Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Pour l'instant on en sait rien, peut être qu'ils sortiront un kit d'upgrade, pour ma part vu le nombre de chose qui ont changé est ce que ce sera juste un kit pour ajouter le multi couleurs ou un kit qui va vraiment tout adapté ???? That is the question
La vidéo du déballage de la Centauri Carbon 2 https://www.facebook.com/share/p/16SVMyH24G/ Les infos que l'on a découvert il y a quelques jours étaient donc vrais
3Djake est juste un revendeur, ils ne sont pas au courant des dernières nouvelles surtout qu'Elegoo cultive l'art du secret Je pense que l'on aura sans doute des nouvelles au Formnext du 18 - 21 novembre, si il y a quelque chose de prévu dans les mois qui viennent ça sera annoncé là bas
Capteur de fin de fil
pascal_lb en réponse au topic de gri3d dans Discussions sur les imprimantes 3D
@liliou je déplace dans la bonne section
Le problème c'est que je n'ai pas compris la moitié de ce que tu as dit Bon j'ai réussi à installer Linux Mint, ça fonctionne bien, par contre mon dongle wifi/bluetooth n'est pas reconnu mais ce n'ai pas grave, je vais essayer d'installer Lightburn avec appimage mais pour l'instant là aussi je ne comprends pas faut que je me documente
Firmware officiel artillery genius pro m600
pascal_lb en réponse au topic de Nurgletorus dans Artillery
@Nurgletorus je déplace dans la bonne section -
Recherche modelisateur 3D et Impression 3D
pascal_lb en réponse au topic de lydo dans Emplois et services
@lydo m'a envoyé une image, ça ressemble un peu à un masque de Jason mais sans les trous On ne vois pas bien les contours car le masque est noir sur fond noir, il y a des lignes noires et des lignes en couleurs C'est très sympa, après il faudrait connaître la taille, l'épaisseur, si ça doit être fait en une seule couleur et peint ensuite ou en 2 couleurs Perso je ne saurais pas modéliser ça, mais il doit y avoir du monde ici pour le faire -
Sympa ces vidéos et on apprend plein de chose sur les différentes distributions, merci !
Le problème c'est de savoir si c'est réalisable (car l'impression 3D a ses spécificités) et pour avoir une estimation sans le modèle ça va être compliqué -
en effet c'est sympa de pouvoir tester comme ça Oui je sais mais l'Acer commence vraiment à ralentir, quand je l'ai acheté il y avais Windows 7, j'ai monté les version mais je crois qu'il a fait son temps
Mintion nous avait envoyé pour test la caméra Mintion Lasercam. Cette caméra, spécialement étudiée pour la gravure laser, a plusieurs cordes à son arc : la surveillance à distance du graveur et la création de vidéos timelapse, le placement d'objet à graver. Elle peut également servir d'interface entre l'ordi/téléphone et le graveur par câble USB ou via le Wifi et pour mettre en réseau un graveur laser qui n'en est pas capable d'origine. La Lasercam de Mintion est sortie sous 2 versions : La Lasercam V1 qui je trouve était mieux équipée que la V2, elle avait un trépied et un détecteur d'incendie en plus du bras permettant de fixer la caméra au graveur : La V2 qui comporte un bras plus solide et moins sensible aux vibrations. On peut également remarquer qu'elle est plus petite et n'a pas d'antenne extérieure, celle-ci est placée dans le boitier : Nous allons donc nous concentrer sur la V2 car bien que la V1 soit toujours en vente sur certains sites, elle n'est plus au catalogue de Mintion. Spécificités de la Lasercam : Une résolution 1080p Deux bandes WiFi de 2,4 et 5 GHz Fréquence d’images jusqu’à 25 par seconde Angle de prise de vue de 170° Focus manuel de 400 mm Vision de nuit en noir et blanc et en couleurs Compatible avec les graveurs de protocole GRBL et les logiciel LightBurn et LaserGRBL Dans le colis bien protégé par de la mousse, nous allons trouver : La Lasecam 2 câbles USC-C de 2 mètres, l'un servira pour l'alimentation, l'autre pour le transfert de données 1 câble USC pour la brancher au graveur laser 1 alimentation 2A Le bras en aluminium Un support pour la caméra Un support en T pour fixer le bras sur des profilés aluminium Un jeu de clés Allen De la visserie pour monter le bras Une carte micro SD de 32 Go Un guide d'installation et de fonctionnement Une feuille de calibration Le montage mécanique et le branchement sont très simples et très rapides : Pour la mise en route de la camera Mintion Lasercam, vous devrez installer l’application BeagleEngrave, créer un compte et se connecter au WiFi. Une fois les paramètres entrés, vous pourrez alors visualiser les images sur cette application et ainsi surveiller