krisna
Tout ce qui a été posté par krisna
  1. ca me permet d apprendre tant sur l imprimante que sur la modélisation des pièces.... je sais pas réaliser un filetage après je saurais en ayant galèré pour apprendre ce qui fait que ca sera beaucoup plus formateur.... le pied a coulisse j en ai un mais ca change selon l endroid ou tu mesures... pour un truc comme ca faudrait plus un micrometre.... je pense que la mesure a l aide de freecad et la photo risque d etre plus precise que le pied....pour ce travail j ai un point de mesure evident le diametre du corps du jack...qui fait 6.1mm apres en mettant la photo a l echelle on peut en tirer les cotes.... entre la mise a l echelle et la mesure l erreur est de 0.1... vu que theoriquement les pas sont standards deduire la bonne valeur a partir d une valeur mesuree de la sorte me parait viable ainsi j en deduit que le filet est de 0.8mm (standard) et il y a 3 sommets qu en penses tu ? ce que je sais pas faire c est mettre un filetage sur le corps interne de ce que j ai posté chatgpt me donne: Si le diamètre du filetage de votre fiche jack audio de 6,35 mm est d'environ 10,44 mm et la distance entre crêtes de 0,8 mm, cela suggère que vous avez besoin d'un filetage dont la taille est de 13 filets par pouce (13 TPI). Le filetage le plus proche de cette taille est le filetage UNC #4-48, qui a un diamètre de filetage extérieur de 10,41 mm et un pas de 0,7938 mm (environ 0,8 mm) entre les crêtes. Cela signifie que le filetage UNC #4-48 serait un choix approprié pour votre manchon de fiche jack audio de 6,35 mm, compte tenu de vos mesures. Il est important de noter que les dimensions des filetages peuvent varier légèrement entre les fabricants et les modèles de fiches jack audio. Il est donc recommandé de vérifier les spécifications de votre fiche jack audio pour vous assurer de choisir le filetage approprié pour votre manchon de fiche jack audio de 6,35 mm.
  2. oui c est galare car nulle part je ne trouve de details sur le filetage utilisé.... de plus c est trop petit pour mesurer la seule chose que je puisse faire c est une photo mettre a l echelle sous freecad et mesurer dessus par contre faudrait quels renseignements pour realiser ? parce qu il parlent d une filetage en 0.8 mais ou ? entre les creux du filet ?
  3. ya sans doute eu un pb ci joint le cad corps_jack.rar a ca j ai rajouté une spirale sur un autre corps que j ai place au bon endroit mais apres faut faire comment pour creuser le filet ? et avec quels parametres pour un jack 6.35 ? sur chatgpt ils parlent d un filet de 0.8mm...
  4. @RFN_31 je te remercie je vais regarder ca aujourd hui ma piece est finalisee ya juste des pbs de filaments a l impression mais on s en fout s est mecanique, cache, et ca part au cutter ca me permet enfin de retrouver un casque fonctionnel... par contre je proffite de ta gentillesse pour te demander comment realiser un filetage sur le fichier suivant c est le corps plastique d un jack 6.35 corps_jack.stl
  5. oui saud qu elle est cence s arreter quand elle est reglee au niveau de la feuille... quand je l ajuste ekke fait n importe quoi tantot 1mm tantot 10 tantot 0.1 la j ai trouve un reglage a 0.32 de la feuille mais la tete revient par contre a chaque fois aubon endroit donc je laisse comme ca... j ai trouve un plugin qui permet d ajuster le zofset comme parametre dans cura ce qui fait que tout est slice en fonction
  6. merci bien c est sympa vais regarder comment tu as fait
  7. merci finalement j avais recommence la piece en faisant plus simple.. des cercles protruses et troue avec une decoupe a la fin.... comme je debute on m a donne avant le principe de la revolution mais qui dans ce cas n est pas add hoc c est jammais grave de se planter ca permet de progresser..
