petiflamand
Tout ce qui a été posté par petiflamand
  1. Bonjour à tous , est-il possible de modifier le lecteur de donnée ? Remplacer le lecteur de carte sd par un lecteur de clef usb Merci
  2. Bonjour , Je voudrais faire une spirale rétrécissante je part avec une entrée à 08 mm et une sortie a 18 mm mais je ne trouve pas comment faire quelqu'un s' aurait-il m' expliquer quelque chose comme sur la photo mais en plus propre Merci
  3. Bonjour à tous , comment peu t-on imprimer une figurine de soit même ? Je cherche un programme qui serait capable de faire le 3D a partir de photo Merci
  4. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonsoir @Baroudeur oui mais d' après les explications que tu a donnée c' est la partie la plus difficile la peintures Vallejo c'est de l' acrylique ?
  5. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Ma première petite maison , plus cas la peindre fait avec du pet-g de chez Real
  6. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour @Baroudeur Quel est la couleur utilisé ? couleur spécial ? et ou à tu trouvé le stl ? Merci Robert
  7. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour à tous , comment faite vous pour arriver a un t' elle résultat , pas la peinture mais la réalisation de la maison ? je la trouve très réaliste , un petit tuto ? Merci
  8. Re @Yo' j' ai changé la bobine et replacer une 3D prima , du premier coup cela colle bien et la pièce ce fini
  9. Oui démonté , remonté , étalonner le plateau et tester la sortie du filament et cela sort très bien. je fait un test et pas moyen d' imprimer cela ne colle pas du tout au plateau , même avec mon verre et du dimafix la je rechange de filament et je replace du 3D prima pour tester. merci
  10. Bonjour YO , je n' incrimine personne , j' indique juste le nom dans le titre , si quelqu'un a eu le même problème avec cette marque il répondra plus vite. Température Trop élever ? je suis à 210 ° pour de l' abs et oui le tour de chauffe à été fait , en réalité avec la xyz il n'y a pas le choix pour décharger et charger le filament elle chauffe avant de faire quoi que ce soit Sujet renommé Merci
  11. Bonjour , je vient de remplacer une bobine d' ABS blanc qui était de chez 3D prima et avec qui je n' ai jamais eu de problème par une PRIMA et a la première impression le début de la piece était bien et a partir de +- la moitier j' ai le file qui ne sort pas assez le moteur broute et cela fait tactac . Je suppose que la buse est bouchée donc je vais aller voir comment faire pour la débouchée A quoi cela peut-il etre du Merci Robert
  12. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour @Harleyme , non pas du tout , 60 % et en ABS .
  13. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour à tous , Impression d'un outils pour remplacer la hausse sur mon Pistolet glock aucune finition c' était pour l' utiliser une fois , mais maintenant je réimprime et je vais enlever les petits files
  14. Bonjour à tous , je cherche un verre borosilicate pour ma davici pro 1 qui irait directement en dessous des 4 coins métallique quelqu'un a une adresse ? Merci
  15. Bonjour à tous , J' ai commandé 8 bobines , 5 pla , 3 petg , reçus en deux jours , avec un message qui me dit que le verre sera dispo chez eu le mercredi , j' ai reçus un mail aujourd'hui de la poste NL qui dit qu'il on un colis pour moi , donc cela doit etre ça. j' attend encore
  16. petiflamand
    Le coin des Motards
    Bonjour à tous , Moi j' avais une Gsx-F 600 (la meme que sur la photo sauf pot qui était carbon) Puis depuis Aout 2017 j' ain un t-maX 530 photo du jour ou j' ai été la chercher Maintenant que je roule en T-Max 530 , les motards ne font plus signe , je trouve ça null , pourquoi ? Amitié Robert
  17. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour à tous , Voici une Useless Machine fait en PLA
  18. Bonjour à tous , quelqu'un à déjà commandé chez Reparpwolrd ? j' ai commande le 20/03 et toujours rien reçus , par contre déjà débité sur ma carte Merci
  19. Bonjour @Jean-Claude Garnier Merci de la réponse , c' est testé et aprouvé Merci Robert
  20. Bonjour à tous , A la fin d'une impression je voudrais faire remonté le Z de sont emplacement final + 50 mm Donc a la fin de l'impression il y a ceci G1 X0 Y195 F2400 M106 S0 ; coupe le ventilo M104 S0 ; éteint l' extruder M140 S0 ; éteint le lit M84 ; coupe les moteurs donc dans la commande G1 X0 Y195 F2400 il faudrait ajouter le Z mais comment fait-on pour avoir la mesure actuelle plus ajouter 50 mm si la piece ce termine par exemple a 35 mm de hauteur je voudrais que Z remonte à 85 car si je mes Z 50 et que la piece fait 85 mm de hauteur Z ne vas pas descendre dans la piece ? je sait pas si j' arrive a m' expliquer Merci
  21. Bonjour , Moi aussi j' ai choisi la Anycubic I3 mega ultrabase , et pour le moment a part l' alim que je doit changer car petit problème au démarrage mais fonctionnel . Pour le moment elle imprime tout les jours . Amitié RObert
  22. Oui c'est ce que je fait maintenant , mais alors pas possible de modifier les paramètres en court d' impression
  23. Support pour anycubic i3 mega en M-ABS
  24. Support pour anycubic i3 mega en M-ABS
  25. Support pour anycubic i3 mega en M-ABS
