glob30
À propos de glob30
  • Date de naissance 05/10/1972
    Vestric et candiac
    Informatique astronomie
    Geeetech prusa i3 pro C
Récompenses de glob30
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Ouais, suis c.... ! J'ai juste fait un amalgame avec le code du TFT (GD32F305) et le numéro de version ! Je prépare et reflashe tout ça et je vous dit ! Edit : Avec le firmware ciotto et le fichier config + langage de G@gipr0 c'est ok ! Merci
  2. Bonjour et merci pour ce formidable boulot ! Je viens de récupérer une X2 et je ne pouvais pas me passer des options de leveling intégrées au menu que javais au préalable avec une X1. J'ai suivi le tuto pour flasher le TFT et le firmware : tout s'est bien passé ! J'ai flashé le firmware et la version "TFT_fix304byG@gipr0" car TFT GD32. J'ai pu effectuer un premier print sans pb. Je continuais les réglages et peaufinages quand j'ai voulu faire un reset (l'imprimante était en train de faire l'ABL de démarrage) en appuyant sur le bouton de la face avant. Suite au reset, l'imprimante reste bloquée sur le numéro de version V3.0.5. Je peut tout de même lancer les print (car j'utilise principalement Octoprint), mais plus rien sur l'écran ! Pour reprendre la main sur l'écran, il me faut reflasher le TFT (mais du coup je perds les paramètres !) et après chaque redémarrage, je reste bloqué sur le message "V3.0.5" ! Si quelqu'un à une solution, je prends ! Merci !
  3. Salut, Un caisson peut aider. Pour l'ABS pas nécessaire de ventiler. Je ne connais pas cette marque de filament. Pour ma part avec de l'eSun je suis a 220° pour 80 sur le bed. J'ai jupe est effectivement souvent obligatoire.
  4. glob30
    Première couche ratée
    Ta première couche ne serait pas un peu trop écrasée ?
  5. Désolé, je n'avais pas vu la réponse ! Je pense pouvoir confirmer que le pb venait de la température ambiante. Après la pause estivale, reprise des impressions... Aucun paramètre modifié, fil identique (avec 2 mois de plus !) => Impressions nickels !
  6. Non, il est même plus vieux que le PLA ! Par contre, le PLA impossible. Je pense effectivement à un problème d'air ambiant. Je n'ai que les ventilateurs d'origine et l'imprimante se trouve dans une salle sous un toit. En ce moment il doit y faire pas loin de 40 (l'imprimante m'indique 38 à l'allumage !). Peut etre que ça y joue... Je vais continuer à le stocker avec le silicate et je retenterai plus tard quand les températures seront redescendues à la normale ! J'ai la flemme de bouger le matos !
  7. Bonjour, Après quelques semaines de non utilisation de mon imprimante, j'essaye en vain d'imprimer quelque chose de correct. Impossible d'imprimer en PLA. Systématiquement, lorsque j'essaye d'imprimer en PLA, la première est correcte, mais dès la deuxième ou troisième couche, la buse semble se boucher et l'impression foire. Impossible malgré plusieurs tentative et les vérifications d'usage (tension des drivers, tension des ressort, ...) de sortir quelque chose. Par contre, l'ABS s'imprime sans soucis ! Un truc de fou ! Ca fait 2 fois que cela m'arrive en quelques mois sans que je puisse comprendre ce qu'il se passe. Au final, la prmière fois, j'avais changé de bobine et ca fonctionnait. Je me pose du coup la question de la qualité de mon PLA (marque Grossiste 3D) qui commence à dater maintenant (12 mois pour certaines bobines) et de son stockage. Je stocke les bobines dans un carton avec tout plein de petit sachet de silicate. Pensez-vous que le fils puisse être altéré par le temps (variations de température, humidité, ...) ? Est-ce que la chaleur ambiante (dans mon "atelier" la t° monte à plus de 38°) peut jouer aussi , Merci de votre aide !
  8. Merci pour vos retours. Je vais donc vérifier les broches de la prise PWM. Comme je le précise, les ventilateurs fonctionnent (j'en ai essayé 2) si je les branche sur une sortie FAN "classique", mais pas sur le PWM. @slayer-fr, je ne comprend pas ce que tu veux dire :-( "Isoler le bloc de chauffe" ? Tu signifies mettre un truc autours pour l'isoler, c'est ça ? A suivre !
