Compteur de contenus
12 078 -
Dernière visite
Jours remportés
174
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
Soit tu utilises ton profil custom pour tous les filaments ou tu utilises celui ci pour le filament xxx et tu utilises un autre profil pour les filaments yyy après quand tu as chargé tes bobines c'est à toi de sélectionner tes profils dans Bambu Studio Pour le multi couleurs, si tu utilises le même type de filament exemple du PLA tu dois mettre la même température de lit pour tous les profils de PLA, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un profil avec une température de lit à 40° et un autre à 45° Alors je pense (mais je n'ai jamais fait le test) que ça prend la température du lit de la première couche, là aussi je ne vois pas l'intérêt que la température change pendant l'impression, pour le multi matériaux en impriment par exemple du PLA et des supports en PETG je ne pense pas que la température du lit change au moment d'imprimer le PETG
Bonjour @valiante45 bienvenue chez les imprimeurs fous
Oui je voulais te le dire mais je suis parti à faire autre chose et j'ai oublié c'est pas beau de vieillir
Test xTool F2, le petit graveur laser diode et infrarouge
pascal_lb en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Les news du blog
Merci @Julien pour ce beau test , effectivement xTOOL propose du très bon matériel que ça soit ce F2 ou des machines beaucoup plus grosses mais je vais peut être me faire taper sur les doigts, pour moi les prix sont trop hauts pour des hobbystes même dans le cas du F2 qui a quand même une surface de gravure réduite et une puissance peu élevée Après quand on aime on ne compte pas -
Avec le lit à 100° on peut imprimer du PC mais après il faut avoir une température de chambre élevée et mettre une colle adaptée, mais c'est vrai qu'un lit qui monte à 110° aurait été plus judicieux
Oui je l'avais vu mais je n'ai pas assez de place derrière
Tu verras tu as juste à brancher et ça marche, tu auras sans doute une mise à jour du firmware sur le buffer au redémarrage
oui en effet ça doit aider, j'ai un conduit de cheminé au plafond mais non seulement il est bouché et en plus ça m'obligerais à mettre un tuyau de 3 m de long (oui j'ai une belle hauteur sous plafond) et je pense que madame ne va pas être d'accord
Il y a non seulement ces purges pour la couleur mais il y a également lorsque l'on change de type de filament par exemple quand tu imprimes du PLA après avoir imprimé de l'ABS, c'est une sécurité pour être sur que l'ancien filament soit bien éliminé de la buse
J'ai parlé d'ABS mais pour l'ASA il me semble que c'est identique au niveau odeur et particule mais je ne suis pas spécialiste des COV alors je ne sais pas lequel est le plus nocif
Effectivement le modèle Alveo3d est du deux en un, filtre à charbon et filtre HEPA, BBL vend un filtre pour le kit extraction mais je pense qu'il n'a que le filtre à charbon, comme il est actuellement en rupture j'ai préféré imprimer un filtre que j'ai rempli avec du charbon et du coup j'ai rajouté ce filtre HEPA pour les micros particules Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas donné le résultat de cette installation hier j'ai imprimé de l'ABS et ça a très bien diminué l'odeur à l'extérieur comme à l'intérieur de la machine Lors du test avec de l'ABS, j'avais remarqué une odeur dans la pièce et j'avais été obligé d'aérer mais le pire c'était quand on ouvrait la porte de la P2S, avec le système de recyclage de l'air chaud l'odeur et les particules restaient à l'intérieur, avec le kit de filtration, en fin d'impression le ventilateur se met en route pendant 1 à 2 minutes, avec les fitres ça permet de "nettoyer" l'air dans l'imprimante et l'air qui est rejeté à l'extérieur Je n'ai pas d'appareil pour mesurer l'efficacité de ce système mais à l'odeur c'est nettement mieux, ça ne vaut pas une extraction vers l'extérieur du local ou se trouve la machine mais ça doit déjà en supprimer une bonne partie, ça ne m'empêche pas d'aérer quand même par sécurité
Pour compléter ce ventilateur d'extraction sur la P2S, j'ai ajouté la possibilité de mettre en plus du filtre à charbon un support avec deux filtre HEPA pour filtrer les micros particules, il est disponible ici https://makerworld.com/fr/models/2347121-hepa-filter-for-p2s pour la photo (dans mon bazar je ne retrouvais pas les neufs ) j'ai pris les deux filtres qui étaient sur la Centauri Carbon depuis un bon moment, du coup on voit que c'est efficace, (entre temps je les ai retrouvé) j'en ai donc mis des neufs sur la P2S, rendez vous dans 6 mois pour voir l'état des filtres.
@ducky083 j'ai déplacé ton post dans la bonne section
J'essaye de visualiser la scène mais je n'y arrive pas
Bonjour @halo-roro bienvenue chez les imprimeurs fous Ta sexualité ne nous regarde pas
merci Désolé je n'était pas très présent aujourd'hui pour réponde mais @Tieu t'a donné la réponse, c'est le principal Le diamètre de la tige est identique sur toute la longueur ? Les autres pièces n'étaient pas moi hautes et arrivaient à la hauteur ou ça a merd.. posé problème ? Je n'est pas de Linux pour tester, mais si chez BBL il sont au courant ils devrait corriger le bug dans une prochaine version Merci on a pas toujours des retours mais là ça fait plaisir, si en plus tu es satisfait de ton achat ça fait doublement plaisir
J'ai pas le logiciel sous la main mais il me semble bien petite erreur de ma part les filaments Sunlu ne sont pas dans Bambu Studio
Et certains produits ne sont pas disponibles sur le site français alors qu'ils sont sur l'autre site
En plus les profils pour les filaments Sunlu sont disponibles dans Bambu Studio
Une nouveauté
Le problème c'est que sur la P2S on ne peut pas toucher au Z offset à la volée tout est automatique As tu fait des modifs sur le débit ? ou d'autres modifs ? je suppose que ton lit était bien propre ? tu utilises quelle buse ? les hauteurs de couches ? D'une bobine à l'autre tu peux avoir des différences
Une semaine d’impression 3D #526
Tu as besoin de quelque chose ? -
@Blitz je déplace dans la bonne section
Bonjour @Jeremy Riu bienvenue chez les imprimeurs fous Encore un voisin du sud
50000 ça commence à faire du monde Donc la H2D imprime et chauffe en même temps ? Et le chauffage descend de combien ?
