zamasu2008
    ender 3 pro et ender 3
Récompenses de zamasu2008
  • Reacting Well Rare
  1. Oui c'est exactement, désolé de ne pas avoir été assez clair . Ou peut t'on rectifier le problème au niveau du firmware ? Sur les images on voit que après un home set je met l'axe y a 0 et il ne vient pas se coller au endstop. Au niveau du firmware cela fait plusieurs mois que je ne l'ai pas touché et la pane et arrivée il y a quelques semaines
  2. Quand je lance mon imprimante, je commence directement par un home set et faire un "nivellement" avec un bltouch se qui me donne quand même se résultat foireux. Je vais regarder au niveau de mon endstop Y voir si il est abimé.
  3. Bonjour a tous: je tourne sur une Ender 3 pro et j'ai mon axe Y qui ne s'arrête pas vers l'avant de temps en temps. Ce problème n'apparait pas tous le temps mais Ducoup mais impression ne s'imprimé plus au centre. merci d'avance a tous
  4. Bonjour, à tous, je voudrais pouvoir mettre mon ender 3 pro en wifi. Je me suis renseigné sur le sujet et aimerai savoir lequel choisir entre les 2.J'ai trouvé le sonic pad intéressent pour sa vittesse qui double les impressions. Mais vue le prix, je ne sais pas laquelle choisir. Pour moi, c'est klipper qui permet toutes ces améliorations donc serait-il possible de le mettre sur un raspberry pi et si oui lequel. Merci d'avance.
  5. J'ai résolu mon problème en réinsèrent le même firmware. J'ai juste changé une lettre et c'est bon. Merci encore
  6. re @Morganne46 , impossible de régler mon problème j'ai essayé tout ce que tu ma conseiller mais rien ne marche
  7. Bonjour à tous, j'ai regardé different forum sur le sujet met rien qui correspond a mon problème. Hier, j'ai pu lancer différente impression et ce matin en allument mon impriment "écran bleu" J'ai essayer de la connecter avec pronterface mais impossible. J'ai n'ai pas changé de firmware depuis. Mon impriment possède un bl touche. Merci d'avance
  8. J'ai un plateau en verre et je voudrais savoir s'il est possible de le rayé pour améliorer l'adhésion.
  9. Tout marche, je te remercie vraiment, car sans toi, je serai mal. Il me reste plus qu'un problème à régler donc je pense ouvrir un nouveau sujet. Comment on fait pour dire que le salon est fini ? Merci encore !! Je viens de le voir, en effet, tu as réussi à traduire.C'est bien l'année du brevet pour moi. Il devrait mettre de l'impression 3D au brevet, je te demanderai des tuyaux.
  10. Re, pour l'instant tout marche sauf une erreur fréquente quand je veux essayer de lancer l'impression :
  11. c'est bon, Ducoup j'ai trouvé STM32F103RE je vais effectuer les test avec le nouveau firmware
  12. Il n'y aurait pas une autre manière (Ex : informatique), car sur le microcontrôleur, on ne voit presque rien. La je ne peux pas regardes mais cet après-midi je démontrait mon imprimante pour essayer de voir quelque chose.
  13. En effet, je peux aussi distinguer le A et le R. Comment puis-je le préciser et le trouvé ?
  14. Bonjour, merci de m'aider, mais j'ai une question de débutant ou voir la référence du microcontrôleur, car je ne lis nul par ARM. Je me suis renseigné pour trouver cette référence, mais je ne vois rien d'affiché sur le microcontrôleur. J'ai bien regarder t'es video est compris
  15. ok je fais ça et j'ai effectué des tests ce qui m'a permis de comprendre que ce qui me bloquait et le "fade height" voici la photo J'ai réalisé les tests que tu m'as recommandés a l'aide de "pronterface", l'écran affiche que je suis sous le 0, mais la buse ne bouge pas.
