pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. tu utilises quoi comme logiciel pour gérer la température ? car on croirait que c'est trop chaud mais il y a quand même des trous... étrange... , faudrait revoir également l'épaisseur des couches ça vient peut être de ça
  2. pascal_lb
    Extrudeurs alu sur i3C
    Ca ne vient pas de cette pièce ? si tu peux l'enlever tu récupères de la hauteur... enfin je dit peut être une grosse c....... bêtise
  3. pascal_lb
    Mes modifs
    Pour l'instant je n'ai pas testé car mon bed ne chauffe plus, j'ai reçu la ramps 1.4 mais je n'ai pas le temps de la monter, boulot oblige
  4. pascal_lb
    Mes modifs
    effectivement un lien plus un prix en plus ça ne coute rien
  5. pascal_lb
    Mes modifs
    Je vais vous expliquer les modifs que j'effectue actuellement sur ma full métal on commence par l'alimentation (le reste viendra après). J'avais un doute sur mon alim d'origine 12v 15A quand le bed se mettait à chauffer j'avais des petite trace sur les pièces et j'ai pensé que l'alim était un peu juste alors je l'ai changé pour une 12v 30A 360W elle a l'avantage d'être ventilée (la vitesse module suivant la puissance demandée), bon ça fait un peu de bruit mais au moins ça ne chauffera pas, le voltage est réglable, pour le branchement c'est le même système que sur celle d'origine sauf qu'il y a une sortie en plus. Je l'ai acheté sur Banggood : http://www.banggood.com/fr/Wholesale-12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-Light-Display-220V110V-p-39987.html 26,57 € en promo avec 30% de remise
  6. Tu peux nous mettre une photo que l'on puisse voir le "pataugeage" (si si c'est français )
  7. Je suppose que tu les a graissée ? la première foi j'ai passé au moins trois quart d'heure avant d'arriver à un résultat potable Est-ce la matière colle sur le plateau ? est ce que tu fait chauffer ton plateau ? 60° sinon c'est bien N'achète pas de produit spéciaux, une laque premier prix pour cheveux, le bed à 60° et le tour est joué
  8. Pas de problème pour ma part si j'ai le temps et les connaissances c'est avec plaisir, il y a 3 mois je ne connaissais rien à l'impression 3D et j'était bien content quand je trouvais quelqu'un pour m'aider effectivement c'est mieux que le bateau, je ne vois pas bien sur la photo mais tu avais fait des supports ? c'est clair que la UHU ça envoi, mois je ne l'utilise plus que lorsque j'ai un doute sur la solidité de l'accroche suivant la pièce que j'imprime, j'utilise maintenant de la laque pour cheveux et le bed à 60° ou un peu moins si tu veux car au alentour de 35° la pièce se décolle toute seule, c'est cool car quand l'imprimante se termine, tu éteints tout tu souffles sur la pièce et tu entends "clac" et le pièce est décollée.
  9. Pas mal pour un premier essai, je pense que tu es un peu chaud en température car ça "bave" un peu, il faudrait que tu nous donnes ta température, vitesse, avec bed chaud ou non, la taille de ta buse etc que l'on puisse t'aiguiller. Je pense qu'il faudrait aussi que tu ajoutes un ventilo pour refroidir ta pièce, car ça joue énormément surtout sur les surplombs et la qualité de l'impression Voir également coté wobble car les traies horizontales que l'on voie pourrait être atténués
  10. sur la mienne il n'y a pas de PTFE dedans, c'est juste un tube en métal
  11. effectivement je n'avais pas pensé à cela, donc a méditer
  12. J'y ai pensé également, mais j'ai déjà changé l'alim, le bed et bientôt la carte alors je vais attendre un peu mais ça me tente bien... si tu trouves un système correct, fait nous le savoir
  13. oui donc le 5eme driver on peut le mettre pour un deuxième extrudeur
  14. Le gros avantage de ce système c'est que tu allèges considérablement le chariot et il y a beaucoup moins d'inertie lors des déplacements de celui-ci
  15. Ok merci dès que j'ai changé de carte je vais l'essayé car j'ai aussi mis un extrudeur en alu et c'est vrai que repasser le fil c'est un peu galère une fois tout monté
  16. @t.valette Et tu le fixe comment ?
  17. attention il faut quand même régler ton bed par rapport à ta buse, ton capteur va finir de rattraper, mais si tu as 5mm d'écart...
  18. Je pensais effectivement mettre de la ventilation sur la ramps et ajouter des petits radiateurs sur les MOFSET genre radiateur que tu mets habituellement sur le processeur des raspberry pi Tu n'as que 4 drivers sur ta ramps ? je pensais que l'on était obligé de mettre les 5... tu n'as pas de radiateur dessus ?
  19. Haa c'est le printemps en Belgique ?
  20. As tu réglé ton bed par rapport à ta buse ?
  21. Pour ce coup là c'est vrai que la double extrusion c'est sympa, par contre le réglage initial c'est pas du gateau
  22. Quand tu a une pièce avec du vide et que tu as 2 extrudeurs, tu imprimes avec un extrudeur en fil normal la pièce en question et tu imprimes les vides avec le deuxième extrudeur et le fil hydrosoluble, une fois la pièce terminée tu la passe sous l'eau ça dilue le fil hydrosoluble et tu te retrouves avec ta pièce et tes vides, ça peut remplacer les supports. Ai-je été clair ? Tu insères le filament par le haut de l'extrudeur en appuyant sur le levier (au dessus du ressort) jusqu'attend que le filament arrive à la buse, regarde la longueur car parfois le filament ne va pas jusqu'au bout et après en route pour la chauffe et l'impression
  23. Effectivement j'ai testé cette après midi le système de PID sur l'extrudeur, lorsque l'on met la chauffe de l'extrudeur en route on a environ 12v sur la sortie de la carte, une fois la température atteinte on a 0v et ensuite quand la température redescend on a environ 2/3v pendant quelques secondes et ça permet de remonter de 1 ou 2 degrés sans mettre toute la sauce. Quand je vais changer la carte pour une ramps je vais activer les PID sur le bed et comme sur la MK3 c'est une plaque d'alu de 3 mm elle gardera la température plus longtemps ça permettra d'avoir une consommation moins importante et une température + constante et comme le dit @yearzero ça tirera moins sur les MOFSET
  24. ouai j'ai déjà vu ça aussi, pourtant il doit pouvoir encaisser 60v et 30A mais comme ils sont en l'air et pas fixé sur un radiateur, dès que l'on demande un peu de puissance ils claquent
  25. sur la mienne quand je l'ai monté j'avais cette patte (entouré en rouge) qui était un peu tordu et ça forçait, un petit coup de pince et c'était nickel
