Compteur de contenus
12 080 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Effectivement les tiges hélicoïdales ne sont pas maintenues en haut, c'est un choix de BBL contrairement à par exemple la Elegoo Centauri Carbon qui elle a des tubes en caoutchouc entre la tige et le roulement pas forcement, si tu regardes sur la Elegoo Neptune 4 plus les tiges sont maintenues en haut par des roulements mais les noix en laiton ne sont pas montées fixes sur l'axe X, elles sont maintenues par 2 vis mais qui ne sont pas complètement serrées alors si les tiges hélicoïdales ont du faux rond ça ne force pas sur l'axe X Sur les machines récentes, le Wobble n'existe plus les fabricants ont bien pris en compte le problème contrairement aux machine plus anciennes ou c'était un problème récurent Surtout que j'habite au premier étage donc j'imagine que la planéité va en prendre un coup
L'AMS 2 Pro Une fois délivré de la P2S, l'AMS 2 Pro est presque prêt à être utilisé, il faut juste enlever les films plastiques qui recouvrent le couvercle, enlever la bande de mousse se trouvant à l'intérieur, sortir les sachets de dessiccant de leurs emballage plastique et les remettre à leurs places et... et c'est tout
Déballage de la P2S Le déballage est facile et la machine est très bien protégée en haut et en bas par des morceaux de polystyrène, sur les cotés par un renfort en carton et des plastiques à bulles, la P2S avec L'AMS pesant environ 18 kg je vous conseille de pencher le carton sur le coté et de les sortir en les faisant glisser. Une fois sortie la P2S est encore protégé par un plastique, une fois celui ci enlevé on constate que la vitre du dessus, la porte sont protégées par des plastiques et maintenu par des rubans adhésifs armés Au dessus et dans l'imprimante on trouve deux cartons contenant les accessoires, les câbles de branchement, les tubes PTFE et le support bobine externe et l'écran. Il va falloir ensuite sortir l'AMS 2 pro de l'imprimante, il faudra précédemment retirer les deux vis qui le maintiennent puis le tirer vers le haut, il restera à enlever 3 vis qui tiennent le berceau supportant l'AMS pendent le transport, les nombreux morceaux de mousse ainsi que trois colliers zip qui maintiennent l'axe X et la tète d'impression. Sur le Wiki de Bambu Lab on peut trouver toutes les explications ainsi que cette vidéo du déballage de la P2S combo
Principales caractéristiques de la Bambu lab P2S Système core XY Zone d'impression de 256x256x256 Dimensions extérieur de 492x406x478 Poids 15 kg Châssis en acier et plastique Porte et dessus en verre A ce niveau je fait une aparté, vous savez que j'aime tout tester et avec cette P2S je ne vais pas faire d'exception, lors de la prise de photo j'ai voulu photographier le dessous de l'imprimante, je l'ai donc penché sur ma table et à ce moment là je me suis dit pourquoi ne pas tester la résistance de la vitre supérieure en la faisant tomber par terre, voir le résultat en photo (âmes sensibles s'abstenir), la porte et la vitre du dessus sont en verre sécurit ou verre de sécurité, il casse en million de morceaux non coupant qui dans mon cas se sont éparpillés dans toute ma salle à manger et mon salon. Au passage je souhaite signaler l'avantage non négligeable de la marque Bambu Lab qui est de trouver presque toutes les pièces de leurs machines dans leur boutique, à ma connaissance c'est la seule marque qui le fait, j'ai donc pu commander rapidement une vitre de remplacement. Extrudeur double gear en acier trempé Buse en acier trempé Température maxi de la buse 300° Lit magnétique avec plaque PEI texturé Température maxi du lit 110° Vitesse maxi de 600 mm/s Accélération maxi 20 000 mm/s² Débit maxi 40mm3/s Filtration de l'air Camera 1920x1080 Ecran 5" Wifi 2.4 GHz et 5 GHz Alimentation 220 et 110v automatique Puissance maxi 1200w en 220v et 1000w en 110v Principales caractéristiques de l'AMS 2 pro Dimension 372x280x226 Poids 2.5kg Châssis en ABS et PC Entrées des filaments en céramique Filaments pris en charge PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (séché), BVOH (séché), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support pour PLA/PETG et TPU pour AMS Filaments non pris en charge TPE, TPU générique, PVA (humide), BVOH (humide), Bambu PET-CF/TPU 95A et autres filaments contenant de la fibre de carbone ou de la fibre de verre Bobines supportées largeur 50 à 68 mm, diamètre 197 à 202 mm Température de séchage des filaments maxi 65° Alimentation 24v
C'est une expression du nord ça
De retour sur les ondes ... pour une RE présentation ... Pas la peine de prendre un billet !!
