pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. Effectivement c'est du copier/coller à part quelques détails extérieurs, au niveau des filtres c'est les mêmes ? (Voir photos plus haut) xtool les vend encore ?
  2. Là je ne sais pas mais je pense aussi qu'il continu à fonctionner, je ne sais pas non plus comment c'est détecté, il y pour moi 3 solutions possibles, soit un capteur de fumée qui détecte un manque de filtration, soit par rapport au ventilateur qui tourne moins vite car les filtres sont plus ou moins bouchés soit un timer qui par exemple se déclanche après x temps d'utilisation Peut être que @fran6p qui en a un depuis plus longtemps que moi a une idée à ce sujet
  3. Cet extracteur de fumées a aussi une fonctionnalité intéressante, il émettra une alarme lorsque les filtres seront à remplacer, le kit de filtres de remplacement sont disponible à la vente sur le site de Geekbuying, il faut compter une soixantaine d'euros pour 5 préfiltres, 1 filtre HEPA et un filtre à charbon actif. Après quelques jours d'utilisation je ne regrette vraiment pas mon achat, le Mecpow P150 est vraiment efficace, non seulement il aspire très bien la fumée dans l'enceinte du Falcon A1 et les filtres font bien le boulot. J'ai fait des tests en réglant le P150 à mi puissance et à puissance maxi mais je n'ai pas vraiment vu de différence au niveau odeur, peut être que pour des matériaux plus "odorant" il serait nécessaire de le faire tourner au maximum. Pendant le fonctionnement, on peut constater une très légère odeur mais c'est largement acceptable par rapport à l'odeur que j'avais avant que ça soit pour du bois en gravure ou à la découpe, gravure sur l'arrière d'un miroir... Par acquis de conscience j'ouvre la fenêtre quelques minutes pour aérer après utilisation mais je ne sais même pas si c'est utile. Peut être que les extracteurs de fumées plus onéreux sont encore plus efficace mais les prix grimpent vite et peuvent dépasser largement le prix du graveur. Pour ma part je trouve que le Mecpow P150 a un très bon rapport qualité/prix et je le recommande à ceux qui veulent une solution efficace sans se ruiner. Comme d'habitude si vous avez des questions ou des commentaires je suis à votre disposition
  4. Je préfère laisser tout en automatique, c'est un peut long mais comme ça je n'ai pas de mauvaise surprise
  5. As tu mis un filtre sur le graveur ? Ça n'est pas très efficace mais ça doit quand même atténuer les odeurs et les particules
  6. Je ne connaissais pas effectivement ça peut être très utile pour optimiser les découpes
  7. Quand j'ai fait toute mes corrections je suis reparti des fichiers d'openneptune Avant de repartir de zéro, as-tu essayé de mettre tous mes fichiers à la place des tiens ? En faisant bien sûr une sauvegarde avant Il faudra aussi refaire les “serial path” car ils ne sont pas identiques d'une machine à l'autre
  8. Ce site est vraiment top et les boites sont vraiment bien ajustées Tu as utilisé quel logiciel pour graver ?
  9. J'ai des doutes que ça puisse fonctionner car l'écran a ses propres macros et ils ne sont pas modifiables La lumière ne fonctionne pas avec la macro que je t'ai donné ?
