pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Le montage de la P2S Le montage est extrêmement simple, en 5 minutes c'est fait Brancher l'écran et le clipser sur le châssis Monter le support de bobine externe, il suffit juste de le glisser sur le support déjà présent à l'arrière de l'imprimante Brancher le tube PTFE qui part du bufer jusqu'au support de bobine externe Brancher le tube PTFE qui sort du buffer jusqu'à la machine Brancher le tube PTFE de l'AMS vers le buffer Brancher le câble entre l'AMS et le buffer Retirer les sachets contenant le dessiccant et les remettre à la même place La mise en route de la P2S Après avoir appuyé sur le bouton la machine se met en route silencieusement et là il faut sélectionner la langue, la région (le continent), puis connecter le Wifi, à ce moment la P2S va sans doute vous demander de faire une mise à jour enfin trois, une pour la carte mère, une pour le buffer et une pour l'AMS 2Pro, après avoir validé il n'y a rien à faire tout se fait automatiquement, ce n'est pas très rapide, environ 20 minutes. C'est le moment de faire la calibration de l'imprimante mais là aussi tout est automatique, elle se fait pendant 25 à 30 minutes, voici les différentes phases : Le plateau remonte et va faire le Z 0 Nivellement à froid du lit Atténuation du bruit moteur (16 mn) Compensation de vibration (4mn) Nivellement à chaud du lit (6mn) Voilà c'est terminé, on va voir ça en image :
  2. @LeDahu31 j'ai déplacé ton post en nouveau sujet pour ne pas confondre avec l'autre sujet
  3. @hyoti j'ai modifié ton post regarde si c'est bon
  4. Faut vraiment être tordu pour imprimer autant de benchy
  5. Si ton cellier a une porte qui ferme aucun soucis, perso elle est dans une chambre proche de mon salon et une fois la porte fermée on entend pas grand chose et pourtant ma femme est très sensible au bruit Après il y a la solution c'est de lui acheter des boules Quies... à ta femme pas à la CC ça peut se faire dans le trancheur via l'interface web de la CC après je n'ai testé aucune de ces solutions
  6. pascal_lb
    Salut !!!!
    Bonjour @CoolYear bienvenue chez les imprimeurs fous vaste question... heu c'est quoi la "saponification à froid" ? ok j'ai compris, c'est la méthode de fabrication du savon
  7. pascal_lb
    Salut !
    Bonjour @Mate bienvenue chez les imprimeurs fous
  8. Oui on est obligé de faire tourner la P2S pour faire fonctionner le séchage de l'AMS, la raison principale c'est que l'AMS n'a aucun bouton ou écran pour visualiser le séchage ou pour le mettre en route, on peut effectivement ajouter une alimentation mais ça ne changera rien au séchage, le seul truc c'est que l'AMS utilisera cette alimentation plutôt que celle de la P2S Si tu n'as qu'un AMS avec la P2S l'alimentation supplémentaire n'est pas utile, si tu as plusieurs AMS il faudra autant d'alimentation que d'AMS La P2S ne fait aucun bruit à l'arrêt sans imprimer, chez moi j'ai toujours un peu de bruit alors je suis à 25 db, comme je suis en train de tester le séchage le ventilo de l'AMS souffle et j'ai 30 db soit 5 db de plus Même pour d'autres marques de filaments, sur la A1 en PLA j'utilisais le profil BBL pour de l'ArianePlast Eco et ça fonctionnait très bien, ça ne marche peut être pas avec d'autres marques mais il faut faire des tests, c'est la base de l'impression 3D
  9. pascal_lb
    Et un de plus!
    Bonjour @Yug bienvenue chez les imprimeurs fous encore un Très bon choix, je l'utilise depuis plus de 6 mois et c'est que du bonheur N'hésite pas à utiliser cette rubrique pour toutes questions concernant la CC https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/
  10. Bonjour @WilliamGr bienvenue chez les imprimeurs fous Si tu veux un conseil sur l'achat d'une imprimante n'hésite pas à utiliser cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
  11. Voici les vitesses de la P2S pour du PLA basic et la vitesse volumétrique maximale soit le débit maxi de la tête d'impression : Alors il faut relativiser ce sont les vitesses théoriques, sur les trancheurs d'il y a quelques années les vitesses étaient presque constantes maintenant les algorithmes des trancheurs font varier les vitesses suivant la complexité de la pièce à imprimer, suivant sa taille, suivant les surplombs etc... ils jouent aussi sur le débit, les accélérations... J'ai eu aussi une U30 à l'époque je la trouvais rapide
  12. Bien sur que l'on est toujours intéressés, les imprimeurs fous sont toujours intéressés Sans rire les grands formats il faut en avoir l'utilité mais comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins, le problème c'est que ça coute plus chère, ça prend de la place, à chauffer ça coute un bras vu la taille du plateau, il faut un plateau de bonne qualité pour ne pas avoir de problème de planéité et pour terminer j'ai une Neptune 4 Plus et je ne l'utilise pour des grandes pièces qu'une fois tous les deux mois et comme je n'aime pas laisser une machine tourner pendant 72 heures et plus c'est pas le genre de machine qui me fait rêver
  13. Sans avoir fait de mesure la P2S n'est pas très bruyante par rapport à d'autres imprimantes que j'ai testé, sur les déplacements rapides un peu et encore je ne peut pas vraiment juger car je la fais fonctionner avec la vitre du dessus de la Centauri Carbon Edit. je viens de recevoir une notification, la vitre d'origine (j'espère en un seul morceau) devrait arriver demain C'est pas le silence mais c'est carrément raisonnable
  14. Tu sais que tu peux ajouter des photos à ton annonce ?
  15. Désolé mais je n'ai jamais eu ça, peut être envoyer un petit mail au SAV ?
  16. désolé je n'avais pas vu ta question, effectivement les branchements du hub de la P1S et le buffer de la P2S ne sont pas du tout les mêmes
  17. Je ne te parle pas de Cura by Elegoo mais d'ElegooSlicer qui est un dérivé de OrcaSlicer qui est quand même beaucoup plus moderne que Cura qui commence à être dépassé
  18. Ton problème est vraiment bizarre, le ventilateur qui refroidi ta tête d'impression (radiateur) souffle bien ? A ta place je testerai le trancheur ElegooSlicer il fonctionne très bien au moins pour vérifier si ça vient du trancheur
  19. Oui j'avais vu avant que tu démasques
  20. Tu peux tester le code BBLCGRATUI Ok je sors
  21. Encore et toujours un beau test de notre ami @fran6p on a hâte de voir la suite avec la Qidi Box
  22. Merci du renseignement donc ça a l'air de devenir la norme chez Bambu Lab Oui on n'en a pas parlé mais c'est effectivement des tiges lisses en acier et roulements linéaires qui assurent le guidage sur tous les axes
  23. Bonjour @aknoth bienvenue chez les imprimeurs fous Marseille on est presque voisin
  24. Effectivement ils se sont peut être rendu compte que ça avait une incidence sur la qualité de l'impression ou alors c'est par mesure d'économie, 3 roulement en moins, j'aimerai bien savoir sur la H2D s'il y a des roulements ou non