votre graveur depuis la pièce d'à coté. Une fois le graveur connecté par câble USB, vous pourrez interagir avec lui. Vous pourrez également sur un PC vous connecter à votre Lasercam via son adresse IP. Si votre graveur n'est pilotable qu'avec une liaison Bluetooth, vous allez pouvoir utiliser le WiFi de votre Lasercam pour piloter votre graveur à distance avec Lightburn. Avant de commencer, il faut rappeler que la Mintion Laser Cam est faite pour un graveur avec une zone de gravure de 40x40 cm. Mon premier essai a été sur le Sculpfun S30 Ultra qui est de grande taille (60×60 cm) et le bras d’origine de la Lasercam est trop court. Il faudrait un bras d’au moins 80 cm de haut pour pouvoir visualiser la totalité de la zone de gravure mais à cette hauteur, l’image est trop déformée par le grand angle de la caméra. Pour pouvoir utiliser le placement d'objet, la prochaine étape est de calibrer, aligner et régler le focus de la webcam. Plus qu'un long discours, ces vidéos de Mintion montrent le déroulement de ces opérations Après la calibration de la camera, il est nécessaire de faire l'alignement de la caméra. Et pour terminer, régler la mise au point de la camera. Voilà la Lasercam est paramétrée, vous allez pouvoir maintenant l'utiliser pour placer vos objets à graver dans Lightburn et ainsi, les gravures vont se faire aux endroits que vous avez défini par le logiciel. Enfin, c'est dans le meilleur des mondes car dans la réalité ce n'est pas aussi "simple". Première constatation si vous avez un atelier et que vous ne bougez pas votre matériel, les réglages vont normalement rester bons mais si comme moi vous déplacez votre matériel pour l'utiliser et le ranger, vous devrez refaire les réglages de la caméra à chaque fois. La Lasercam V1 a un bras relativement flexible (on peut le voir dans la première vidéo ci-dessus), la V2 est quand même beaucoup plus stable mais le moindre coup sur le bras ou la camera va fausser le résultat et donc les réglages seront aussi à refaire… Deuxième constatation, que vous utilisiez l'application mobile ou l'accès à la camera par son adresse IP via votre navigateur, je trouve l'interface un peu brouillon et peu pratique. Ca ne s'est d'ailleurs pas arrangé entre la V1 et la V2, j'ai eu également pas mal de problèmes de connexion Wifi qui ont été résolus par la réinitialisation de la caméra. J'ai même essayé de downgrader le firmware mais sans amélioration. Devant ces problèmes répétés, la complexité de calibration, d'alignement et d'utilisation, j'ai préféré utiliser la Lasercam comme caméra de surveillance et non pas pour disposer mes objets à graver. Dans cette utilisation plus simple, je n'ai pas eu de soucis particulier. Pareil pour prendre des photos, le grand angle déforme l'image mais c'est acceptable. L'autre point positif c'est la possibilité de réaliser des timelapses, trois modes sont disponibles : Le mode "Clean Timelapse Video" : 1 image toutes les 5 secondes mais la tête laser sera parquée de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas sur la vidéo, le temps de gravure sera multiplié par 3 ou 4. le mode "Normal Timelapse Video" : 1 image toutes les 5 secondes mais la tête laser apparaitra sur la vidéo. Le mode "Timer Timelapse Video" : permet de faire des vidéos même sans se connecter au graveur, vous pourrez vous même définir le timing de prise de vue. Conclusion La Mintion Lasercam est un accessoire pratique et j'ai apprécié la résolution vidéo de 1080p en noir et blanc, en couleurs ou en faible luminosité, la double bande Wifi 2,4 / 5 GHz, la possibilité de faire le pont Wifi entre l'ordinateur et le graveur, les timelapses et la surveillance à distance. Par contre, je ne suis vraiment pas fan du placement des objets à graver que je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement et le fait d'être obligé de refaire les réglages fastidieux lorsque je déplaçais le graveur a achevé mes tentatives d'essais sur cette fonction. Un regret sur la V2, l'absence du détecteur d'incendie car il fonctionnait vraiment bien sur la V1 et l'absence du trépied permettant de placer facilement la Lasercam à coté du graveur pour faire des timelapses, des photos ou de la simple surveillance. Question tarif, il faut actuellement compter plus d'une centaine d'euros pour la Lasercam V2. Je trouve ce prix élevé car la V1 peut encore se trouver au même prix avec plus d'accessoires, mais avec l'inconvénient d'un bras moins rigide. Cette caméra de Mintion est donc adaptée aux graveurs laser ouverts de format 40 x 40 cm au plus large.
