Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Je n'ai pas de réponse, j'ai fait des tests il y a un moment mais rien de probant, je préfère la déplacer dans un endroit qui se remarque le moins, c'est sur que sur un cylindre c'est difficile à cacher
Tu en a reçu une ? Bon et bien il n'y aura pas de quoi qu'est-ce si j'ai bien compris ?
C'est vrai que question odeur ça n'est agréable, pour les imprimantes FDM, il y en a beaucoup qui utilise l’alcool Isopropylique pour nettoyer leur lit, mais pour moi ça ne dégraisse pas assez, ça a une tendance à étaler, je préfère de loin le liquide vaisselle avec un bon rinçage
Etrange je suis sur la 1.1.29 et il ne me propose pas la mise à jour mais je suis sur les premières qui ont été distribuées pour les tester et j'ai l'ancienne lumière et pas de prise pour le futur système multi couleurs... ça va peut être venir après
Erreur dans un GCODE ?
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
@Savate @pommeverte vous êtes mes sauveurs il fallait bien mettre les lignes comme si dessus et en plus dans la macro LOAD_FILAMENT il fallait aussi les mettre mais avec la valeur à l'envers ENABLE=1 au début et ENABLE=0 à la fin Encore merci ! -
pas de soucis Ta CC a les lumières en haut de la machine ou sous la caméra ?
@nicaula je déplace dans la bonne section Non je n'ai pas fait encore la mise à jour car j'ai un autre chantier sur le feu, mais je la ferai ce soir et te dirai le résultat
C'est ton opinion et je le respecte, le principal c'est que tu ais réussi à te faire rembourser, par contre j'ai édité ton message et supprimé des propos qui n'ont rien à faire ici
Bonjour @TheMacOS bienvenue chez les imprimeurs fous
Non pas d'amélioration Après une soirée à revoir les fichiers, essayer de faire des modifs, j'ai encore un soucis de mise en pause à la fin de l'impression CAD lorsque l'impression se termine avec la macro END_PRINT (elle est appelée par le trancheur par le gcode de fin : end_print EXTRUDER=[initial_extruder]) tout se passe bien jusqu'à la macro PARK_FILAMENT et là la machine se met en pause et si je fait reprendre le reste se fait jusqu'à la coupure des moteurs [gcode_macro END_PRINT] gcode: {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER|default(0)|int %} T{EXTRUDER} G91 G1 E-2 F2700 G1 Z1 FILAMENT_CUT PARK_FILAMENT G90 G1 X5 Y5 M106 S0 M104 S0 M140 S0 M84 Je vous joint les fichiers de config, le klippy.log, et un fichier gcode, j'ai eu bon regardé pas de trace nul part de cette pause config-20250918-145910.zip Il me semble que j'ai eu ce genre de problème lorsque j'avais bidouillé klipper sur ma CR10 mais ça fait longtemps et ma mémoire n'a pas gardé la solution -
Bonjour @Alex NRV bienvenue chez les imprimeurs fous Fait ta demande d'aide dans la rubrique Qidi on pourra peut être t'aider
Google traduction de l'aide klipper : Si la valeur est True, une PAUSE s'exécute immédiatement après la détection d'un faux-rond. Notez que si pause_on_runout est False et que le code de référence runout_code est omis, la détection de faux-rond est désactivée. La valeur par défaut est True. le truc c'est que ce n'est pas au moment de l'utilisation de cette macro que le problème se pose, la macro elle fait bien son job, c'est lorsque par exemple une impression se termine avec la macro END PRINT que ça part en sucette la machine se met en pause alors qu'elle ne devrait pas si j'enlève la macro ci dessus de mon fichier printer.cfg tout fonctionne normalement, c'est pour ça que j'avais un doute sur cette macro par exemple une boucle qui ne s'arrête pas mais j'ai bon retourner la situation dans tous les sens depuis 2 jours c'est toujours pareil -
Help... Est-ce que les imprimantes sont très bien emballées?
