Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Questions sur le kit CoPrint pour une Elegoo Neptune 4 plus
pascal_lb en réponse au topic de gaeltecher dans Elegoo
Le problème c'est qu'ils ont disséminé des valeurs dans plusieurs fichiers, je te joins tous mes fichiers comme ça tu pourras faire des tests 20260222-014711.zip -
The Warning, 3 sœurs qui déménagent
pour les leds voilà le code que j'ai mis ##################################################################### # LED Control ##################################################################### [delayed_gcode framelight] initial_duration : 1 gcode : FRAME_LIGHT_OFF [gcode_shell_command Frame_Light_ON] command: gpioset gpiochip2 2=1 timeout: 2. verbose: True [gcode_shell_command Frame_Light_OFF] command: gpioset gpiochip2 2=0 timeout: 2. verbose: True [gcode_macro Frame_Light_ON] gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=Frame_Light_ON [gcode_macro Frame_Light_OFF] gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=Frame_Light_OFF Ca tu peux le dire, j'ai failli abandonner plus d'une fois -
Là de ce côté là je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, je sais qu'avec Openeptune ça fonctionnait mais après le passage à coprint ça ne marchait plus As tu reçu le kit avec le détecteur de filament au dessus de la tête d'impression ? -
Je pense que tu parles des petits clips bleu ? je ne les ai pas eu non plus oui j'ai eu la même chose, alors j'ai tellement fait de modifs et ça fait un moment il faut que je me remette dans le bain Voici 2 fichiers, fait une sauvegarde des tiens et remplace les par ceux là et dit moi si ça améliore les choses bed_mesh.cfg screw-tilt-calculate.cfg et j'ai ça dans le printer.cfg pareil fait une sauvegarde de tes valeurs avant toutes modifs [safe_z_home] home_xy_position: 124.00,163.00 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [axis_twist_compensation] calibrate_start_x: 25 calibrate_end_x: 295 calibrate_y: 160 -
Je crois que tout est expliqué ici https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/support-for-abs
On est obligé de rien Comme je l'ai dit plus haut en mode chauffage l'air fait un circuit fermé donc n'est pas sensé ressortir Ben il sort par ou il peut et il n'est pas filtré
Pas du tout, l'air ne passe dans ce filtre qu'en mode chauffage
C'est vrai qu'en mode refroidissement l'air n'est pas trop "sale" à l'intérieur car le ventilateur d'extraction pendant l'impression permet justement de faire une sorte de dépression dans la chambre pour éviter que l'air ne sorte par tous les orifices et le filtre permet de retenir presque toutes les particules et odeurs En mode chauffage et pour de l'ABS le fait qu'il tourne après l'impression diminue franchement l'odeur dans la chambre vu que l'air circule en circuit fermé Je ne sais pas si tu as imprimé de l'ABS mais pendant l'impression tu as une petite odeur dans la pièce par contre quand tu ouvres la porte de l'imprimante tu prends une bouffée d'ABS dans le nez Pour moi le ventilateur d'extraction et son filtre sont un réel plus pour la santé de nos poumons après chacun fait ce qu'il veut, je ne force personne à utiliser ce système je me contente juste de tester et de donner mes impressions
Via Amazon tu as la possibilité de renvoyer l'article gratuitement par Mondial Relais et ils remboursent sous 8 jours sur le moyen de paiement utilisé, ça m'est arrivé il y a quelques jours sur un article qui ne me convenait pas, sinon pas de possibilité de payer avec PayPal sur Amazon
Bonne question le filtre interne ne sert que lorsque que l'on est en mode chauffage et n'est d'aucune utilité lorsque l'on est en mode refroidissement en mode chauffage l'Active Airflow prend l'air chauffé par le lit à l'intérieur de la machine, l'air passe à travers le filtre à charbon d'origine, passe par le ventilateur et est renvoyé dans la chambre, c'est un circuit fermé permettant ainsi de garder et de faire monter la température dans la chambre, il n'y a pas d'air qui vient de l'extérieur en mode refroidissement l'air "frais" extérieur rentre par le dessous de la machine, passe par le ventilateur et est envoyé sur la pièce que l'on imprime mais à aucun moment il ne passe par le filtre Le ventilateur d'extraction et son filtre à charbon vont servir pendant l'impression de PLA à filtrer se qui ressort de la machine car le ventilo est actif à 30% pendant toute l'impression, pour l'ABS par contre il ne va pas tourner pendant l'impression après l'impression le ventilateur d'extraction va se mettre en route à 100% pendant 1/2 minutes pour filtrer l'air "sale" qui se trouve dans la chambre et cela pour le PLA ou l'ABS
A la mise en route on s'aperçois que le Mecpow P150 n'est pas des plus silencieux mais c'est tout à fait acceptable. Il est annoncé à 50 dB et j'ai mesuré 55 dB à 1 mètre par contre j'ai une petite résonance car il est posé sur une étagère, en mettant un peu de mousse ou de caoutchouc sous les roulettes je devrais pouvoir atteindre les 50 dB. Question consommation, on est bien à 150 w comme annoncé par le constructeur. L'aspiration est vraiment forte lorsque l'on le met en marche même à 50% de sa puissance le tuyau flexible se rétracte sous l'effet de l'aspiration.