  10. Le détecteur n'est absolument pas paramétré dans les fichiers de Coprint, perso je ne m'en suis pas servi pour détecter si il y a un filament ou pas, je m'en suis servi dans une macro pour détecter le filament quand on fait un chargement de filament CAD que je rentrais le filament dans l'extrudeur en haut de la machine pour qu'il sorte juste dans le tube PTFE et ensuite avec une autre macro le filament descendait jusqu'au détecteur de filament et ensuite remontait d'environ 2 cm dans le tube PTFE et il était donc près et à bonne distance de l'extrudeur juste au dessus du 8 en 1 c'est dans le fichier macro.cfg et c'est cette portion ############################################################################# # Load filament ############################################################################# [gcode_macro LOAD_FILAMENT_T1] gcode: LOAD_FILAMENT EXTRUDER=0 UPFILAMENT=185 [gcode_macro LOAD_FILAMENT_T2] gcode: LOAD_FILAMENT EXTRUDER=1 UPFILAMENT=138 [gcode_macro LOAD_FILAMENT_T3] gcode: LOAD_FILAMENT EXTRUDER=2 UPFILAMENT=113 [gcode_macro LOAD_FILAMENT_T4] gcode: LOAD_FILAMENT EXTRUDER=3 UPFILAMENT=158 [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode: {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER|default(0)|int %} {% set UPFILAMENT = params.UPFILAMENT|default(185)|int %} #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=CP_Head_Sensor ENABLE=1 RESPOND TYPE=error MSG='{UPFILAMENT}' T{EXTRUDER} #G28 G91 G92 E0 G1 E400 F1500 G1 E{UPFILAMENT} F1500 {% if not printer["filament_switch_sensor CP_Head_Sensor"].filament_detected %} {action_respond_info("AutoLoad Start")} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0.8 UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load_timeout DURATION=120 {% else %} RESPOND TYPE=error MSG='Head sensor blocked, remove and try again' #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=CP_Head_Sensor ENABLE=0 {% endif %} [delayed_gcode auto_load] gcode: {% if not printer["filament_switch_sensor CP_Head_Sensor"].filament_detected %} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0.8 G91 G92 E0 G1 E2 F2500 # fast-load {% else %} UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0 {action_respond_info("AutoLoad Detected")} G92 E0 G1 E-70 F1000 #SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=CP_Head_Sensor ENABLE=0 #M84 {% endif %} [delayed_gcode auto_load_timeout] gcode: #RESPOND TYPE=error MSG='AutoLoad Failed – Check filament and try again' UPDATE_DELAYED_GCODE ID=auto_load DURATION=0 pour que ça fonctionne il faut avoir la déclaration du pin du détecteur de filament [filament_switch_sensor CP_Head_Sensor] pause_on_runout: false switch_pin: !cp_Head:PC10 Voilà si ça peut t'aider Concernant le 8 en 1 tu as cette solution https://www.printables.com/model/1287311-coprint-4-in-1-chromahead-adapter-for-pc4-m6
  11. Peuchère ça sert à quoi de se fatiguer à expliquer quelque chose D'où les traces noires, après ça peut s'enlever avec un papier abrasif fin ou avec le côté qui gratte d'une éponge Sinon bravo pour ce premier essai
  12. Oui c'est bien ça, effectivement la tension est bonne et ne s'écroule pas en pleine chauffe on peut donc éliminer l'alimentation comme cause de la panne
  13. @jbg36200 je déplace dans la bonne section
  14. Encore un beau test et une belle vidéo de notre ami @isidon
  15. Ben oui forcément, tu as fais une réclamation auprès de Coprint ?
  16. Bonjour @Chuppa bienvenue chez les imprimeurs fous
  17. Bonjour @huuga bienvenue chez les imprimeurs fous @jcjames_13009 on a un autre voisin imprimeur
  18. C'est les pièces noires ou sont enfoncé les tubes PTFE ? Normalement ils doivent être fournis par Coprint et je ne pense pas que tu puisses en trouver qui s'adapte Tes tubes ils tiennent comment actuellement ?
  19. C'est exactement ça, Coprint a bizarrement mis la valeur dans un autre fichier je ne sais plus lequel @gaeltecher regarde dans le kmc.cfg dans les fichiers que je t'ai donné je l'ai remis dans le printer.cfg Pareil pour les valeurs de l'adxl Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est vraiment du n'importe quoi
  20. pascal_lb
    Présentation
    Bonjour @Baldu bienvenue chez les imprimeurs fous Si tu veux de l'aide pour ton achat n'hésite pas à utiliser cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/
  21. Bonjour @Vitality9861 bienvenue chez les imprimeurs fous
  22. pascal_lb
    Bonjour a tous
    Bonjour @username bienvenue chez les imprimeurs fous
  23. pascal_lb
    Bonjour à tous
    Bonjour @gepax66 bienvenue chez les imprimeurs fous
  24. as tu contrôlé la tension à la sortie de l'alimentation lorsque tu mets tout en chauffe ?
  25. Il n'y a pas la place de mettre une vis à la place en attendant ?
