Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Résine non toxique ?
pascal_lb en réponse au topic de SwordFire dans Consommables (filaments, résines...)
C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais acheté d'imprimante résine, je suis comme toi, je n'ai pas d'emplacement disponible pour cette activité -
Une autre vidéo en français, dommage on ne la voit pas en fonctionnement
Alors je n'y connais rien en imprimante résine, mais je lis beaucoup, tout dépend de ce que tu appelles "sans danger" mais je pense que toutes les résines produisent des émanation certes plus ou moins forte mais peut on parler de sans danger ??? Après les machines on évolué et certaines ont des systèmes de filtration efficaces ou avec des systèmes de filtration externes avec des extractions vers l'extérieur -
Choix d'une nouvelle imprimante post ender
pascal_lb en réponse au topic de Bentamago dans Bien choisir son imprimante 3D
Tu peux le faire, beaucoup le font, perso je ne suis pas fan de cette solution car toute la machine est à la chaleur notamment l'électronique qui elle a besoin d'être refroidi -
Bonjour @Riquet90 bienvenue chez les imprimeurs fous
@patgyver je déplace ton post dans la rubrique Elegoo Cura n'est pas adapté à cette imprimante effectivement il n'y a pas de profil pour l'ABS, il faut juste modifier le profil ASA et l'enregistrer pour que cela fonctionne, voici un extrait de mon test "Comme il n’y a pas de profil pour l’ABS dans Elegoo Slicer, j’ai tout simplement repris le profil pour l’ASA en diminuant la température d’extrusion à 250°C au lieu des 270°C et 100°C au lieu des 90°C pour le lit. C’est passé comme une lettre à La Poste." ensuite tu cliques sur la petite disquette là on te propose d'enregistrer le préréglage, tu le renommes comme par exemple ci dessous et tu fais OK perso je graisse les tiges hélicoïdales et les axes environ tous les mois Tu as le Wiki d'Elegoo pour la CC https://wiki.elegoo.com/en/Centauri-carbon il est en anglais mais tu peux facilement le traduire avec ton navigateur
Une des meilleures (il y en a bien d'autres) de Linkin Park et la fantastique voix de Chester Bennington
en effet le SAV et très réactif
en effet il n'y a apparemment pas de problème ça c'est pour déplacer les axes (hors temps d'impression), par exemple pour déplacer le Z tu sélectionnes 10 mm et ensuite tu cliques sur Z- et le plateau descendra de 10 mm attention pour pouvoir bouger les axes après l'allumage de la machine il faut au préalable avoir fait un home
alors si tu n'imprimes que du PLA, du PETG ou du TPU tu peux partir sur une imprimante ouverte, la A1 est très bien et reste plutôt facile d'utilisation, si tu veux faire en plus de l'ABS, de l'ASA, des filaments chargés ou autres filament plus technique une imprimante fermée sera indispensable L'imprimante fermée sera aussi plus sécurisante pour les félins et les enfants Il faut voir aussi la taille maxi de tes impressions pour que l'on puisse te faire des propositions en effet elle est très prometteuse mais pour l'instant peu voir pas de retour Ensuite si tu veux visualiser nos tests de machines tu as notre blog https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/ personnellement j'ai testé la Elegoo Centauri Carbon https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ que j'utilise tous les jours et qui offre un très bon rapport qualité/prix -
problème sur une QIDI Q1 Pro, erreur système
pascal_lb en réponse au topic de bernard1721 dans Discussions sur les imprimantes 3D
je n'ai pas cette machine, mais le message d'erreur est clair, la tête d'impression ne chauffe pas ou pas assez vite sans lancer d'impression fait chauffer la tête et regarde la température si elle monte ou pas et si elle arrive à la température demandée, regarde aussi avant la chauffe si la température correspond à la température ambiante Après ça peut être soit un défaut de connexion, la thermistance, ou la résistance chauffante, mais avant de bidouiller, comme elle est neuve peut être voir avec le SAV de Qidi -
Effondrement de résine ABS-Like Pro 2
pascal_lb en réponse au topic de ThierryPoulet dans Les imprimantes 3D SLA
@ThierryPoulet je déplace dans la bonne section -
Toujours un échec anycubic photon mono x2
pascal_lb en réponse au topic de Majestic5900 dans Les imprimantes 3D SLA
@Majestic5900 je déplace dans la bonne section- 2 réponses
Des leurs sans doute
Bonjour @Anard bienvenue chez les imprimeurs fous Normalement Elegoo répond assez rapidement, j'ai vu sur Face de Bouc le même genre de problème et la pièce a été remplacée, rapidement je ne sais pas mais elle a été remplacée Concernant cette pièce c'est juste de la tôle, attend la réponse et une fois qu'ils acceptent le remplacement tu peux éventuellement la redresser en attendant, pour utiliser la machine pas de soucis, le châssis est solide et je ne pense pas qu'il y ai d'autres dégâts, l'enfoncement du carton est au milieu de la poignée donc pas près d'un élément vital Pour l'adresse mail c'est la bonne, donc reste à attendre Bon print ce weekend, si tu as des soucis on a la rubrique Elegoo https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ qui est faite pour ça
Bonjour @fredo333 bienvenue chez les imprimeurs fous Vu la région ça se comprend
[TOPIC UNIQUE] Bambu Lab A1, A1 mini et AMS Lite
pascal_lb en réponse au topic de Motard Geek dans Bambu Lab
Faut pas rêver -
Je n'utilise pas OrcaSlicer avec la A1 mais Bambu Studio et là pas de soucis -
Houlaaaaaaa ! Tu as affaire à un retraité, il ne faut pas être si pressé
Je l'ai fait il y a environ une semaine, je n'ai pas remarqué de changemet ou de problème particulier -
Présentation YourFriend Laurent
pascal_lb en réponse au topic de Yourfriend Laurent dans Présentations
Bonjour @Yourfriend Laurent bienvenue chez les imprimeurs fous Présentation succinte, claire et précise -
Bonjour @greg3dpassion bienvenue chez les imprimeurs fous
Merci
pascal_lb en réponse au topic de Leeloo dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
On est un peu là pour ça