Exact, fini les plats réchauffés au micro onde le jour de gravure J'ai commencé une petite présentation du Mecpow P150, la suite avec les tests dans les heures ou jours à venir
Oui c'est ça, c'est un extracteur de fumées, maintenant il me faut la marque et le modèle, un petit indice il a été livré depuis la Pologne
Jusqu'ici quand j'utilisais mon graveur laser je le plaçais dans ma cuisine et je me servais de ma hotte aspirante pour évacuer les fumées c'était très efficace mais moyennement pratique, dernièrement j'ai changé le graveur Elegoo Phecda que j'avais pour un Creality Falcon A1 mais celui ci est nettement plus lourd et comme les vertèbres des retraités doivent être ménagées, j'ai décidé de placer le Falcon dans une autre pièce pour ne plus le bouger mais là pas d'évacuation de fumée, j'ai donc décidé d'acheter un extracteur de fumées et mon choix c'est porté sur le Mecpow P150 que j'ai commandé chez Geekbuying. Pourquoi ce modèle ? principalement pour son prix, actuellement à 219 € il rentrait dans mon budget, ensuite pour sa puissance de 150 w et son volume d'aspiration de 258 m3/h, son efficacité de filtration et de purification de 99,97 % et pour finir notre ami @fran6p en possédant un ma confirmer son efficacité. Le Mecpow P150, il fait quand même 9.7 kg avec les filtres, toute la boite est en métal d'où le poids, c'est du solide et on sent la qualité, il est monté sur roulette pour un déplacement plus facile et 2 de ces roulettes sont verrouillables et le dessus se démonte facilement par 2 manettes pour pouvoir accéder aux filtres. Réception du colis de 12.4 kg et de 360 x 315 x 520, livraison par DPD en 5 jours depuis la Pologne. Tout est bien protégé par de la mousse et le carton est bien épais, il est livré avec une documentation en plusieurs langues dont le français, à l'ouverture on distingue les accessoires En dessous encore une couche de mousse Il est protégé également par un sac en plastique, pour sortir le Mecpow P150 ou ensuite pour le porter il est équipé de deux poignées Le voilà sorti du carton, sur le devant le bouton de réglage de la puissance Sur le coté on voit une des poignées ainsi que la prise d'alimentation avec fusible et le bouton de mise ne marche Il est livré avec 4 préfiltres de rechange Les accessoires, le câble d'alimentation, un tournevis, 2 colliers de serrage, le tuyau flexible et un adaptateur pour le tuyau Le gros filtre avec au dessus le préfiltre, les 3 filtres sont dans un support en carton En dessous le filtre HEPA Et pour finir le filtre à charbon actif J'ai pesé le filtre à charbon et vu le poids j'en conclus qu'il doit y avoir environ 1 kilo de charbon actif Vue du ventilateur
Bonjour @Charlie00 bienvenue chez les imprimeurs fous
Ils le sont chez BBL Par contre chez ali ils proposent le carter arrière gratuit pour ceux qui ont l'ancien modèle ?
Projet impression 3D Moto Cache Allumage
pascal_lb en réponse au topic de GauthRB dans Présentations
Bonjour @GauthRB bienvenue chez les imprimeurs fous -
Bonjour @XrisDroner bienvenue chez les imprimeurs fous
lissage sur elegoo slicer
pascal_lb en réponse au topic de jc83 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ça peut jouer uniquement si ta pièce ne fait que quelques millimètres d'épaisseur -
Du coté d'Elegoo c'est sans doute pour essayer de conserver les clients de la CC1 qui l'avaient acheté sachant qu'un système multi couleurs allait arriver, pour les possesseurs de la CC1 sans doute pour ne pas avoir à changer d'imprimante tous les 5 minutes et ne pas se prendre le choux à vendre et acheter
