krisna
Tout ce qui a été posté par krisna
  1. re je l ai bien lu seulement la ou je me pose question c est que x-5 va bien ramener encore plus a gauche au lieu de decaler a droite non ?
  2. sic ya 2 firmwares dispo pour et5 et et5pro anet declare que l et5x est la meme machine commercialise avec un bed plus petit sous denomination differente pour des questions de marketting.... mais je me mefie pas envie de flasher et de me retrouver brick sinon tu me confirmes bien g92 x-5 ? suis deja a gauche du plateau....et a mettre ou ?
  3. merci @pommeverte... ya aucun moyen de flasher via sdcard ? c est pourtant ce qui est prevu normalement.... plus ca va plus je me dis qu anet est une boite de gougnafiers.... oui effectivement, il faut que je decale par rapport au plateau, c est ce que je voulais dire par le fait que ca n imprime rien, je remettait pas en doute le gcode en lui meme le m503 on peut pas le forcer ? g92 x-5 ? je vais etre encore plus a gauche non ? et le mettre ou dans le code ? pour toi qui connait on doit vraimment etre des "buses" lol pour le detecteur a l heure actuel c est le capacitif en fait une diode avec un transistor npn...le toute alimente de 6 a 36v.... logiquement en mettant le switch sur les fils servant a la rupture de tension ca devrait fonctionner.... en fait le capteur c est un interrupteur...la capa change la valeur de tension sur le npn qui coupe le circuit... je vais me brocher avec l oscillo sur ses broches pour regarder son fonctionnement....
  4. merci @pommeverte je crois que je vais simplement monter un capteur de fin de course z.... j ai deja un switch je suis en train d imprimer le support.. pour le montage je suppose qu on prend la place du capteur de nivellement ou alors ya une autre place dispo ? le truc rageant c est ce soucis car des qu elle imprime elle le fait bien pour le gcode je comprend pas ... la valeur est bien sauvegarde dans l eeprom par le leveling manuel et auto par la touche ok... j ai beau demander le rapport par pronterface ca me renvoie que dalle j ai rien trouve pour mettre a jour le firmware.... la seule chose vue c est avec un stlink.... pour le gcode fourni l aller retour n imprime rien.... j ai pas verifie mais je crois que tu es en dehors du plateau... j ai un 300x300x400 ya vraimment un soucis que je pige pas la buse est videe par gravite suis d ailleur oblige d oter a la pince. on dirait que le code e6 ne fait rien extruder a moins que j enleve ce qui est extrude avec la purge ? ya pas moyen d imprimer une petite brim dans un coin avant l impression ? au debut d impression la brim etait plus ecrasee sur l arriere du coup j ai descendu un peu l arriere l impression de l instant
  5. bonjour merci oui c est ce qu il me semblait au moins une erreur si on ajoute a ca que ma tete du fait du capteur se positionne largement au dessus du bed.... en fait le simple fait du filament qui coule et du g28 z0 suffit a creer ceci je descend je remonte je descend puis avec je remonte avec le g1 z10 !!!! compris comme ca ca pose de sacre pbs je vais essayer to gcode qui ne fonctionne pas ca colle pas au plateau vu que la tete est au dessus... mais je vais m en servir pour extrapoler le mien ok sur pronterface suite a g28z0 il faut que je fasse g0z-1.9 pour que ma buse gratte la feuille est ce qu il faut que je mette -1.9 dans le leveling manuel et auto ? si je reporte cette valeur dans leveling manuel ca gratte pas....faut -2.1.... vous m expliquez ? et dans auto -1.90 je reviens dans manuel et maintenant la feuille coince.... confirmé le capteur est une vraie bouze faut -1.9.... de nouveau..... vais en recommander un a moins que vous n ayez autre chose adaptable a la place du capteur anet ? j avais posé la question a savoir si on pouvait travailler en manuel sans s occuper de cette merde... il faut bien que je mette ces valeurs avant de faire le reglage avec les molettes ?
  6. salut merci a toi encore une fois ppac de prendre le temps d aider c est ce qu il me semblait et encore j ai change la retraction en gcode de fin il y avait plus.... j ai une brim a chaque impression.... mais c est dependant du type d objet donc par exemple sur le masque imprime hier j ai ete oblige de "gonfler" le nb de ligne de la brim car la premiere de celles ci etait comme de fait expres petite alors que les autres bien plus importantes... le positionnement de l objet dans cura change t il le debut de l impression, cette question car si l on peut choisir j adapterai pour avoir la partie la plus importante a chaque depart.... donc il faudrait en fait que j extrude 5 avant de demarrer soit G1 F200 E5 ;extrude 5mm of feed stock c est ca ? ps j ai enfin reussi a regler mon zoffset il fallait 1mm !!! j adore les explications pourries d anet dans la notice....
