krisna
Membres-
Compteur de contenus
181 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par krisna
comment peut on faire un trou et des bords arrondis ?
krisna en réponse au topic de krisna dans Dessiner / modéliser en 3D
merci dsl ce sont les nouvelles ya 2 versions du dt440.... l ancienne d il y a 40 ans ne supporte pas ca -
merci non c est pas ca... je veux arondir les 2 tranches interne et externe mais ca m a donne l idee pour proceder -
krisna a posté un sujet dans Dessiner / modéliser en 3D
bonjour je realise actuellement un adaptateur de bonette pour un beyer dt 440 dont on ne trouve plus les anciennes bonettes j ai en gros realise la piece par contre pour l imprimer en version test j aimerai evider l interieur pour sa version finale j aimerai y mettre des bords arondis les 2 pdf merci de m eclairer dimitri bonette.pdf 1bonette.pdf -
salut bien qu ayant envoye plusieurs mails aucun retour ils sont sourds et muets donc....
défaut d aspect
krisna en réponse au topic de krisna dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
salut rfn... les problemes etait lie au capteur au plus exactement a la maniere dont celui ci reagit selon la maniere de faire le niveau du plateau... maintennt ca imprime me reste quelques soucis restant cotes de l objet differente a 0.1 cheveux d anges sur certaines impressions tres tres leger pied d elephant solution a trouver pour que ca commence a imprimer a 2cm a l exterieur de l objet de maniere a eviter que le restant de filament ne colle a l impression fin de code pour retracter remonter et deplacer la tete hors de la zone de l objet.... le code qu a mis un des membres occasionne une belle brulure sur le cube, en diagonale.... -
Première couche qui se décolle / filament qui colle à la buse
krisna en réponse au topic de 4sStylZ dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j ai enfin solutionner ce pb... sur l anet et5x il faut imperativement calibrer la hauteur du capteur en devissant les 2 vis qui le tienne et regler reclui ci , la buse sur la feuille, a l epaisseur de la regle fournie plus 1mm faire le reglage du capteur comme dit AVEC la feuille faire le reglage manuel sur la feuille aux 4 points faire le lev auto en mettant la feuille pour chaque mesure me demandez pas pourquoi faut mettre la feuille mais le fait est que nivellement auto sans ca plante avec ca fonctionne -
pbs divers (afin d ameliorer)
krisna a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
salut apres maints soucis de reglages, j ai reussi a sortir mes premieres pieces j ai quelques soucis restants: la cote: le cube de 2cm fait 2.1..sur toutes les faces la buse qui commence l impression avec un residu de filament (oblige d enlever a la pince c est saoulant) le pied d elephant meme si de peu les cheveux d anges.... j ai imprime une grenouille entre les doigts de pattes yen a pas mal la fin d impression... jaimerai que ca regarde ou on se situe retracter remonter la tete puis revenir en 0.0 sans jammais survoler la piece voila vous savez tout merci d avance de l aide -
un pb sur ton gcode de sortie en imprimant un cube la tete se leve pas et foire le dessus du cube tu la fait se deplacer sans modifier sa hauteur au prealable.... de plus il vaudrait mieux tester la position et se deplacer selon celle ci.... sinon on traverse la piece de position en position... sur un cube ca cree une belle diagonale de brulure
bon je viens de plancher depuis hier sur la machine demontage complet de tous les axes reprise de la force des roues sur les arbres etc... ca n a rien changé 2 mm au moins de decalage entre le cote droit et gauche de l axe x j ai refait un level manuel du bed puis un auto level maintenant ce imprime correctement seule variantes par rapport au debut : j ai ajuste mon capteur sur l epaisseur de la regle fournie plus 1 mm j ai tout nivele avec une feuille meme l auto level va comprendre charles comme dirait l autre.... j ai vu qu avec un programme on pouvait envoyer du gcode et lire les resultats.... mais me souviens pas du nom tu es sur am8... il va falloir que j adapte le gcode... j ai un petit pb patte d elephant... et un cube a 0.1 de difference...partout
Problème sauvegarde
krisna en réponse au topic de alfa911 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
dsl -
ah oui c est vrai tu cotes pas avec freecad... dsl... je pensais que tu allais coter a partir de la photo
un renseignement sur anet et5x
krisna en réponse au topic de krisna dans Discussions sur les imprimantes 3D
re reinitialiser ne vaut pas dire reformatter mais dans ce cas reactualiser si ta carte contient le fichier a et que tu sortes la cartes et rajoutte b la reinitialiser devra te permettre d acceder aux 2... d autre pert mais on va pas caqueter des heures la dessus, j avais, bien avant ton msg dis que j avais trouvé la solution -
salut contend pour toi souvent c est sous les yeux... en électronique quand je trouve pas une panne j essaye de prendre du recul afin de voir ce que j ai sous les yeux... c est pas facile ton cerveau te conditionne a voir ce que tu a deja vu.... souvent on cherche du tres complique pour rien j ai pas encore vu comment verifier en ligne de commande faut installer quoi ? un cable usb c est evident mais apres ? j ai exactement le meme soucis: je fais un auto level j ai des valeurs je ferme le level auto puis valide avec ok quand je rallume la machine et retourne sur autolevel toutes les valeurs sont affichees a 0.... anet et5x