  8. salut je te remercie de la reponse... - de 360 c est tellement simple... mais quel cretin je suis !!! juste une petite question comment connaitre l angle afin d avoir la cote de la découpe en l occurrence 10.5mm ? de plus en jouant sur l angle je vois que la decoupe ne fait pas la meme taille selon le diametre (ca va pas aller ca on va avoir au moment du montage des contrainte de deformation differentes) je pense que l operation booleene serait peut etre adaptee mais j ai jammais fait... si je te suis @RFN_31 il faut dessiner un rectangle, faire une protrusion puis l operation c est ca ? dsl je suis peut etre un peut abrupte dans mes reponse, j ai simplement ete dans mes habitudes au plus court en restant courtois pour le fichier compressé dsl mais le fichier n est pas accepté dans les extensions avant de te lire j ai refait la piece en utilisant cercles divers et protrusions et cavité.... ca m a donne l occasion de tester les congé... encore un gd merci ca va me permettre de finaliser ma piece et d en faire proffiter la communauté en la mettant en libre chargement @Bud.fr merci a toi aussi (tu vois je tiens compte de tes remarques @RFN_31 finallement a tester en impression avant de valider bonettefinal-Body.stl
  9. rfn regarde avant dans les posts xd
  10. c est un capteur capacitif qui s arrete a 0.32 de la feuille... je change pas sa position car comme il revient tout le temps a cette hauteur celle ci est "fiable" j ai essaye plusieurs fois de le regler et ca a merde a chaque fois heu donc pour moi le 0 est normalement a -0.32 + la feuille c est moi qui ai mis z-0.32 a l origine j avais g28 z0 c est ben compliqué tout ca...
  11. bonjour j aimerai trouver un profil cura pour une buse de 0.4 offrant le meilleur rapport temps resistance.... j ai en effet imprimé des poignees de stores dans le sens vertical mais celles ci cassent... est ce du a la matiere ou a la maniere d imprimer ? j ai essaye de maniere a eviter la casse par decollement des couches a imprimer a l horizontale mais la c est le support qui sous la pression de l impression qui se decolle je travaille en pla a 205/65 en impression et 195/65 pour les premieres couches sur un plateau verre
  12. merci mais lol non c est pas ca... voir photo mais la c est fait a la scie tkt pas c est degueu car j ai séparé par curiosité les 2 flasques je veux que ca coupe l ensemble des 2 disques pour ma précision mon pied a coulisse est a 0.1 c est un truc en carbone dont la rigidité n est pas top... pas les moyens d acheter un pied a coulisse de précision a 150e j ai fait un autre plan avec un rectangle sur le cercle mais quand je veux creuser ca plante suis sur freecad.... si je fait une esquisse sur une face et que je demande de creuser ca plante.... il doit prendre en fait l ensemble pour calculer du coup le creux que je demande se retrouve sur une revolution sur une autre piece, j arrive pas a avoir la resistance qu il me faut.... ca casse
  13. merci quand je tape m503 ca doit me renvoyer le maillage g29 ? parce que moi j ai que dalle ou c est locke firmware modifie par anet.... j ai modifie Z a -0.32 la tete est au niveau de la feuille.... mais dans le gcode au niveau de faut il abaisser encore de maniere a compenser la feuille aussi ? l impression est bien au niveau du plateau mais demarre sans matiere... ce qui fait que lorsque la matiere sort au debut elle colle pas... ca commence a coller apres j ai du mal m y prendre car a la reflexion elle a du demarrer a -0.32 mais le reste du code lui doit etre en position absolue.... le g90 non ? pour le moment j ai ca G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z-0.32 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing...
  14. salut la buse descend pas elle commence a imprimer en l air ce qui fait par exemple que sur un raft ya env un demi cercle par contre le remplissage de celui ci se passe bien de l aide parce que la j en peux plus !!! gcode de debut G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... c est rageant tout le reste d impression se passe bien... sauf que la derniere decolle a 98%..... je crise grave !! merci de votre aide je pense a un pb de z offset... si c est ca c est sur G28 Z0 ;move Z to min endstops en changeant la valeur de Z ?
  15. salut j y arrive toujours pas avec le debut de la premiere couche ca commence en l air sans extrusion.....
  16. en fait il faudrait une decoupe de 10.5mm de large sur l epaisseur de la piece de maniere a avoir des anneaux ouverts je sais que ca doit pouvoir se faire facilement sur freecad... couper sur une revolution ca devrait etre simple seulement je trouve pas comment faire je suis un bleu en modelisation j aimerai bien pouvoir imprimer la piece proprement sans etre oblige de la couper a la scie a metaux !! si kkun pouvait repondre ca serait sympa car j attends apres ca pour finir ma piece
  17. merci j entendais supprimer tous les reglages bed manuel et auto dans la foulee quelle est celle permettant l affichege sous pronterface du contenu ?
