pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Généralement c'est bien emballé, l'extérieur de la machine n'aura peut être rien mais les pièces à l'intérieur... après 13 kg c'est pas énorme mais il y a toujours un mais... Pour te rassurer un peu j'ai déjà reçu des colis avec l'emballage explosé et le contenu intact Si tu l'ouvres prend des photos lors du déballage
  2. effectivement j'avais oublié cette éventualité
  3. @Caelys tu as reçu ton colis ou tu l'as refusé Perso j'en ai finalement acheté un sur la Baie
  4. Suite à mon précédent post, pour pouvoir modifier le type de de lit il faut que tu ailles dans les paramètres de l'imprimante et cocher la prise en charge de plusieurs types de plateaux tu enregistres et tu as maintenant accès aux différents types de lit et maintenant dans les paramètres des filaments tu as les différents températures par rapport aux types de lit arrivé là tu peux bien sur modifier les températures suivant tes besoins Pour utiliser le coté lisse de la plaque (B) tu vas utiliser ce type de plaque et ton lit sera à 30° (c'est uniquement pour le PLA ) je te conseille de mettre plutôt 40° et lorsque tu va lancer l'impression tu vas sélectionner la plaque B (tu peux aussi modifier le coté de la plaque sur l'écran de ta machine) Si tu veux utiliser le Coté A de la plaque tu sélectionnes ça pour le PETG, l'ABS, l'ASA etc... tu peux bien sur faire aussi du PLA et dans les températures tu peux modifier par exemple pour de l'ABS 100° Alors après il faut rester cohérent tu ne peux pas utiliser le coté lisse de la plaque (B) lorsque tu lances l'impression et sélectionner la plaque texturée, tu auras un message d'erreur Ne pas oublier de faire un nivellement lorsque tu changes de coté de plaque là il faut faire des tests en modifiant le débit du ventilateur de pièce, le problème c'est que tu as un surplomb et que la pièce n'est pas très grande donc le filament n'a pas le temps de refroidir entre 2 couches d'où "l'écroulement", soit tu augmentes la ventilation (mais pas trop car l'ABS n'aime pas les courant d'air) soit tu réduits la vitesse, soit tu diminues la hauteur de couche par exemple 0.16 au lieu de 0.20 Pour la ligne (la couture) il n'y a pas grand chose à faire, elle apparaitra toujours, ça dépend aussi du filament utilisé certains le font plus que d'autres Je vais déplacer tes derniers posts pour ne pas encombrer le sujet
  5. Je ne suis pas devant mon imprimante mais la plaque fournie avec la machine a 2 côtés différents, un lisse (côté B) et un rugueux (côté A) pour le rugueux tu peux monter à 100° et le lisse à 30° je dirais plutôt 40° pour que ça colle bien Si tu changes de côté il faut que tu refasses obligatoirement le nivellement Après il y a une manipulation à faire mais je t'indiquerai ça ce soir
  6. pascal_lb
    Hello
    Bonjour @LAURENT44352B bienvenue chez les imprimeurs fous
  7. J'ai reçu il y a peu de temps un kit Chromaset KCM CoPrint 4 couleurs et j'ai décidé de l'installer sur ma Elegoo Neptune 4 plus, elle fait partie de la liste des imprimantes tournant sous Klipper pouvant recevoir ce kit, il existe également un autre kit pouvant s'adapter à des imprimantes tournant sous Marlin. J'ai pris le kit 4 couleurs mais il existe des extensions ECM (Extended Chroma Module) qui permettent de monter jusqu'à 20 couleurs Petite précision avant de commencer, n'ayant pas le budget pour acheter un kit neuf, j'ai acheté ce kit sur Ebay, c'est un kit qui normalement se monte sur une Ender 3 V3, au niveau électronique c'est la même chose sauf que l'alimentation 24 v 5A n'est pas fournie, il y a également les supports pour les extrudeurs que je n'utiliserai pas, j'en ai imprimé d'autres compatibles avec la Neptune 4 plus. A savoir que tout le matériel est très bien emballé dans des cartons sérigraphiés de belle qualité, des cartons plus basiques auraient fait l'affaire, vu le prix des emballages mais bon on ne va pas commencer à se plaindre Ce kit comprend : Les 4 extrudeurs (CX-I extruder) La tête d'impression (ChromaHead) Le module ChromaHead 8 en 1 Le boitier électronique (KCM Klipper Chroma Module) Le câble qui relie la ChomaHead au KCM Un câble USB entre le KCM et l'imprimante 4 câbles entre le KCM et les extrudeurs 4 PTFE de 60 cm Et normalement une alimentation 24v 5A Dans un autre post à venir je vais vous détailler mes aventures
  8. pascal_lb
    Mi presento
    Google traduction est ton ami
  9. A chaque fois qu'il y a une pause pour une raison ou une autre tu as soit un manque ou un bourlet, en règle générale l'imprimante sait à quelle couche elle s'est arrêté mais pas l'endroit exact d'où ce problème
  10. Comme le dit @hyoti c'est un vieux truc qui date du temps où les lits n'était pas bien adhérant et il n'y avais pas de compensation avec le nivellement alors il fallait bien trouver quelque chose, je pense qu'un jour cette fonction disparaîtra des slicers
  11. Oui le radeau laisse toujours une surface pas très présentable c'est pour cela que je ne l'utilise jamais
  12. Sans doute que ça passera en purge avant le démarrage d'une nouvelle impression, un peu comme quand tu commences avec une nouvelle couleur tu as une purge assez conséquente qui "chasse" l'ancienne couleur
  13. C'est normal d'après Elegoo, la CC calcule qu'il reste x centimes de filament donc elle continue à imprimer encore un moment, je crois qu'il y a une explication sur le Wiki mais je ne l'ai pas retrouvé Si elle l'est mais ça fonctionne comme ça
  14. Pourquoi as-tu mis un radeau ?
  15. Une facture ?
  16. Oups la boulette, merci de la correction
  17. Aucune idée je n'ai pas encore commandé
  18. Il manque peut-être une photo... non ?
  19. pascal_lb
    Nouveau
    Bonjour @Tom75000 bienvenue chez les imprimeurs fous
  20. Bienvenue @Desp27 bienvenue chez les imprimeurs fous
  21. tu veux dire quoi par "ils font n'importe quoi" ???
  22. belles découvertes, comme quoi on n'a pas encore tout découvert et il y en a qui ont vraiment des idées
  23. pascal_lb
    Quoi qu'est-ce ?
    Peut être un prochain test alors il y en a en occasion qui traîne L'écran de la Neptune 4 plus ne fonctionnera plus alors je vais essayer de remettre mon pi 2 + l'écran de 7" comme avec l'installation que j'avais fait sur la SK1 débridée
  24. Peut-être que le PETG suffirait avec un bon remplissage mais il est plus mou que l'ABS... A voir
  25. pascal_lb
    Quoi qu'est-ce ?
    C'est pas très clair leurs explications, je pensais que ça ajoutait klipper à une machine comme quand on ajoute un pi avec klipper Petite précision, si j'avais gardé OpenNeptune il y a possibilité de le passer directement avec le système coprint
