krisna
Membres-
Compteur de contenus
181 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par krisna
Besoin de conseil sur le choix d'une imprimante 3d grand format
krisna en réponse au topic de Ekkoala dans Bien choisir son imprimante 3D
surtout pas anet -
Première FDM - quels critères privilégier? (Température, dimensions…)
krisna en réponse au topic de Julien31 dans Bien choisir son imprimante 3D
etant debutant a mon idee la facilite de prise en main.... elle doit nescessiter le moins de reglages a faire possible.... je debute et quand je vois les merdes avec mon anet.... autre chose... vraimment serier ce que tu veux faire... si c est majoritairement de petites pieces prend pas une grande taille.. tu va alourdir ta facture elec en chauffant un gd plateau pour rien.... 300x300 pour une piece de 10 c est ridicule.... je te parle de ca car c est mon cas, j ai pas reflechit avant... du coup j ai une machine sur dimensionnee.... ya quand meme une solution rajouter un plateau de taille different mais c est le cout du plateau et tous les reglages a refaire a chaque fois que tu changes -
bon tout depend de l imprimante.... ya aussi la possibilite d utiliser un comparateur...ca permet de verifier la fiabilite des pas des moteurs on descend d un cote sur celui ci.. on note la valeur z et la valeur du comparateur on remonte on fait la meme chose de l autre coté... et ca se fait machine allumé de maniere a avoir acces a la lecture des valeurs c est un sacré pb et les solutions mises en oeuvre par anet sont pas...youkki c est deja fait par les fabriquants... generallement ya peu a reprendre... a condition que la machine soit deja bien pre assemblee.... et la.... sur ma machine tout le cote droit de l axe z n avait rien de serré... obligé de tout redemonter et de remonter chinois du vendredi soir bourré une fois que c est ajusté au petits oignons, tracer un sur chaque colonne de maniere a l oeil nu controler visuellement dans le temps le pied a coulisse c est pas top... il n est pas fait pour ca.... tu es oblige de le poser d un coté sur le chassis de l autre sur l axe ce qui fait que tu risque d avoir de fausses mesures dues a la verticalité de celui ci... le mieux c est une cale... qu importe la taillle, faut quand meme qu elle soit plus haute que le minima de hauteur de buse !!! et qu elle soit pas genee pour etre amene le long de la potence... apres on descend avec les moteurs jusqu a toucher on releve la valeur de z on remonte et on refait de l autre cote avec la meme valeur de z.... on regarde que ca correspond bien... je crois que c est le plus fiable il faut un cale de forme cubique de maniere a bien poser sur le socle et qu elle soit suffisamment resistante pour pas se faire ecraser... par contre vous faites comment pour ajuster ? le deplacement de l axe dans le couplage n est pas fiable
la maniere dont a ete monte mon et5x m evoque ce titre... pour le reglage de la hauteur des cotes de x... ??? rien de marque... impossible de jouer sur les pieces de couplage....ca tiens pas il faut imperativement que la tige fileté repose sur l axe moteur le couplage est fait pour entrainer la tige avec le moteur mais pas pour ajuste la tige en hauteur... so what ? mettre des rondelles dans la piece de couplage ne sert a rien vu que l axe du moteur est plus petit que l axe.... a ce sujet vu que les fixation sont realisees par des vis dans le profile ya 2 hypotheses dans mon pb... ou un percage fait plus haut d un cote que de l autre ou un axe x faussé mon soucis est que le cote droit sans moteur est plus haut que le gauche moteur.... j ai 2 mm de difference !!!! je conseille a tous une verification a cet endroit du montage des 2 flasques bleues supportant l axe la roue de courroie les 3 roues de l axe z... moi c etait monte vraimment par un poivrot... rien de serré....
