krisna
Tout ce qui a été posté par krisna
  1. bon au secours j ai changé la version de cura mais avec le nouveau ca colle plus au plateau !!! comment je peux mettre les anciens parametres sur la nelle version ? j ai des parametres donné par anet pour la config de cura mais aussi un profil de base qu ils faisaient dans l ancienne version importer.... sur la nelle version ca commence a imprimer largement au dessus du plateau , je pense que le gcode de debut doit pas correspondre entre les 2 donc certainement un pb de configuration de cura.. dimitri j ai sauve un gcode de la meme piece l ancien sans l impression M140 S60.000000 M109 T0 S195.000000 T0 M190 S60.000000 ;Sliced at: Tue 25-04-2023 11:09:57 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1.2 Fill: 100 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S195 ;Uncomment to add your own temperature line G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z15.0 F3000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 80 ;LAYER:-2 ;RAFT G0 F3000 X95.00 Y143.74 Z0.30 ;TYPE:SUPPORT le nouveau ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1734 ;Filament used: 2.90469m ;Layer height: 0.6 ;MINX:92.2 ;MINY:140.658 ;MINZ:0.3 ;MAXX:207.8 ;MAXY:159.342 ;MAXZ:15.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.10.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S195 M105 M109 S195 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:27 ;LAYER:0 M107 M204 S1000 G0 F7500 X95.87 Y141.841 Z0.3 ;TYPE:SKIRT
  2. merci desole j avais pas vu le fichier joint encore merci je vais me servir de l esquisse pour regarder comment tu realises par contre comment choisit on un plan ? si je regarde ma poignee de face je suis sur quel plan ? j ai trouvé nul part un truc aussi simple que les bases .... j ai du voir ca en 6eme mais vu que j ai jammais utilise.... j ai cru comprendre qu en mettant xy je suis sur le plateau a l horizontale avec le centre du plan donnant le centre du plateau.. du coup pour esquisser je dois realiser la forme ou a la verticale ou a l horizontale vue de face c est ca ? parce qu en fait pour realiser moi j avais fait un cercle sur xy en extrudant et ca donnait la meme chose... donc je comprend plus... un vieux....Xd
  3. bonjour questions d un débutant: comment choisir quel plan pour dessiner...personne n en parle les videos vous disant je dessine sur un axe xy mais en eludant le pourquoi par rapport a la piece. ainsi pour dessiner un simple tube quel plan choisir ? parce que ca peut se dessiner sur tous les plans non ? comment changer une esquisse de plan, exemple du meme tube dessiné a la verticale qui doit passer a la position couchée...je me base par rapport a mes propres tests sur une poignee, realisee en vertical... on se rend compte apres coup que c est pas la meilleure idee car elle s imprime anneaux sur anneaux et offre donc peut de resistance aux forces horizontales...d ou casse ou trouver un tuto pour debutant... je croyais en avoir trouver un bon et des le 4eme episode ca commence a merder vu que le concepteur oublie d un coup qu il est dans une position de formateur et doit donc detailler ce qu il fait.... d avance merci de m avoir lu
  4. bonjour l autre pb c est que ca m imprimme de fines couches les unes sur les autres et que ca casse a la liaison d une couche a l autre.... j avais 35% de remplissage est ce le seul parametre a bouger pour augmenter la resistance ? faudrait le passer a cb ? 100% ? on a en fait la base de la poignee qui est montee sur une bague et le reste est juste sur le tube... evidemment ca casse en haut de la bague entre le point "dur" et le "souple" je suis tombe sur a peu pres la meme problematique sur une video ou la personne conseillais d imprimer non pas le tube dans la hauteur mais a plat afin de changer le sens des anneaux et ainsi d augmenter la resistance sur la contrainte horizontale question comment change t on une realisation de plan sur freecad ? passer de la verticale a l horizontale ?