pascal_lb en réponse au topic de Zeldor dans Présentations
@Zeldor rebienvenue chez les imprimeurs fous Moi aussi ça m'a fait ça quand j'ai acheté une imprimante récente, j'avais l'impression de passer du côté obscur et puis non c'est que du bonheur -
Ha là faut tester et nous donner le résultat Peut être si tu as un fer qui peut réguler vers les 80/90° voir plus mais j'ai des doutes après je n'ai jamais essayé
Bonjour @JF63 bienvenue chez les imprimeurs fous
Oui ils n'ont pas demandé le renvoi du truc, quand j'aurai le temps je tenterai peut être de bricoler quelque chose
Bon histoire terminée, j'ai été remboursé, tout se termine bien
Non aucun trancheur ne fait ça et c'est physiquement pas possible car lors de ce repassage la buse ne va pas se contenter de passer en lissant le filament déjà extrudé, il va extruder très légèrement ce qui fait que tes couleurs vont se mélanger et donner un aspect encore plus moche qu'actuellement
Est-il temps de changer mon imprimante ?
pascal_lb en réponse au topic de Premium dans Bien choisir son imprimante 3D
Je ne peux pas trop parler d'autres marques mais j'ai testé pendant plus d'un an l'AMS Lite de Bambu Lab sur une A1 mini et sur une A1 et le système n'a jamais été pris en défaut, pas de filament qui coinse, qui n'est pas entrainé, rien a dire sur la fiabilité et là je découvre depuis quelques jours l'AMS 2 Pro sur la P2S et pour l'instant pas de soucis ni avec les filaments de BBL, d'ArianePlast, d'Anycubic ou d'Elegoo, j'ai ouï dire que certains ont eu des problèmes d'entrainements sur des AMS mais je crois que c'était sur les premières versions et ça reste anecdotique. Après avoir une fiabilité de 99.9% c'est comme 100% ça n'existe pas, on peut toujours tomber sur une mauvaise série ou un mauvais numéro Non pas de 5eme couleur, la bobine externe ne peut servir que pour des filaments que l'on ne peut pas passer dans l'AMS style TPU, filament chargé ou abrasif faux, j'utilise d'autres bobines que BBL et pour certaines marques il est possible d'utiliser des "adaptateurs" internes pour l'AMS Lite ou externe pour l'AMS, effectivement quelques marques posent problème et la il faut les rembobiner sur du compatible Par contre BBL et Creality utilisent des TAG RFID pour que la machine reconnaisse le type de filament et la couleur donc si tu utilises d'autres marques là ça ne fonctionne pas il faut les paramétrer manuellement (15 secondes) à ma connaissance ce système de PTFE qui descendait jusqu'à la buse ça n'existe plus sur les machines récentes, trop de problèmes et avec des buses que montent à 300° et plus le PTFE serait complètement cramé -
On va faire une réponse à la Fernand Raynaud avec son fut du canon, un certain temps actuellement il n'y a pas de réponse, certaine machine "moderne" ont beaucoup plus de 1000 heures de fonctionnement sans soucis, mais après tout dépend aussi de l'entretien qui a été fait, les graissages, tension de courroies etc... -
tu peux trouver ce modèle ici https://makerworld.com/fr/models/1903685-p2-p1-and-x1-series-poop-bin-2-sizes#profileId-2040621 il a été imprimé en 2h25 en couches de 0.2 -
Je suis actuellement en train de tester pour le site la P2S, j'ai commencé à l'utiliser hier donc je n'ai pas beaucoup de recul mais pour l'instant c'est vraiment que du bonheur, je ne sais pas comment imprime tes machine old school mais plutôt qu'un long discourt cette photo, deuxième impressions sans aucun réglage à faire... et encore pour accentuer les défaut j'ai mis une lumière rasante l'avantage des machines récentes c'est qu'elles impriment bien, vite et que l'on passe que du temps à imprimer pas à bricoler sa machine, j'en suis à ma troisième Bambu Lab et pour l'instant je n'ai jamais été déçu -