Pour mon vieux Acer vous me conseillez quoi comme distri linux car ça c'est un truc que je ne connais pas
Fonderie aux Journées du Patrimoine : un échec réussi !
pascal_lb en réponse au topic de electroremy dans Blabla
Faire ça en chaussure légère c'est pas recommandé ? si ? -
Test : mes débuts avec la machine à coudre Necchi Q132A
Si je ne me trompe pas @jcjames_13009 en a une Pour les points d'arrêt, lorsque tu arrives au bout de ta couture tu fais une marche arrière sur 1 cm puis une marche avant et ensuite tu peux couper le fil au ras du tissus -
Bonjour @yusdaforce bienvenue chez les imprimeurs fous
Ou alors ils veulent choper les acheteurs "compulsifs" qui changent d'imprimante comme de téléphone, dès qu'il y en a un nouveau il leur faut d'où la multiplication des modèles, je serai curieux de voir si ils font la queue devant leur magasin Bambu Lab en Chine quand il y a une nouvelle machine Image : https://shoesyourpath.com/
Sur mon Acer j'avais mis W11 et ça marchait pas mal avant que ça plante , après j'ai remis W10 mais je n'ai que 4 Go de RAM et le processeur est un Intel Pentium T4300, fallait pas que j'ouvre Bambu Studio et que je regarde YouTube en même temps
Je ne suit pas les concours mais si c'est comme tu le dis et si ce n'est pas contrôlé, ça n'est pas normal
Tu aurais les fichiers stl, je voulais me faire ce genre de "truc" mais sans me prendre la tête
Peut être une taille plus grande, peut être avec un chauffage intégré ou alors BBL va nous sortir encore une nouveauté ou tout simplement occuper une grille tarifaire entre la P2S et la série H
encore un Effectivement et pour l'usage que j'en ai ça fonctionne très bien, ça ne prend pas de place je l'ai accroché au dos de mon écran (support fourni) et c'est silencieux
Certains diront que je vais faire de la pub, mais mon sujet à juste le but de montrer que l'on peut avoir un PC à faible prix et avoir juste les performances pour l'utilisation que l'on en a. Jusqu'à maintenant je n'utilisais qu'un vieux portable Acer de plus de 10 ans pour gérer mes imprimantes mais avec la fin du support de Windows 10 je cherchais une solution, soit utiliser le portable de ma femme qui est beaucoup plus récent mais avec le risque d'avoir des remarques du style "depuis que tu as installé tes logiciels mon ordi marche beaucoup moins bien" , soit passer l'Acer sous une distri Linux (ce que ferai peut être), soit m'acheter un nouveau PC mais quand j'ai vu les prix... ça m'a refroidi tout de suite... Il y a 15 jours, je me suis donc acheté un de ces mini PC, roulement de tambour à 149 €, à ce prix là j'ai pris un Geekom Miniair 11, ne le cherchez pas ça devait être une fin de série car on ne le trouve plus. Un processeur Intel Celeron N5095 à 2GHz, 8 Go de mémoire DDR4 que j'ai déjà boosté à 16 Go, stockage de 256 Go SSD, Windows 11 Pro, vous allez me dire, il ne va pas faire de montage vidéo avec ça, effectivement mais mon utilisation c'est Internet, YouTube, les trancheurs, Freecad, quelques outils du genre BalenaEtcher, MobaXterm... donc rien qui demande une grosse configuration Voilà, c'était juste un petit sujet sans prétention qui peut monter que rien ne sert d'acheter une Ferrari quand on a besoin d'une Twingo
Bonjour @thomashawk bienvenue chez les imprimeurs fous
Test Artillery M1 Pro, la première imprimante CoreXY de la marque
pascal_lb en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Ce n'est pas pour trouver des excuses, je n'ai jamais eu d'imprimante de chez Artillery et je n'ai pas d'actions chez eux mais c'est juste essayer de comprendre pourquoi une société qui jusqu'ici sortait quand même des machines qui tenaient la route et je crois qu'il y en a beaucoup sur le forum qui en ont, se met à sortir une machine avec autant de problèmes, c'est un peu comme si Xtool sortait un graveur mal fini, je pense que tu serais le premier à essayer de comprendre pourquoi ils ont fait une boulette et je ne vois pas ce que ces pauvres Bisounous viennent faire là dedans
