j'en suis a imprimer le corp en 0.12 et le reste des pièces ont été faites en 0.08 donc si on regarde bien ça fait une moyenne de 0.10 -
artillery sw4xplus
pascal_lb en réponse au topic de PhF 1955 dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'ai des doutes qu'avec du liquide vaisselle ça parte mais tu peux essayer sans problème, c'est des résidus de filament incrustés dans la plaque... pour ma part je n'ai pas de d'idée mais d'autres membres auront peut être la solution magique -
caméra artillery
Si je ne me trompe pas elle tourne sous Klipper donc tu peux normalement y accéder avec un navigateur via Fluidd, là dans la fenêtre de la camera tu as en haut à droite une icone qui permet de mettre la vidéo en plein écran quand tu cliques dessus, un nouvel onglet s'ouvre et là tu peux récupérer l'URL pour visualiser directement la vidéo sur ton téléphone -
Aucune idée, le problème avec le firmware de l'écran c'est qu'Elegoo n'a jamais libéré les sources alors à moins d'être un pro du codage impossible de modifier quoi que ce soit Même problème que la réponse précédente, Openeptune a réussi à le faire fonctionner même si l'on perd certaines fonctions et qu'il ne serve plus qu'à des manipulations basiques Normalement la 4 plus doit bien fonctionner avec Openeptune, par contre j'avais un soucis de moteurs sur l'axe X et Y qui faisaient un drôle de bruit lors des déplacements rapides, si tu as le cas il faut juste changer dans le printer.cfg ces lignes Changer la valeur : stealthchop_threshold:999999 en : stealthchop_threshold:0 et les moteurs retrouveront leurs bruits d'antan
Merci @didoff je m'en vais l'imprimer de ce pas -
recherche Tarif d'études par DAGOMA
pascal_lb en réponse au topic de divers dans Emplois et services
Presque aussi cher que le louvre (48€) mais avec un audio-guide -
Ça ne m'étonne pas, les Sinclairs étaient en parfaits états, je les avais mis aux enchères sur la baie à un faible prix et ça a monté, monté
Pareil, j'ai eu aussi un spectrum couleur avec 128 ko de mémoire et lecteur de cassettes intégré, le plus drôle c'est que plus de 20 ans après je les ai revendu plus chère que le prix d'achat
Bonjour @fresco bienvenue chez les imprimeurs fous