@Premium je déplace dans la bonne section -
Sortie publique de Bambu Studio 2.3.1 Cette version est une mise à jour mineure basée sur la V2.3.0, axée sur la résolution de problèmes connus. Bogue : Correction d’un problème à cause duquel AMS sur X1E pouvait être affiché à tort comme AMS Lite. Correction d’un plantage qui pouvait se produire lors de l’envoi d’une impression en raison du chargement prédéfini. (#8444,#8451,#8413,#8420,#8483) Correction de plusieurs problèmes de construction de Flathub. Merci à @hadess pour la contribution. Mise à jour de certaines parties de la localisation turque. Merci à @fatih5228 pour la contribution. Correction d’un problème d’affichage dans la boîte de dialogue d’envoi de la tâche d’impression pour certaines langues. (#8332,#8465,#8467,#8487) Correction de plusieurs problèmes de processus de compatibilité prédéfinis pour A1 mini. Correction de plusieurs problèmes de compatibilité avec certains préréglages de filament pour A1 mini, P2S, X1E et H2D Pro.
Ce système a l'air bon, mais je croix que pour l'instant je suis un peu vacciné contre la filtration du coup il va me rester les filtres à voir si je peux en faire quelque chose
Peut être le dernier épisode, toutes les bonne choses ont une fin , j'ai reçu des messages de Mintion et de PayPal comme quoi le remboursement était en route donc tout va bien, je tiens à souligner que leur filtre est peut être de mauvaise qualité mais il ne rechigne pas à rembourser alors au moins un bon point de ce coté là
changement de bobine de filament
pascal_lb en réponse au topic de patgyver dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Effectivement il y a le système Sunlu que j'ai testé pour coller le filament, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver en fin de bobine avec la CC mais normalement ça se passe comme ça : il faut attendre que le détecteur de filament fasse son boulot CAD qu'il détecte qu'il n'y a plus de filament, l'imprimante continue à imprimer jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de fil dans la tète d'impression puis s'arrête il faut alors mettre une nouvelle bobine en utilisant le bouton chargement sur ton écran comme quand tu charges un filament avant l'impression une fois que la purge a été effectué tu utilises le bouton reprise ou reprendre je ne sait plus et l'impression va repartir -
Premier pas avec laserGRBL
pascal_lb en réponse au topic de marin dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
tu devrais regarder si la lentille de ton laser n'est pas sale, ça s'encrasse très vite avec les fumées à moins d'avoir un air assist, perso je les nettoie avec un coton tige et du vinaigre blanc -
Nouvel épisode, après mon message ou je leur dit que je ne veux pas de produit de remplacement et que je veux juste être remboursé, j'ai juste reçu : "We will process it as soon as possible"... alors j'attend qu'ils trouvent quelques minutes pour appuyer sur le bouton... je croise encore une fois les doigts
D'après les dernières infos, la CC2 serait uniquement pour le marché asiatique et il y aurait bien un "AMS" en préparation pour la CC1
Bonjour @minoupiz bienvenue chez les imprimeurs fous Tu a reçu quoi comme imprimante ?
