pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. j'ai essayé de regarder ta photo en plus grand, mais je ne vois pas bien... le trou de ta buse est bien rond ? car des fois lorsque l'on règle le plateau la buse touche et ça aplati ou déforme le trou
  2. fait un test avec une autre SD moi je les formate en FAT32 mais j'ai rien d'autre que Windows
  3. reformate ta carte SD sous Windows et refait un essai, et vérifie bien que l'extension de ton fichier est bien .gcode
  4. pascal_lb
    Mes modifs
    Suite des changements, j'ai remplacé le bed d'origine un MK2 en plastique rouge Par un MK3 la grosse différence c'est qu'il est en alu de 3mm d'épaisseur et qu'il est beaucoup plus droit que celui en plastique (bien que ça ne soit pas parfait) et du coup c'est plus facile à régler Il met un peu plus de temps à chauffer, mais il garde plus la chaleur et est donc plus stable en température Je l'ai commandé ici http://www.banggood.com/fr/Standard-3D-Printer-3MM-MK3-Aluminum-Board-PCB-Heat-Bed-For-Reprap-p-989030.html pour 12,95€ il n'y a pas les fils d'alimentation ni de thermistance, ni de led, j'ai réutilisé les fils et la thermistance de l'ancien Je l'utilise quand même avec la vitre d'origine bien que l'on puisse imprimer sur la face alu, la photo représente le dessous pas le dessus Suite au prochain numéro...
  5. pascal_lb
    Mes modifs
    Bon ça y est la ramps 1.4 est monté et j'ai fait une impression, avec la nouvelle alim plus de problème de traces sur mes pièces quand le bed se met à chauffer... donc c'était vraisemblablement celle d'origine qui était un peu juste.
  6. il faut mettre le fichier gcode sur ta SD pas le stl car là ton imprimante ne sait pas lire ce type de fichier
  7. effectivement il permet également que le filament ne soit pas en contact avec l'acier
  8. a ben m.... alors, un peu de bricolage et ça va repartir, on est tous avec toi !!!!
  9. après si c'est le bruit qui gène faut mettre la bête dans une box
  10. sinon achète 1 mètre de PTFE et ensuite tu le changes toi même
  11. effectivement c'est très beau, par contre je n'ai pas encore imprimé de l'ABS mais comme c'est imprimé à température élevée il y a pas un phénomène de rétractation ?
  12. 2 litres, une allumette et paf l'imprimante
  13. effectivement sur un dual je ne dis pas... mais sur un simple...
  14. je ne sais pas car j'ai jamais démonté ce tube jusqu'à maintenant, moi aussi j'ai déjà sorti ça du tube ça me parait normal...
  15. ouai c'est de la buse geeetech, moi j'en utilise d'autres que j'ai acheté chez banggood mais non je ne pense pas que ça soit un problème
  16. ben voilà une pièce quelle est mieux... refait un test en descendant ta hauteur de couche à 1.5 ou à 0.1 ça serai bien moi aussi je l'ai fait, j'ai failli faire une syncope
  17. non c'est de l'alu et puis c'est indispensable...
  18. il y a effectivement un vis sous le coton mais elle maintient en place la cartouche chauffante, pas la buse. la buse se dévisse mais par contre à chaud que veux tu dire par pas centré ? pas centré au milieu du rectangle ? si c'est ça c'est normal
  19. si tu veux vraiment de la qualité épaisseur 0.06 et 60 mm/s c'est super long, mais le résultat est là
  20. Je ne connaissais pas, j'ai trouvé un bon tuto : http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/
  21. Je ne sais pas quelle température tu utilises, mais fait un essai sur ce genre de pièce et toutes les 10 couche tu augmentes manuellement ta température pour voir laquelle est la mieux. Pour les ventilos si ils ont 3 fils c'est pour le pilotage de la vitesse, mais je crois que l'on peut également le faire avec 2 fils (si j'ai bien compris )
  22. Perso je n'avais rien d'indiqué dans les papiers, par contre c'était noté sur la buse...
  23. Je reprends une photo de @Argar car sur la mienne et sur la sienne les boulons en laiton étaient montés en dessous... Essai aussi de voir si les pates en fer où tu fixes tes écrous en laiton ne sont pas tordu, moi je les ai redressé car ça forçait au montage
  24. Effectivement je me souviens qu'au début j'ai eu des problèmes, j'avais réglé dans cura une buse de 0.4 et d'origine elle était montée avec une buse de 0.3 slic3r et le trancheur qui te converti ton fichier slt en gcode (fichier lisible par l'imprimante), par contre pour régler tes températures, épaisseur de couche, vitesse etc... tu utilises quoi ? cura ? repetier ? Perso je te conseille d'utiliser Cura https://ultimaker.com/en/products/cura-software , car il est quand même plus simple à comprendre, il est en français et il inclut le trancheur Par contre moi je fais le transfert de fichier par carte SD car je n'ai jamais réussi à le connecter avec l'imprimante....
  25. pascal_lb
    Extrudeurs alu sur i3C
    le plus étrange c'est que moi j'ai acheté la mienne en décembre chez un revendeur allemand sur la bay, c'est une full métal mais avec l'extrudeur en plastoc... (cherchez l'erreur), à mon avis ils mettent ce qu'ils ont sous la main