un renseignement sur anet et5x
krisna en réponse au topic de krisna dans Discussions sur les imprimantes 3D
question c est normal qu a chaque fois qu on eteint l auto level remet les chioffres a 0 ? -
ok merci dsl raté c est le cas le casque un beyer dt440 a 40ans d age.... le plastique, voire meme de la bakelite c est cassée au filetage vu qu une personne de la famille a marché dessus.... bon sujet clos
j en fait partie: machine neuve.. 1 ventilo non fonctionnel grippe, connecteurs dont la partie chassis vient avec le fil (sont pas colles), couplage axe z desolidarise cote droit (il montait et descendait sur l axe moteur (ca a entrainne avec le mauvais reglage du detecteur un plantage dans le plateau et donc une deformation de l axe x) il va falloir d ailleur que je palie a ces pieces de couplage qui sont de vraies merdes..., pb sur la tension de la courroie de x si on sere un peu trop les vis moteur elles font leur trou dans le profile en alu, lecteur sd a l envers et mal ajuste (on peut tres tres facilement mettre la carte dans la machine), carte sd non reactualise a sa sortie de machine (en cas de modif obligation d eteindre et de rallumer), affichage pourris , a mon avis des infos... +et- pour le reglage du bed au lieu de fleches (cb de fois j ai inverse je compte plus)... franchement ces machines sont tirees au max sur les couts de realisation.... et ah oui mis nulle part: retirer le film sur le plateau alu !!! bonjour la conso d elec en plus a chauffer pour rien yen a qui ont du bol... c est pas mon cas pas interet non plus a avoir des soucis sur les profiles.... 70e pour ceux de la a8 !!!! a ce cout du vas plus vite a changer de machine lol si y avait QUE ca !! pour le bloc tu pouvait facilement redresser avec un etau
sauf que des jacks changes juste a cause du plastique casse yen a des millions !!! de plus acheter un jack complet fabrication chinoise qui viendrait de l autre cote du monde pour 2e avec une piece a 2ct ca me fait 46241 juste une question les filets sont calcules pour l impression ?
salut d accord avec toi mais quand meme ca manque vraimment de finition.... denier truc en date, me suis rendu compte que l un des maintiens d un des axes z s etait desolidarise, le resultat : avec la buse qui a fonce 2/3 fois dans le plateau; un axe x qui a pris dans la tronche.... je crois bien avoir mis la main sur le coupable du fait que le fillament de colle pas a l horizontale et colle apres 2 cm.... une difference de 3 mm environ entre la hauteur droite et la hauteur gauche de l axe x.... vraimment ils poussent a la limite de ce qu il est impossible de faire pour ne pas avoir une machine fonctionelle.... cette machine est vraimment a reprendre pour corriger tous les defauts rencontres: mettre un switch en haut et en bas de l axe z pour eviter une remontee ou descente excessive hors limites corriger l insert de la carte sd corriger le fait que cette carte ne soit pas reactualise.. si kkun sait je prend !! savoir ou et comment remettre les parametres de reglages du bad a 0 preciser qu il faille enlever le plastic de protection du plateau alu si si meme ca c est pas fait (je parle pas de la sur conso par deperdition) permettre l echange du bed avec des tailles plus reduite afin d eviter l achat d une autre imprimante pour passer sur des dimensions plus reduites corriger tous les defauts mecaniques (et yen a) des fixations, connecteurs mettre des pieds reglables en hauteur !! la hauteur des 4 pieds n est pas identique (une vis sur un pieds en plastique qui impacte la hauteur selon la valeur de serrage c est l equipement actuel) sur l afficheur au lieu de mettre + et - mettre des fleches bien plus parlant pour les axes (je parle pas du nb de fois ou jai mis plus au lieu de moins et inversement mettre une serigraphie du sens d action des vis sur le plateau afin de pas se tromper dans la montee ou descente et c est pas exaustif.... si j ai un retrour a faire : NE PAS ACHETER ANET -
je croyais que bons nombre reparaient au lieu d acheter... maintenant ce que j en dit ca c est super sympa !!! merci je peux te donner les cotes de la partie metal si tu veux
pas de soucis.... c est vrai que ma déformation d électronicien me laissait penser a trouver ca facilement.... faut croire que personne n a jammais fait ce truc...
