pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. @Agearten tu utilises quoi comme trancheur/slicer ?
  2. Tu veux parler de la ligne qui va de Haut en bas ?
  3. Là c'est le grand nord pour nous le nord c'est déjà à Avignon
  4. 4 centièmes je trouve ça pas mal du tout mais en décolletage ça peut sembler beaucoup (je connais mon père était tourneur fraiseur) mais avec une imprimante 3D FDM c'est difficile de descendre en dessous, même si les imprimantes actuelles sont très précises il ne faut pas oublier que l'on est avec du plastique fondu que l'on dépose sous forme de boudin on est pas sur de la machine outil
  5. Pour chez toi oui mais dans le cas des imprimantes 3D non Je vais te faire une réponse de politiciens, "c'est sorti du contexte" Bon ok je me suis trompé
  6. Le truc c'est que dans ton exemple ce n' est pas vraiment un pont car c'est soutenu par un support, les ponts c'est quand tu imprimes dans le vide et là tu as des paramètres spécifiques que tu peux changer
  7. Apparemment oui, il faut que je regarde un peu plus dans les paramètres car celui de droite et celui de gauche sont tous les deux des ventilateurs additionnels mais ils ne fonctionnent pas de manière identique, je vais enquêter
  8. Tu peux suivre ce tuto qui donne de très bons résultats https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/61717-guide-supports-optimal-sous-bambu-studio-avec-ams/
  9. Je reviens sur ton post, le diffuseur est complètement inutile car je viens de m'apercevoir que depuis le début je dis que la ventilation est sur "refroidissement" pour les filaments en PLA, PETG et TPU (c'est une conn... désolé ) hors avec le ventilateur additionnel je surveille de près la ventilation et ce soir j'imprime avec du Inslogic PETG PRO et je m'aperçois que pour ce type de filament la ventilation est sur mode "chauffage" En mode "chauffage" il n'y a donc pas d'air qui sort au niveau du lit donc le diffuseur est inutile J'ai un peu cherché dans les paramètres des filaments ou était indiqué les modes refroidissement et chauffage, je n'ai rien trouvé, finalement le réglage est dans le GCODE de démarrage, le système se base sur la température de vitrification du filament, si la température de vitrification est inférieure ou également à 50° c'est du refroidissement sinon à partir de 51° c'est du chauffage Pour le PLA refroidissement Pour le TPU refroidissement Pour le PETG chauffage Pour l'ABS chauffage
  10. Il y a d'une part la nettoyage du plateau, eau chaude, liquide vaisselle (mais pas un liquide avec de l'Aloé Vera par exemple) avec une éponge propre, rinçage à l'eau chaude, essuyage avec un sopalin propre et surtout ne pas mettre les doigts dessus, si ta plaque PEI est un peu vieille tu peux frotter doucement avec le côté qui gratte pour redonner de l'accroche D'autre part mettre une bordure d'un dizaine de tours autour de ta pièce Si après ça tu as toujours des décollements il faut voir si ton Z offset est bien réglé et en dernier recours c'est la colle
  11. A ma connaissance tous les filaments phosphorescents sont "granuleux" et ne passe pas dans l'AMS Lite par contre tu peux l'utiliser sur le porte bobine extérieur
  12. Tu peux nous en dire plus sur ce que tu veux imprimer ?
  13. Effectivement 0.24 est un profil qui est un peu "grossier" qui permet par exemple d'imprimer plus rapidement mais avec une qualité moindre Pour commencer c'est la bonne méthode, une fois que tu maitriseras un peu plus la machine tu pourras effectivement modifier des réglages, n'hésite pas à consulter le Wiki de Bambu Lab, il est relativement complet https://wiki.bambulab.com/en/home sinon on est là pour t'aider
  14. Dans cette gamme de prix tu as la Bambu Lab P2S, si tu veux le consulter, j'ai fait le test il y a peu https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/, elle est très facile d'utilisation et permet d'imprimer une large gamme de filaments Personnellement depuis que je l'ai j'ai un peu abandonné mes autres imprimantes et elle me donne vraiment une totale satisfaction Sur le forum il y a d'autres sujet qui en parle Je te laisse consulter tout ça et si tu as des questions on est là pour y répondre Quels filaments technique tu veux utiliser ?
  15. @Fxr je déplace dans la bonne section
  16. Qu'as tu utilisé comme profil pour imprimer le filament Prusa ? pour améliorer les arrondis sur le coté il faudrait déjà prendre le profil en 0.08 ou 0.12 au lieu du 0.20 pour avoir des couches plus fines
  17. Bonjour @decoltor bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année très bon choix Tu vas voir que c'est plutôt de la fabrication addictive
  18. Pour l'instant je n'ai pas encore fait de test mais il doit être efficace pour avoir un refroidissement égal des 2 cotés de la pièce Perso je n'ai pas de problème, si je me souvient bien c'est surtout pour le PETG mais dans ce cas peut être tout simplement baisser la ventilation dans le Slicer sur ce filament
  19. On reste dans les ventilateurs, j'ai acheté le ventilateur auxiliaire gauche pour la P2S, je l'ai reçu aujourd'hui et je l'ai installé dans la foulée, il n'y a rien de compliqué à part qu'il faut démonter la tôle arrière pour le brancher sur la carte mère, comme d'habitude tout est expliqué dans le Wiki de Bambu Lab, le ventilateur de 12W est livré avec trois vis de fixation et 4 morceaux de double face déjà collé sur l'arrière du carter Ce ventilateur est fait pour aider au refroidissement du plastique extrudé en complément du ventilateur droit, contrairement à celui ci il ne prend par l'air à l'extérieur de la machine mais à l'intérieur de la chambre Une fois installé il est automatiquement détecté pas la carte mère et il est possible de le contrôler via l'écran de la P2S et via l'interface web dans Bambu Studio En cour d'impression en mode refroidissement pour du PLA, PETG et TPU il tourne aussi vite que le ventilateur auxiliaire droit Par contre en mode chauffage pour de l'ABS, ASA etc... il est désactivé, il est impossible de le faire fonctionner
  20. pascal_lb
    Bonjour
    Bonjour @EquinoxEra bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Je te propose d'exposer ton problème dans cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/13-consommables-filaments-résines/, pour que l'on puisse t'aider pense à nous donner le type de machine que tu utilises ainsi que la marque de ton filament
  21. Même une fois que tu l'as séché il est encore cassant ? ça c'est étrange car sur un vieux filament il arrive que même une fois séché il reste cassant mais sur un filament neuf
  22. pascal_lb
    Bonjour à tous .
    Bonjour @Fxr bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Ça sera également avec plaisir
  23. Notre @MrMagounet parle là de la température de chambre J'ai préféré compléter ta réponse pour ne pas qu'il y ait de confusion
  24. Je te souhaite bonne chance dans ta prochaine activité et un grand merci pour tous les produits d'excellentes qualités que tu nous as proposé, j'ai encore ta tète d'impression, ton extrudeur et ton dual guard sur ma CR10, j'espère que tu passeras de temps à autres sur le forum pour nous donner des nouvelles
  25. Tu aurais du intituler ton sujet "J'ai fait un rêve"