pascal_lb en réponse au topic de Desp27 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Tu nous diras le résultat -
Oui je n'ai pas pensé à regarder dans le fichier klippy.log la boulette Je vais regarder sinon je mettrai tous les fichiers il doit y avoir 5 ou 6 Je l'ai installé sur la Neptune 4 plus, ça fonctionne mais les fichiers de configuration coprint fournis avec cette imprimante sont à optimiser ou à revoir complètement -
Et ben non, firmware fermé pour l'instant
J'aurai besoin d'un pro du GCODE J'ai un code que j'ai récupéré et adapté à mes besoins pour faire fonctionner un kit Coprint, il fait le job mais lorsque je l'insère dans le printer.cfg l'imprimante fait n'importe quoi, entre autre en fin d'impression à la place d'aller en X0 elle part en pause ou elle rembobine un des filaments alors qu'elle ne devrait pas... engros ça me permet d'amener le filament jusqu'au détecteur de filament puis de retirer le filament de 65mm pour qu'il soit au dessus de la tête, c'est une macro de fainéant car je peux le faire à la main en débrayant l'extrudeur (celui en haut de la machine pas celui de la tête) mais je voulais le faire pour le fun Alors voilà si vous pouviez jeter un petit coup d'œil Merci d'avance [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: true switch_pin: !cp_Head:PC10 [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode: {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER|default(0)|int %} T{EXTRUDER} G28 G91 G92 E0 G1 E200 F1000 G1 E200 F1000 G1 E180 F1000 {% if not printer["filament_switch_sensor filament_sensor"].filament_detected %} {action_respond_info("AutoLoad Start")} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0.8 UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load_timeout DURATION=120 RESPOND TYPE=error MSG='Head sensor free T{EXTRUDER}' {% else %} RESPOND TYPE=error MSG='Head sensor blocked, remove and try again' {% endif %} [delayed_gcode auto_load] gcode: {% if not printer["filament_switch_sensor filament_sensor"].filament_detected %} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0.8 G91 G92 E0 G1 E2 F1000 {% else %} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0 G1 E-65 F1000 {action_respond_info("AutoLoad Detected")} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load_timeout DURATION=0 {% endif %} [delayed_gcode auto_load_timeout] gcode: RESPOND TYPE=error MSG='AutoLoad Failed – Check filament and try again' UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0 Merci d'avance
Mise à niveau de l'Original Prusa XL Double-tête vers Cinq têtes
pascal_lb en réponse au topic de jcjames_13009 dans Prusa Research
Bon courage ! si il en a un qui a peut être la solution c'est @Kachidoki non J'espère que tu nous feras quelques photos -
Ce n'est pas pire qu'aux Etas Unis, j'ai vu une vidéo récemment ou le livreur mettait des coups de pied dans les cartons pour les faire avancer car il en avait déjà plein les bras et ne voulait pas faire 2 voyages Après je ne veux pas leurs jeter la pierre car j'ai fait ce genre de boulot dans une boite qui s'appelait Jet Service, quand tu vois le matin à 6h le nombre de colis que tu dois livrer tout avant 14 h et qu'après il faut repartir vers 17h pour faire la ramasse des colis à repartir et que tu sais que le camion qui prend tes colis passe à 20 h et que si tu loupes le rendez vous tu te tapes 180 km aller/retour pour les porter au dépôt toi même, là dessus tu te farcis toutes les réclamations, les clients mécontents et les connards jamais content.... donc parfois un peu d'indulgence -
Octoprint, Klipper ou quoi d'autre aujourd'hui ?
pascal_lb en réponse au topic de Jean-Claude Garnier dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Je n'ai rien à ajouter par rapport à mes camarades, mais bonjour @Jean-Claude Garnier ça fait bien longtemps que tu n'as pas trainé ton hérisson ici j'espère que tout va bien pour toi -
Pour de l'ABS c'est déjà pas mal, depuis que tu as reçu ta machine et que tu as lancé les réglages du premier démarrage as tu bougé ta machine de place ? si oui as tu refait l'input shaping ? au lieu de mettre les photos sur un service extérieur, met les directement sur le forum comme ça on les voit directement
A mon humble avis tu as touché au réglage de la couture et tu l'as mis sur "Aléatoire" d'où ces petites trous un peu partout, il est préférable de le mettre sur "Alignée" ou sur "Arrière" Si tu veux tu peux également peindre cette couture à l'endroit ou tu veux la mettre
on a retrouvé la vidéo de la livraison Ok je prend la porte -
Le remplissage à 100% peut également être la cause de l'effondrement car il y a tout le temps du plastique chaud qui arrive et en quelques sorte empêche le plastique déjà extrudé de refroidir, il ne faut pas croire que le remplissage à 100% est plus solide qu'un remplissage à 50%, c'est peut être bon sur des pièces moulées mais pas sur des pièces imprimées Les paramètres par défaut sont bons pour des pièces "classiques" mais dés que l'on attaque des pièces un peu plus "compliquées" on est encore obligé de faire des ajustements
TomTop = c'est fini (site fermé)
pascal_lb en réponse au topic de Julien dans Bons plans et crowdfunding
Je n'ai jamais commandé chez eux, mais c'est toujours regrettable de voir une boite fermer