  18. ok j ai fait ceci sauf qu il me faudrait une découpe de 1.5 cm dans la couronne de 15.1 de manière a avoir de la souplesse pour la mise en place bonette 2-Body.stl bonette 2.rar
  19. comme je suis tetu j ai reessayé... des pbs a l accroche du debut... comme si rien ne sortait de la buse.... apres ca commence avec un fil tres fin puis l impression est normale dsl flou l impr etait en impression la c etait le debut d un raft.... sur l impression en cours j ai demandé une jupe ya que la moitie du cercle avec un filament tres fin et du replis de filament.... mon gcode actuel G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string}
  20. bonjour le capteur de mon anet et5x doit etre deffecteux a moins que ca ne soit la carte mere 1 y a t il un moyen de savoir lequel incriminer... 2 peut on utiliser l imprimante sans ? dans ce cas je suppose qu il faille fixer le z offset puis niveler le plateau ? comment faire afin d etre sur que la buse ne defonse pas le plateau lors du reglage sur cet imprimante il y a une preparation machine permettant d avoir acces a la montee descente arret moteurs etc un nivellement manuel assiste par le capteur qui se charge d amener la tete aux points de reglages en la descendant au niveau du plateau sans capteur impossible a utiliser un nivellement auto qui agit comme le nivellement manuel mais en 20 points... sur ces 2 menu on regle le zoffset je suppose que celui ci peut etre force dans le gcode a chaque debut d impression 3 quelle est la commande permettant de mettre raz l eeprom des reglages fait auparavent ? cet imprimante n a aucun switch de fin de course....je peux probablement en recuperer un auquel cas suffit il de la mettre sur la connectique du gnagnagna de capteur ? par defaut que se passerait il sur cette imprimante si le capteur claquait ? n ayant aucune secu en Z assuré par un switch d avance un grand merci je n ai pas trouvé de réponses
  21. ras le bol je remet en vente cette gnagnagna.... heureusement que je ne l avais pas payee cher.... de plus elle est trop grande pour mon usage
  22. salut oui ca tourne aussi en 7 c est ici http://kliment.kapsi.fi/printrun/obsolete/ prendre la derniere vervion avec sli3r
  23. lol pronterface on oublie c est sous windows 10 et jammais je n utiliserai cette daube.. w11 c est encore pire.... je reactualise (j ai trouve , enfin, des versions en w7) ya pas un equivalent tournant sous w7 ? sais tu si on peut utiliser une machine avec capteur pour le bed sans celui ci (en manuel quoi) me demande si mes problemes ne sont pas ce capteur de merde bizare j ai installe le driver ca se connecte bien sous cura par contre pronterface met connecting et .......attends......... ok faut 115200 bien maintenant que j ai le soft et que ca se connecte j aimerai verifier le capteur... comment puis je m y prendre ? bon j ai encore tout demonté... une roue mal montée par anet sur la tete... je lance la preparation en mettant home puis z buse sur la feuille je regle le capteur je refait home et il se place en home descend puis le capteur detecte puis remonte et redescend plus lentement la c et normal sauf qu a la fin au lieu de se placer sur la feuille il remonte la tete jusqu a ce que le capteur ne detecte pas.... je commence a en avoir ma claque de cette 91+7+97st+79 merci
  24. salut pomme.. pour le capteur il faut le regler buse posee a un poil plus que l epaisseur de la regle originellement ils sont montes trop haut 3 vis sur le cote a devisser tu amenes la buse au contact de ta feuille a gratter tu poses la petite regle sous le capteur tu regle celui ci parrallele et a un poil au dessus de la regle (ces cons de chez anet sont pas foutus de te donner une regle avec la bonne epaisseur) j ai aussi pleins d emmerdes avec cette bouse de capteur question est il possible d utiliser l imprimante sans ? a priori la carte mere pilote en utilisant ce truc pour pronterface y a t il une version sous windows 7 ? sinon y a t il un equivalent ?
  25. tout a fait sauf que la tenue de l ancien dt440 n est pas identique