merci pierre je vais aller voir.... bon c est pas ca.... je veux la piece exacte.... le tube avec le filet qui se visse sur la partie metal et un trou de l autre cote pour la sortie du fil.... si deja on peu pas imprimer un truc aussi bateau... je pensai trouver avec le terme francais....ne conaissant pas celui us.... ben ca me fait ... de depenser 2e dans un jack juste pour un corps en plastique.... etonnant de pas trouver une piece aussi courante... d ou mon idee de debut... je pense que d autres on peut etre e ce besoin
Première couche qui se décolle / filament qui colle à la buse
krisna en réponse au topic de 4sStylZ dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
salut meme soucis... mon pla sort mais ne colle pas au plateau sur 2 3cm... apres plus de pb.... il n adhere pas des le depart je constate ca sur un raft en rectangle mais pas en cercle... impression du chien pas de soucis d un tube dans le sens vertical pas de soucis... des que je passe a l horizontale ca merde je pense a un parametre de temps de maintient de la buse lors de l extrusion sur le plateau -
Echec première impression
krisna en réponse au topic de Fred6689 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bon je dois avoir le meme soucis ....sauf que moi c est juste les 2 premiers cm.... la ca avait bien commence.... et vlan je commence a croire que l impression 3d c est pas pour moi il y aurait personne a dinan 22 pour aider un f ckthnk<hcm,ù lkfjvlhnr*/* ??? -
bon apparamment levee de critique... et bien trouvez moi donc un corps de jack 6.35 !! moi je trouve pas ce que je cherche c est le corps plastique qui se visse sur la partie soudee.... quel que soit la recherche je trouve de poupees halloween, des flingues etc...
pour la version de cura livree avec l imprimante j ai un fichier de config et des explications de parametrage pour la version de cura 4.10.0 il y a une version de l et5x dans le choix en fait j ai pas eu de reponse mais j ai demandé s il etait possible d importer les parametres de l ancienne version j ai repris l ancienne version de cura qui a imprimer le chien j ai charge benchy et lance pour pas perdre de temps a 25% la 1ere couche s imprime et colle puis benchy démarre par contre impossible d imprimer ma poignee... le raft qui est un rectangle colle pas sur les 2 premiers cm.... j ai essaye en mettant du scotch de peintre, ca change que dalle
re merci j ai repris tous les reglages mise a niveau de la comode ou est posé l imprimante mise a niveau du cadre d imprimante , les pieds sont souvent vissés a des hauteurs differentes apres mise a 0 du plateau en devissant totalement les vis apres j ai pris une cale et j ai mis tous les angles au niveau de celle ci... ca me donne des niveaux a peu pres exacts en suivant reglage de la machine pour caler le capteur... capacitif... ca sent les doigts mais ca vaut mieux qu un inductif qui nescessiterait des pads en plastique pour regler apres reglage manuel avec les 4 angles.. j ai essaye de mettre juste a gratter ca me donne un reglage a peu pres exact puisque anet force un zofset a -0.05 et j ai au max -0.2 essai d impression, ca fait pareil..: la buse se leve ejecte un peu de filament descend (c est cretin ca descend sur la zone d impression au lieu de jareter la chute dans un coin ensuite ca se met au niveau du plateau commence a imprimer avec rien en sortie puis le filament commence a sortir et ne colle pas sur env 2/3 cm resultat le support n est pas imprime en totalite, souvent la partie qui colle pas balaye le plateau et arrache la suite suis quasimment sur que c est une partie de gcode du debut qui merde..... JE VAIS DEVENIR CHEVRE ps j ai chargé les fichiers ya pas de gcode... juste des stl re ps c est domage t es un peu loin sinon tu aurais pu m aider direct (suis de dinan) mon but au final c est l impression de pieces detachees de petits boitiers pour l électronique, des padding (tournevis plastiques) des tetes de sondes etc.... je depanne souvent et un peu de tout et l impression 3d ca serait top...si ca fonctionne !! un exemple je reutilise des batteries de samsung galaxy dans un s3 et j ai realise une equerre d adaptation de gabarit... voila des batteries qui auraient fini a la benne qui servent tous les jours... la il faut que je me fasse un adaptateur de tuyau d aspirateur de maniere a avoir une buse fine pour aspirer dans les recoins quand je nettoie la chaudiere...pour le moment c est une gaine elec serree dans le tuyau avec un chiffon... ca aspire mal et le maniement n est pas genial... pour la version de cura livree avec l imprimante j ai un fichier de config et des explications de parametrage pour la version de cura 4.10.0 il y a une version de l et5x dans le choix en fait j ai pas eu de reponse mais j ai demandé s il etait possible d importer les parametres de l ancienne version