  7. bonjour je vous met mon gcode ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z10.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-4 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} le probleme est le suivant... au debut de l impression le filament ne sort pas... il demarre apres quelques deplacements.... tout le reste de l impression se passe bien au debut la tete descend mais le filament ne colle pas a tous les coups ce qui m oblige a le retirer de la tete avec une bruxelles pour le moment du filament coule la tete descend sans toucher le plateau puis remonte puis redescend puis remonte se deplace descend et commence a imprimer comment remedier a ce soucis ? c est pas un soucis de plateau puisque quelque mm plus tard ca colle et extrude bien a la limite il faudrait que je commence a imprimer avec un trait qui arrive a la zone d impression le temps que le filament descende dans la buse merci
  8. ca parais interessant sauf que: il te faut deja le materiel pour fabriquer.... a moins d avoir deja pratique la 3d depuis un certain temps ou d avoir une machine qui fonctionne toute seule, cela implique des dechets... pour l extrusion ca consomme de l elec pour fondre le plastique a terme vu l augmentation des bobines ca va devenir rentable... bon pour la planete ? je reste mitigé
  9. je sais pas si tu a deja vu cette imprimante... il n y a aucun reglage possible a l endroit cité a moins de tout demonter et de modifier le trou alesé pour en faire un oblond.... hier ca imprimait sans gros pb aujourd hui impossible.... marre de cette imprimante vais me reprendre une imprimante fiable.... et la revendre a pas cher exemple je refait mon plateau met le zoffset ok et en impression c est maintenant hyper ecrasé... je vais remonter cran par cran.... ils sont malins les fabriquants... ils te mettent une bobine sachant que ca va juste servir a faire des essais de reglages..... j ai la moitiee du pla en dechets....
  10. merci desole tu te trompes ya aucune vis de reglage a ces endroits.. ce sont juste les vis de fixation des platines... et c est a ce niveau cote moteur que je me demande si ya pas eu de mauvaises cotes d alesage j ai tout regarde ce matin essaye d ajuster au mieux j ai maintenant non plus 0.3mm mais 1mm.... et j ai depuis de nouveau, des soucis de decollement et maintenant de delitement des cotes sur une forme rectangle ANET C EST DE LA MERDE
  11. suis d accord avec toi seulement NULLE part on explique comment regler la difference de hauteur de ces axes... on en parle longuement c est tout !!! la bague de couplage nada ca fonctionne pas... tourner les axes pour decaler ca fonctionne pas tout ce que j ai essaye se solde par un echec.... je comprend pas meme d ou vient cette difference.... les "poteaux" sont montes dans une trou et c est impossible de se tromper....les 2 x 2vis rendent impossible une inclinaison.... j ai tout demonte pour verifier si y avait pas une colonne tordue.... a part une erreur d alesage dans la colonne x je vois pas... on peut pas regler sur les axes vu que si on monte un cote ca fait monter l autre au mieux en jouant sur les roues concentriques je suis maintenant a 0.3... mais sur que des les premiers mouvements tout va se barrer
  12. bon vous faites comme vous voulez... la gratouille d une feuille ya rien de plus imprecis... buse chaude plateau chaud vu ce que ca joue.. mais c est comme les gens qui mettent des cables hifi a 150e le metre si ya des pigeons et si ca fait plaisir faut pas les contrarier.... ya le phantasme et la realite le mieux serait un laser sur la buse mais c est pas demain la veille.... moralite quand on a une idee vaut mieux la garder pour soi et fermer sa gu...
  13. une bague adaptatrice de filtres hepa pour aspirateur proline bl200 he oui l aspi apres 10 ans tourne toujours tres bien mais on trouve plus de rechange en filtres donc cette bague permet de monter les filtres trouves chez nos potes les chinois
  14. salut ok reprenons. effectivement on gere la difference de potentiel pour la buse perso je me fout des pseudos histoires de dilatations du plateau... j ai fait mon bed a froid et a chaud ca change rien... (enfin pour ce que je fais) on soude un fil de cuivre sur le + d une pile l autre cote on l enroule sur la buse (effectivement faut etre coherent on fait pas ca sur une buse sale mais c etait sous entendu vu qu un reglage de plateau non plus !!) l autre pole de la pile la led la resistance et la cale on place la cale a l endroit ou doit se poser la buse on le fait ou en manuel ou assisté deplacement de la buse aux 4 coins donc le gcode on s en contrefout on regle la vis a allumer la diode ou si celle ci est allumee a l eteindre puis a la rallumer voila simple comme job
  15. j ai peut etre confondu avec le faire qu il utilise un bltouch apres pour controle ? j ai tellement vu de videos que c est possible de melanger... ben oui c est depouille c est ce que j ai dit avec "quasimment rien" bon allez bye, le genre de mec qui trouve toujours a redire ca me saoule.... autant rfn31 est constructif que tes propos sont inutiles @PPAC la feuille c est assez empirique... "ca gratte"...la gratouille des uns n etant pas celle des autres....
