Seb76290
Tout ce qui a été posté par Seb76290
  1. Je viens de tester octopi, c'est pas mal sans etre ouf non plus. Je crois que je vais rester avec ma SD, d'autant, qu'après relfexion, je nettoie à l'alcool mon plateau à chaque print, du coup je me leve quand même... Merci du retour.
  2. Bonjour à tous, J'envisage de passer ma SR à Klipper avec Mainsail sur Rpi4. Une simple question, si je prend le firmware Klipper "officiel" de la SR dispo sur le site flsun (avec le speederpad), ça fonctionne aussi ? (https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0588/3867/9720/files/SR-klipper.zip?v=1664350937&ref=li3d) Enfin est-ce vraiment utile de se fader tout ceci alors que pour le moment ma SR fonctionne très bien (360h de print et tout d'origine). Le seul truc qui me gave c'est de le lever du canap pour manipuler la carte SD Merci de vos éventuels retours
  3. Bonjour à tous, Débutant plus ou moins avec une FLsun SR et comme on m'a dit y'a pas de question con, je pose ma question Quand on demande 100mm d'extrusion et que l'on vérifie si on obtient bien 100m d'extrusion, on parle bien de mesurer avant le hotend et non pas sur le pateau en extrusion. Je sais que ça parait con mais je ne trouve pas vraiment l'info. Question subsidiaire, on demande ça comment à une flsun connectée à rien ? On peut lui balancer du gcode directement par le pad mais je maitrise encore assez mal les commande g. Du coup si vous aviez la commande ça m'arrangerait Merci beaucoup.