  9. Bonjour à tous, voilà un petit moment que je n'étais pas revenu poser mes questions :-) ! Je me suis décidé à brancher un ventilateur radial sur ma tête E3DV6. Par rapport à l'usage que je fais de l'imprimante, je n'avais besoin d'avoir une super qualité, mais maintenant, ça commence à me poser problème... Je vous explique mon soucis. J'ai acheté des ventilateurs "classiques" 12V sur AliExpress. Ils possèdent 2 fils. Je les ai branché sur l'alimentation du ventilateur de la tête et ils fonctionnent donc à 100%. Mais ils fonctionnent trop bien ! Si je les laisse allumer en permanence (normal vu qu'ils sont branché sur la ventilation de la tête) , ils refroidissent trop et j'ai du mal à garder la température ! J'ai donc tenté de brancher les ventilos sur la sortie PWM. Mais là, ils ne tournent pas ! J'ai pourtant lu quelque part sur le forum que ca devait fonctionner. 1) Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à modifier au niveau de Repetier ou Simplify pour activer le ventilateur (il me semble que c'est par défaut à 100% donc je devrais le voir tourner !) 2) Est-ce que le Marlin d'origine doit être modifié ? 3) Est-ce qu'il faut un ventilateur avec une 3ème broche pour que cela soit fonctionnel ? Merci pour votre retour Gilles
  10. Je dirais comme Pascal. On d'entraînement du filament. Vérifie la tension du ressort sur ton extruder. Il semble que ça manque de fermeté.
  11. glob30
    Problème d'impression
    J'ai eu ce genre de défaut suite à un changement de filament : passage de l'ABS au PLA Il restait quelques résidus d'ABS dans la gorge. J'ai retiré le fil, chauffé à vide et poussé avec la tige en fer fournie pour purger le tout. Depuis plus de soucis.
  12. glob30
    Fuite de buse
    Pour ma part j'ai eu ce pb avec la buse d'origine. Direction poubelle et passage à une e3d ?
  13. glob30
    simplement un avis
    Au niveau avantages je dirais que ça m'a permis d'avoir des impressions de bien meilleure qualité. Je ratais beaucoup d'impression avec la mk8. Mais c'est peut être aussi du au fait que je debutais en impression 3d ! Beaucoup d'erreur de débutant ! Pour la vitesse je suis resté à la vitesse du mk8. J'ai aussi opté pour du marque mal chinoise acheté sur amazon (marque xsource je crois). Depuis j'ai commandé une deuxième tête et remplacé les deux têtes de la proC. Par contre j'imprime rarement en bicolor. Disons que c'est juste au cas où ?
  14. glob30
    simplement un avis
    Bonne question... Pour ma part j'ai déporté le moteur. Ça fonctionne très bien.
  15. glob30
    Galère sur Prusa I3 Pro B
    Avant de tout démonter, il te faut faire quelques vérifications ! Est-ce que lorsque tu demande à extruder 5 cm, tu as bien 5cm de fil qui sont "mangés" ? Je ne connais pas le type d'extrudeur que tu as, mais s'il s'agit de pièces d'origine, tu risques d'avoir les mêmes galères que tout le monde, et notamment le ressort qui n'est souvent pas assez tendu. Tu dois aussi vérifier la tension des drivers. Pour ma part, j'ai dû les monter à 1,1V sinon, le moteur n'avait pas assez de pêche pour pousser le fil. De ce que je vois, il ne semble pas s'agir d'un bouchage, mais clairement un problème de sous extrusion. D'après tes photos, il se pourrait aussi que la première couche ne soit pas assez écrasée sur le lit. La deuxième photo me semble le prouver (ça n'est pas collé au lit). Ensuite, fait attention au démontage. Tu risque de tout péter ! C'est assez sensible ! Et surtout, il faut faire les opérations de montage/démontage à chaud, sinon tu auras des fuite et là, ça devient carrément galère (j'ai dû changer une tête à cause de ça). @Bidou914 donne aussi une bonne indication : est-ce que ça claque quand tu imprimes ? Si oui, ça peut confirmer un problème d'entrainement... Pour ma part, j'ai capitulé au bout de quelques semaines avec les pièces d'origine. J'ai remplacé les pièces plastique par des morceau en métal et je suis parti sur une tête de type Bowden (un clone acheté sur Amazon moins de 10€) et depuis, je suis enchanté ! Il ne se passe plus une journée sans que j'imprime une connerie ! Bon courage !
