Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
@Argar c'est du super boulot, chapeau bas, pour imprimer ça va être un peu chaud mais avec des support ça devrai le faire Je vais devoir attendre pour l'imprimer et le tester j'ai le mofset du bed qui a grillé
Bon aujourd'hui 1er test plus rien ne chauffe coté bed et j'ai trouvé la cause, je crois que ça a un peu chauffé Heureusement il y a une semaine j'ai commandé une ramps 1.4 que je dois recevoir début de semaine prochaine
Super les gars, merci beaucoup , effectivement la ligne //#define PIDTEMPBED est commenté, je vais commencer par la heureusement j'arrive à me connecter avec arduino IDE ensuite test de connexion avec repetier, et si j'y arrive autotune Avec vos liens effectivement c'est beaucoup plus clair
ok apparemment c'est pour pouvoir renseigner ces lignes #define DEFAULT_bedKp 10.00 #define DEFAULT_bedKi .023 #define DEFAULT_bedKd 305.4 Le problème c'est que je n'ai jamais réussi à connecter repetier sur la sanguinololu
La MK3 est en alu donc + rigide et normalement plus plate, on peut imprimer directement dessus (moi je vais quand même utiliser la vitre), elle consomme moins que la MK2 et une fois à température elle garde sa température + longtemps donc je pense économie d'énergie Oups pour l'instant ça c'est du chinois pour moi, merci DIYZaop je vais me documenter
Voilà je suis actuellement en train de changer plusieurs choses dont le bed, j'ai installé un MK3 à la place du MK2 d'origine J'ai branché le négatif sur le 3 et le 2 et le positif sur le 1, j'ai conservé les fils d'origine J'ai laissé la thermistance d'origine Et là surprise le bed chauffe très bien... mais ne se coupe pas lorsqu'il atteint la température demandé, pourtant la température est bien détectée par la thermistance, j'ai vérifié avec un thermomètre, pour un réglage à 50° je monte à 90° et si je baisse la température à 30° ça continu à monter Au voltmètre j'ai 10,80 v sur le bed avec l'alim d'origine (15A) Bon si vous avez une idée... je suis preneur...
ici par exemple https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/114-tutoriels-et-améliorations/
je ne l'ai jamais fait mais apparemment faut régler le offset Z regarde ici http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor dans le chapitre calibration
tu ne peux pas séparer le paquet de fils en deux ? ça serai moins rigide
Aller !!! on y crois
Effectivement c'est bizarre, mais j'ai revérifié c'est bien 19,4
le diamètre est de 19,4 et la largeur des branches 2,9 et l'entre branche 7,8 pour les prochain tests il va falloir attendre un peu car j'ai changé mon extrudeur pour celui en alu et maintenant il claque et ne me fait que de la m.... du coup je change le bed pour un MK3 et je vais tout régler après
Ca y est il nous fait sa précieuse Moi j'aime bien limer
ouai ça doit dépendre des machines, sur la mienne il descend tout seul...
Oui donc 0.1 ou 0.2 à la lime c'est pas l'esclavage et puis ça permet de l'ajuster suivant ta machine
effectivement c'est pas mal du tout, ça reste souple et puis ça permet en cas de bricolage de pouvoir juste en coupant les Zip enlever ou remettre un fil
Normalement par son poids le chariot doit redescendre tout seul, si il ne redescend pas c'est que ça coince quelque part... ou que le chariot avec les barres sont de travers....
9 ? elle fait pas 8 la tige "lisse"
Qu'est ce que tu appel la largeur de fourche ? c'est la distance entre les 2 fourches ? parce que là il ne faut pas trop de jeu, il est préférable que ça soit un peu juste et l'ajuster à la lime non ?
effectivement il y a un p..... de décalage (désolé pour le p..... mais j'habite le midi ) c'est vrai que je n'ai jamais testé sans le coupleur, j'ai vu pas mal de personnes qui agrandissaient le trou de la fixation tout en haut de la tige pour effectivement rattraper ça ou qui imprimaient un support spécial sans guide en haut ex. : http://www.thingiverse.com/thing:847561 Par contre je pense que tu as imprimer un anti-wobble de ce style http://www.thingiverse.com/thing:808509 et se n'est pas le bon pour ta machine, moi pour l'instant j'ai utilisé celui là : http://www.thingiverse.com/thing:1431036 avec un écrou On est en train sur un autre post de voir pour en créer un :
Alors j'utilise une buse de 0.4 et j'ai imprimé en 0.1 (avec cura) il est possible que j'imprime un peu "juste" ... faut voir avec d'autres si ces mesures correspondent Pour les mesures, je suis au boulot donc ça sera ce soir.... Par contre pourquoi mettre 6 clips ? 4 serai suffisant non ? ou mieux 3 si on veut respecter la forme hexagonal... ça permettrai d'être plus simple à clipser et à retirer au cas ou...
non car si tu regardes bien ton plateau à un trou dedans et ta thermistance elle à le "nez en l'air" Après faut faire du préchauffage, moi je lance la chauffe, je reste encore 3,4 minutes avant de lancer l'impression que tout est bien pris la température
en dessous de l'éditeur de message tu as "Glisser ici les fichiers à joindre" Pour ta corde à piano je suis curieux de voir ça
Bon ça y est c'est imprimé, pas de photo car j'ai eu le filament qui est resté coincé dans ce p...... d'extrudeur en plastique (faut que je monte celui en alu)... Donc je n'ai pas réussi à tester les clips C'est vrai que 9 serai très bien, j'ai essayé de rentrer un écrou mais c'est trop juste le trou pour l'écrou fait 12,7 et mon écrou fait 12,9, normalement ça doit être monté serré mais là c'est un peu trop La fourchette pour moi est un peu trop serrée sur la tige mais là un petit coup de lime pour ajuster ça devrai aller
super je viens de les récupérer, j'ai un truc qui imprime encore pendant 1h30 et ensuite je lance tes fichiers
