ripyxp
    SideWinder X2
Récompenses de ripyxp
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. J'ai vue ça oui surtout le plateau est énorme mais bon après c'est principalement pour le plaisir, pas d'atelier dédiée et surtout madame qui surveille les comptes
  2. @MrMagounet merci pour tes réponses ma X2 est customisé ^^ sous klipper, biqui en palpeur, pei, etc etc bref, je suis finalement partie sur la ender3V3+ on verra bien, sur plusieurs vidéos on va dire que pour le prix elle est pas mal. En ce qui concerne la Arco elle a été repoussé en avril... actuellement ils sont en train d'optimisé le temps de chargement de l'AMS on mis un adaptateur 4 ptfe a l'entrée de la tête afin de raccourcir le temps de chargement de filament. vue le délais et bambu qui devrait pas tarder a annoncer une nouvelle machine ainsi que flashforge. je garde espoir qu'a la réception elle tienne la route et ne soit pas trop en retard sur les évolutions.
  3. Oui mais il tourne tout le temps ...
  4. Bon la carte Z été grillé. Par contre jais tj ma ventilation en fonction.
  5. hello a tous, depuis quelque temps maintenant avec un x2 sous klipper, ayant des frais de maintenance de temps en temps je me pose la question à prendre un x4plus S1. sachant que j'ai participé au kickstater de phrozen pour la Arco mais qui a été encore repoussé. Des avis conseil ? Principalement pour imprimer pour le fun et régulièrement des grands formats, 55 pages a lire ce fut long mais a part les rails linaires et peux être la vitesse je vois pas trop de différences et surtout les roulettes du plateau elles y sont encore sur la 4plus? je veux pas mettre + 400e et resté sur un format 300*300
  6. hello, je reviens vous donnez quelque infos. test sur les broches du faisceaux j'ai bien mon 24v. remplacement de la carte X ainsi que les nappes X et Z même résultat. j'attend encore la carte Z je vois plus qu'elle en défaut sur le parcours. en attendant c'est du volant tout comme TcheT
  7. c'est bien ce que je pensé ^^ bon j'ai reçu les nappes et le carte de l'axe X je vais testé dans le week end. je vous tiens au jus.
  8. pièces commandé sur 2 site différents il y a que le faisceau de câble qui reste introuvable. après le seul trouvé est celui de la hornet sur atome mais est t'il compatible? a 32e le câble j'ai pas tenté lol
  9. oui j'ai vu le dessus pas super pratique et en plus jais des renforts sur l'axe Z donc a chaque fois que je dois l'ouvrir je dois tout retiré bref ^^ je pense que je vais commander les deux carte et de nouvelle nappes. j'ai les même ventilateur que toi et j'utilise aussi le même system temporairement
  10. erff je rencontre le même problème, depuis le temps je pense que ton problème a été résolut enfin j'espère j'espérai un retour mais y a pas la solution afin d'évité dacheter les 2 cartes et la nappe
  11. hello la team enfin recu mon probe mais probleme dans mon printer.cfg j'ai mis des # sur la section Bltouch, et crée un fichier probebiqu.cfg et l'ai bien inclue dans mon printer.cfg [gcode_macro Probe_Deploy] gcode: SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=1 [gcode_macro Probe_Stow] gcode: SET_PIN PIN=probe_enable VALUE=0 [output_pin probe_enable] pin: PC3 value: 0 [probe] pin: ^!PC2 deactivate_on_each_sample: False x_offset: 0.0 #33.5 y_offset: -50.0 #32.5 z_offset: 0.25 speed: 5.0 samples: 2 samples_result:average #sample_retract_dist: 2.0 samples_tolerance: 0.05 samples_tolerance_retries: 10 activate_gcode: Probe_Deploy G4 P500 # allow time for probe to deploy before homing Z deactivate_gcode: Probe_Stow [safe_z_home] home_xy_position: 150,200 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_mesh] speed: 100 mesh_min: 0.5, 0.5 mesh_max: 299, 259 algorithm: bicubic probe_count: 10,10 mesh_pps: 3 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [screws_tilt_adjust] screw1: 50,100 screw1_name: front left screw2: 250,100 screw2_name: front right screw3: 250,300 screw3_name: back right screw4: 50,300 screw4_name: back left speed: 100.0 screw_thread: CW-M5 je sèche ^^
  12. ok merci si j'ai bien compris [bltouch] sensor_pin: PC2 control_pin: PC3 x_offset:27.25 <--- a modif y_offset:-12.8 <--- a modif #z_offset:2.705 speed:10 samples:1 samples_result:average c'est ce que j'ai actuellement avec le bltouch d'origine. l'adaptateur que j'ai trouver sur thingivers pour le biqu m'a pas l'air d'avoir énormément de changement au niveau du XY c'est ces valeur là que je devrais modifier par rapport a mon adaptateur sur la parti Prob.cfg par ex
  13. Hello super ton projet, moi j'ai abandonné je voulais a la base mettre une tête stealburner avec knomi ^^ gros projet mais manque de temps et de patience pour amené le tout a bien bref, je suis tombé sur ton poste qui est très intéressant. je vais recevoir le probe de Biqu pour remplacer celui d'origine j'ai trouvé un adaptateur dur thingivers pour le posé mais ya aucune information de plus. je suis sous klipper avec le BTT7, ma question est dois-je modifier les paramètres du Bltouch dans mon printer.cfg? ou un simple switch materiel suffi? merci d'avance et bon print
  14. c'est moi ou les steppers sont directement implanté dans la CM? encore une raison je pense qui va me faire penché a gardé la X2 et pour la prochaine aller ailleurs
  15. hello je suis preneur de la question aussi, j'ai une plaque magnétique qui est bien je souhaiterais la basculé sur un autre plateau car je doit changer mon bed tanto.