  16. pas du tout son truc nescessite un bltouch... de plus ya un pcb un switch etc.... moi c est au plus "radin"... mettre un switch c est pas judicieux je remarque qu il y a toujours au moins une personne pour trouver a dire.... j ai pas preconise ca... la solution d une cale est meilleure et plus fiable.... faire le niveau a partir du plateau alu est possible meme si c est plus sujet a caution vu les deformations possibles ... faut pas oublier qu il sert a chauffer... le plateau c est la plaque de verre qui elle a quasimment pas de variations d epaisseurs.... enfin si mais pas du domaine pris en compte pour l impression ceci dit ta precision de 0.02 sur une buse de 0.4 imprimant a 0.1 max, c est tres bien mais je doute que ca soit fort utile... deja on accepte des differences de 1mm sur les hauteurs gauche droite des axes z....ce qui me semble normal vu la maniere dont les imprimantes sont fabriquees, enfin pour la grande majorité...
  17. j ai pas l impression que ca vienne de ca.... elle n extrude pas au debut d impression...
  18. bonjour pour le reglage du plateau je vous propose ceci: nescessite une pile une resistance une led la resistance sert a proteger la diode on met un contact sur la buse un contact via une cale (il en existe de o.1mm) on peut meme pour rien acheter enlever la plaque de verre et mettre le contact sur le plateau alu apres on remet la plaque en compensant faudra aussi compenser le fait que le contact est en direct donc mettre un petit espace apres on regle comme d hab... seulement le simple contact entre les 2 poles, buse et cale va allumer la led... ya pas de mecanique comme le capteur a pointeau pas de capteur pourri comme le capacitif ou l inductif juste 2 contacts simple comme job
  19. krisna
    l anet et5x ou la galère...
    merci j ai trouve.... 0.415 de hole horizontal par contre je rame avec les fils qui s impriment dans mes trous..... j ai beau mettre combing et changer la temperature ainsi que la distance de retraction j y arrive pas.... pour le moment je suis a 190 pour 60 avec 6mm de retraction a 50mms j ai ca, mes trous ressemblent a des hexagones de toute maniere je crois qu il va falloir si je garde cette imprimante, refaire l alesage d un des 2 cotes... lors de l impression on voit le cable de capteur monter et descendre sur une zone censee etre a plat... normal il compense les 2mm d ecart entre cote gauche et droit cette difference fait que mon plateau est en pente.... l accrochage de la 1ere couche se fait pas je suis oblige d imprimer un raft a chaque fois
  20. bonjour j ai vu une video sur youtube mais c est a partir ou de cotes d objets (dessin existant) ou d une photo mais a plat (trop facile) moi j aimerai savoir comme faire a partir des photos suivantes sachant que je peux mesurer le bouton son (le plus fgrand des 2) je pige pas... j ouvre les images dans les plans... quand je met a l echelle en mesurant le bouton volume 19.2mm ca le prend mais quand je remesure j ai 30.4 merci
  21. mon casque a repris enfin vie... jack refait et supports de bonettes en place m ont permis de retrouver en fin Ce son....
  22. j ai resolu le pb de mes cotes..... il y a un outil sur thingiverse... on l imprime on mesure le diametre des trous interieurs on fait la moyenne des 4 differences on divise par 2 et on applique cette valeur dans hole horizontal expansion je n ai pas trouvé par contre quel est le tareaudage utilise pour le jack.... j ai une mesure exterieure de 10.4mm.... si quelqu un sait a quoi ca correspond... un truc que je pige pas... j ai une coque externe de 10.6mm de diametre en mettant un filetage de 7/16 qui fait 9.90mm de diametre la representation le donne qui deborde a l exterieur...
  23. bon j ai imprime un test et un des foutus pbs ce sont les filaments dans les trous ps.. j ai regardé l impression...pour mon pb de debut d impression... la buse demarre au dessus du plateau sans extruder.... j ai pourtant corrigé le zoffset dans cura de -0.34....
  24. re bon j ai reussi enfin a faire un filetage 1/4... je teste aujourd hui en impression bon les merdes commences autant sur un cube de 2cm j avais 2.1 que sur des petits diametres j ai de tres grosses erreurs j ai fait une matrice de trous pour voir les erreurs ... vu comment ca c est imprime avec des fils a l interieur des trous impossible de coter