salut maeke. on s est mal compris... a la sortie d usine le plateau est constitue: de la surface alu chauffante 1 film plastique de PROTECTION du plateau en verre et d un bultak optionnel en pose c est le film de protection dont je parlais.... et pas d imprimer sur l alu mais sur le plateau verre pour le couplage faut donc pas poser l axe sur la tige moteur ? mettre une rondelle en nylon ou en cahoutchouc entre les 2 en posant l axe sur celle ci ? parce que la tenue par les vis de l axe filete moi j ai pas confiance aussi encore une chose, pour le capteur un capacitif, je vois des videos de reglage ou la personne met la feuille que sous la buse.... ca marche pour lui car il a oublie de retirer le film de protection sur le plateau alu sa peine sera une augmentation de la conso electrique et d une mauvaise chauffe du plateau par contre j ai remarque qu en otant le film le capteur se comporte mal par rapport au sandwich alu verre.... il faut imperativement utiliser la feuille de papier ne pas oublier de regler le capteur a la hauteur de la regle plus 1mm environ (j adore la precision d anet regler le capteur a une peu plu que la hauteur de la regle soit 2 -3 mm...) moi j ai pris une equerre plastique et ai regle le capteur a poser sur elle la buse en contact a gratter la feuille... pour le regler il faut devisser les 2 vis du haut puis la petite centrale (le tout forme un triangle) la cle n etant d ailleur pas fourni pour celle ci... de toute maniere ce capteur est tres trop imprecis quand au reglage... il faudra faire plusieurs essai de home pour trouver la bonne position de la vis/led... (au lieu de mettre 2 point de prise de tension ou de resistance sur la carte et de se servir d un multimetre....) d ailleurs ce capteur ou la carte mere ? merdent car c est pas rare qu ayant regler ca descende plus bas est que la tete force sur le plateau avant de remonter.... quelle debilite a ne pas tout simplement relever la valeur de z quand on a mis la buse a gratter !!!
hum ils auraient utilise une tige non filete a la base le resultat aurait ete meilleur et aurait lui permis de regler en hauteur.... juste une cde disant de ne pas usiner a la base.... pour la mauvaise qualite de axes j en doute pas.... de toute maniere plus j avance plus mon choix s avere mauvais... heureusement que je l ai payee bien en dessous de son prix mais encore trop pour ce que c est par exemple pour le capteur il faut le regler en hauteur.... tu crois pas que ce pourrait etre fait d origine ?... non une operation de plus a faire, un esclave monopolisé pour ca... dans ce monde pourris ou tout est rentabilite et pognasse...
merci ca va sans doute m aider... la doc anet est la men ta ble..... et je pese mes mots la fourniture de ce qu il faut en outillage aussi... ainsi pour regler le capteur il suffit de devisser sur le cote de la tete la petite vis en dessous des 2 autres qui tiennent le capteur... sauf que c est marque nul part et que la cle n est pas fournie.... pour regler l axe z en hauteur rien de marque demerde toit la seule chose controle avec la regle en hauteur.. ca nous fait de belles jambes !!! pour remettre les parametres de nivelage a 0 pareil va lire le marc de café.... que dire des tetes qui apparamment pour beaucoup sont tordues... pour reactualiser la carte sd si on remet un fichier dessus il faut repasser par le menu sinon la carte apparait vide pareil aucune indication quand au reglage du capteur que dire sinon que ceux ci sont pourris....on doit avoir une tres grosse precision pour imprimer et on nous fout des bouzins dont la latitude de reglage de la led laisse pantois de plus faites manuellement remonter en z assez rapidemment et vous verrez l ecran de la machine s allumer !!! sans compter le jeunisme d anet : il est interdit d utiliser la machine au vieux de plus de 60 ans !!!! si tu regarde les fichiers fournis sur la sd il y a la version 14 (vieille) avec un fichier de configuration as tu trouvé le moyen d importer celui ci dans la 4xx ?
salut pense a retirer le film sur le plateau alu sous la vitre.. pas marque sur la doc quand tu fais un level auto la tienne garde les chiffre quand tu rallumes ?
pardon ? l et5x a un plateau chauffant le double axe etc.... pour titouvol si tu avait lu les reponses: j ai trouvé pour reactualiser la carte sd il faut passer par le menu la seconde question concernait les infos d auto level qui repassent a 0 a chaque fois.... et la je te disais rien a voir avec la sd card... cdlt -
firmware d origine marlin vers 1.0
Problème sauvegarde
pour la carte faut repasser par le menu si c est comme sur l et5x.... -
j ai mis le tuto en marque page pour le lire apres pour le moment je cherche comment calibrer l axe x difference de niveau droite gauche sur les axes z j ai essayer plusieurs fois par les bagues de couplage ca fonctionne pas... elles sont prevues pour coupler au moteur pas faire un ajustement en hauteur je crise j ai pas encore trouvé a solutionner ce pb.... m etonne que ca "colle " pas.... j ai une et5x au fait question le ventilo de coté avec une buse de flux se declenche quand ?
merci mais rien a voir cdlt -
merci je vais sauvegarder le code pour le handicap on se serre la main... (pareil dos mais pas en chaise) par contre l auto level normalement est sauve dans l eeprom... je dis normalement parce que moi chaque fois que l allume la mienne les valeurs sont a 0... normalement pas besoin donc de repasser a chauque fois
j ai fini par trouver.. pas marque dans la doc evidemment il faut pour reactualiser la carte sd repasser par le menu !!!!!!