et moi j ai du tomber de plus sur celle qui avait pleins de problemes... ya tellements de parametres... deja le pla celui livre avec avait deja 2 ans de carton.... apres la temperature plateau...qui doit etre certainement pas tres uniforme... ensuite le capteur... j ai l impression que pas tres fiable comme techno pourtant j ai vu pas mal de videos avec des anets ou ca marchais direct par contre la personne doit avoir de l experience quand au reglage d epaisseur de feuille... "ca doit gratter" ouarfff tu parles d une precision... ca vous chatouille ou ca vous gratouille ? (knock) apres les temperatures puis la config des slicers... yen a pleins qui conaissent pas meme mon imprimante... je voulais utiliser superslicer pour les tests comme sur tuto mais ya pas mon imprimante et en tant que debutant je sais pas comment configurer le machin j ai imprimer leur chien en changeant juste les parametres de temperature pour que ca "colle" 195 65 au lieu de 200 60 bon au prix ou je l ai eue pour une 300 300 400.... 120e je pense pas que ca soit une cata c est vrai que c est galere.. j ai commencé l impression dun tube verticalement c est ok sauf que la resistance ne va pas du coup je veux l imprimer en horizontal et la c est le support qui se decolle.... du coup une simple equerre ne l est pas n a plus les bonnes cotes....
je debute lol et je sais pas comment m y prendre (freecad) réalisation d un bouchon
krisna en réponse au topic de krisna dans Dessiner / modéliser en 3D
merci j y jetterai un oeil -
défaut d aspect
krisna en réponse au topic de krisna dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour gentil de prendre le temps de la reponse j ai calibre la machine - mise de l axe x a la meme hauteur de chaque cote - reglage du plateau avec la feuille (en automatique ma plus forte variation est de 0.4 ce matin plateau froid) ya rien pour mon imprimante dans superslicer.... j ai bien un fichier ini pour cura pour mon imprimante mais faudrait deja comprendre comment configurer superslicer.... -
ok merci.... pas simple tout ca... il faudrait developper un logiciel qui soit plus simple d emploi... genre on prend une sphere on definit sa dimension on clique dessus on coup le haut a telle taille etc... un truc plus intuitif et directement en 3d la pour faire faut avoir des bases de dessin industriel ca me rappelle ma 6eme avec les cours de techno avec obligation de representer un objet en vue de face vue de profil etc.... c etait une horreur -
merci
défaut d aspect
j ai remarqué une chose une soucis.. le debut du filament sort mais faut imperativement que je l enleve avec une pince a epiler sous peine de voir la suite de la premiere couche ne pas coller au plateau une idee pour pallier a ce pb ? je suis en train de faire un essai en imprimant a l horizontal et j ai l impression que le support se decolle en se relevant aux coins confirmation c est décollé.... marre de ces 2 pbs ca colle en impression verticale et se decolle a l horizontale je pige mieux pk ya autant d imprimante a vendre -
merci de la reponse pour completer : freecad et cura donc si je te comprends si j ai dessine en vertical je peux imprimer en horizontal simplement en changeant la vue sous cura.. c est dingue le nb de possibilitées de faire... pour un tube je peux dessiner un cercle extruder un second creuser dessiner la cote externe la cote interne avec des lignes et revolution dessiner un chemin un cercle puis extruder en suivant le chemin il doit bien y avoir une technique standard a respecter pour eviter les ecceuils apres genre telle methode est meilleure dans le cas de changement de parametres apres coup... en fait a quoi correspondent les plans donne par freecad pour esquisser ? xy xz yz ? en xy je suis en largeur profondeur en xz en largeur hauteur en yz en profondeur hauteur par rapport a mon plateau c est ca ? et je choisi mon plan par rapport a la facilité a dessiner l objet ? pour dessiner une cuillere par exemple il va falloir travailler sur plusieurs plans....
