Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
c'est pour ça que tu veux mettre du plexi, c'est pour que ta femme ne l'entende plus
Waaaaouououououou !!! c'est carrément une cathédrale !!!!!
J'ai le même problème sur ma Geeetech, lorsque j'imprimais une surface plate j'avais des petites traces de quelques millimètres de large "plus épaisses", le dessus de la pièce était comme "zébré" et j'avais remarqué que c'était lorsque le bed chauffait, je pense que lors de la chauffe du bed il y a une diminution de courant qui soit fait ralentir (impersiptiblement) la vitesse de déplacement l'extrudeur donc couche plus épaisse ... j'ai commandé une alimentation plus grosse (30A au lieu de 15A) mais je ne l'ai pas encore reçu pour tester... par contre j'ai ajouté un "ventilateur de pièce" et je me suis aperçu que le symptome avait diminué voir disparu avec ce ventilateur suplémentaire... Ce sont juste mes conclusions... donc si des "spécialistes" passent par là... à vos claviers
effectivement c'est la bonne solution qui te permettra de savoir si il y a quelques chose qui bloque
Fait une impression et regarde si les bosses ne correspondent pas à la chauffe du bed (si tu as une led qui s'allume lors de la chauffe c'est plus facile)
pas de jeu sur la courroie, pas de poulie desserré, est ce qu'il y a un bed chauffant sur ce model ?
Choix d'une première imprimante 300 €
pascal_lb en réponse au topic de tetenbulle dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, J'ai acheté la même sur eBay, en Allemagne mais chez un autre vendeur et un peu plus cher Très bonne machine, que je fais évoluer, mais d'origine elle est déjà très bien pour se faire la mains Donc je conseille -
Je confirme ces pieds anti vibration sont extraordinaires moi j'ai imprimé ce model http://www.thingiverse.com/thing:1798758 spécial full metal et en + les 2 morceaux s'entrecroisent ça offre une meilleur stabilité par contre je les avait imprimé en PLA en 0.15 et après 2 semaines d'usage intensif, ils se sont un peu écrasés, je les ai réimprimé en 0.06 et là c'est nickel
oups la boulette c'est vrais que je ne connais pas ce model... donc si je comprends bien le x et le y sont sur l'extrudeur ?
Salut @Labrax je ne suis pas dans ma section préféré (j'ai une geeetech) mais si je peux aider
essai de contacter ton vendeur on ne sait jamais, moi j'en ai commandé un alors j'attends la livraison
Pour savoir si c'est du wobble tu places ta pièce contre ta tige filetée si les "bosses" de ta pièce correspondent au pas de ta tige.... (roulement de tambour...) c'est du wobble.
Moi j'ai commandé la mienne par un revendeur en Allemagne alors je ne sais pas si c'est possible....
@gendy66 Je l'ai commandé chez banggood mais actuellement c'est en rupture, après il y en a des disponibles soit sur Amazon, eBay, etc... à des prix divers... fait une recherche avec "MK8 alu" par contre attention il y a 2 sens droite et gauche... La c'est bon j'ai fait de la pub pour tout le monde heeeeuuuuu j'espère que c'est autorisé ????
ça à mon avis c'est pas normal, il doit y avoir l'épaisseur d'une feuille de papier, en + lorsque la buse touche le bed ça abime/aplati la buse et ça a comme effet par exemple de diminuer la taille du trou de la buse
Oups je pensais que c'était 100 mm/s
moi je fais le PLA avec le bed à 60° avec de la laque, par contre la vitesse à 100 c'est un peu rapide non ?
Dit comme ça ??? Tu peux nous en dire + t° du bed, vitesse, ça arrive juste maintenant, c'est la première impression.... ???
Regarde ce sujet surtout la 2ème page on y parle de l'entrainement du filament, voir aussi si le filament n'a pas bloqué au niveau de la bobine (ça m'est arrivé après 5 heures d'impression ) par contre si tu as le même système en plastoc je te conseille d'en mettre un en alu, tout le monde a l'air d'accord sur ce point...
Ok, super La Bidouille j'ai tout compris !! merci beaucoup je vais commander cette ramps ça me permettra notamment de pouvoir piloter un ventilo pour la pièce et d'avoir un auto level qui palpe correctement le bed et puis je pense qu'elle est de meilleur qualité que la sanguinololu
- 8 réponses
- sanguinololu
- ramps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ok c'est un peu + clair par contre ou peut on trouver si c'est du 1/16 par exemple par rapport au type de moteur ? Oui je préfère car celui là car il a la possibilité de faire de l'auto level en 9 points (celui que j'ai actuellement ne le permet pas)
- 8 réponses
- sanguinololu
- ramps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci La Bidouille pour ta réponse effectivement j'ai vu pas mal de post ici ou ailleurs qui traitent de ce sujet, mais il y a "a boire et à manger"... il faut faire le tri... je pense que je vais voir du coté d'une ramps 1.4 + arduino, c'est vrais que les connecteurs ne sont pas les mêmes mais ça doit être faisable... pour le fimware j'ai trouvé le marlin Geeetech pour ramps pour ma full métal, donc de ce coté là ça devrait aller J'ai juste un peu peur au niveau des cavaliers sous les A4988 sur la ramps car là je suis dans le flou le + complet...
- 8 réponses
- sanguinololu
- ramps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
comme il n'y a pas beaucoup de réponse, pouvez vous me dire quelle carte est la mieux pour remplacer la sanguinololu ?
- 8 réponses
- sanguinololu
- ramps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