  5. merci de la reponse... pour arrondir le bord du tube de chaque cote afin de ne pas avoir des bords coupants faire une revolution ? je fais comment ? il me faut bien les diametres ... j ai compris qu on fait tourner autours...et que l on met la moitie par rapport a l axe le soucis c est que sur 14.25 ca risque d etre imprecis ce sont des poignees pour la revolution ca marche pas ca me balance des erreurs bon j y suis enfin arrivé.... faut que j apprenne
  6. bonjour j ai modélisé une esquisse d un tube comportant des retrecissements c est en 2d sur l axe xy apres on fait comment pour l extruder ? suis sur freecad.. le pdf est pas terrible sais pas comment mettre les cotes en petit... donc on a un tube de 16 qui a un diam interne de 14.4 debut sur 10mm puis 14.25 sur 10mm puis 13 sur le reste.. autre question sur un tube on fait comment pour arrondir la tranche ? merci test.pdf
  7. merci bien... desole de la question mais je suis debutant.... vais aller lire comment on peut minimiser... dimitri
  8. bonjour qui pourrait me dire comment remedier au defaut present sur la photo ? désolé la photo est pas terrible param d impression: remplissage 35% vitesse 30 temp buse 200 temp bed 65 retraction speed 35 travel speed 45 merci
  9. pourquoi ne pas echanger sur l endroit ou trouver des fichiers gratuits d impression... ils pourraient etre classes par materiaux et imprimantes souvent on doit parcourir le net pour chercher midi a 14h...alors que bien des personnes ont du imprimer la meme chose que vous... ainsi pour ma part je cherche un corps de jack 6.35 un bouton marche arret de s3.... on pourrait aussi mettre dedans les fichiers que les gens du forum ont realises pour la vie courante... si je reussi a les faire je mettrai mes poignees de volets roulants imprimidealement votre
  10. salut tout simplement parce que lafarge est derriere....
  11. je te remercie. la 3.2.1 me pose un pb d erreur de demande d ouverture de disque... vais essayer la 4... viens de l installer son lancement ne bug pas au moins.... migrer a 10 pas question.... cet os est bourre de trappes... si je dois migrer un jour ca sera en unix petite question quel materiaux utiliser pour imprimer des anneaux de canne a peche de surfcasting ? un anneau est soumis a l abrasion du fil de peche... j ai une canne dont les anneaux ne sont plus commercialises et j aimerai pas la jeter je cherche aussi depuis hier, a croire que personne n en a jammais fait, un corps de jack 6.35 !!! la partie plastique a visser sur la partie metal...
  12. c est pas ca... on dirait que l imprimante n accede plus a la sd.... essayé avec une autre que j ai depuis 5 ans... d autre ârt ya un truc dingue pas prevu sur cette imprimante, son extinction auto a la fin de l impression vais voir si je peux pas essayer de trouver un truc a bricoler la dessus
  13. suis en 64 bits heureusement.... je vais regarder la 5.0 demain pour le moment j essaye une impression finalisee de ma poignee... il a fallut tatonner car les mesures variaient au pied a coulisse vieilles tringles dont la peinture a un peu gonfle par endroit bague fendue ce qui donne une mesure variable.. ca pas ete youki mais je pense m en etre sorti.... si c est bon je vais m attaquer a la poignee basse au fait une question me vient a l esprit... on peut retrouver sur les net des photos de pieces detachees... est il possible de les modeliser a partir de la ? j ai un bouton de s3 qu il me faut remplacer mais aucune envie de payer 3e pour une piece de plastique faisant env 1cm de long pour 5mm de large... faut pas abuser tout de meme pour cura 5 c est mal barre 2msg d erreurs... api ms truc.... et python il me semble bien qu il faille la version w10 pour fonctionner si je suis la version 3.2.1 est plus recente que la 14 ?
  14. krisna
    Mon Anet ET5x
    ca avance... faut 2 jours pour apprivoiser l animal
  15. j ai pas verifié... mais le format doit etre correct vu que la carte est lue.. le soucis c est qu il suffit de la sortir pour ne plus avoir son contenu en la remettant d autre part il va falloir que je bricole un peu l imprimante.. ces bourrins ont mis le support de carte a l envers de plus j ai un risque sur 2 de mettre la carte a cote de la fente.... je vais regarder comment c est monte cote electronique afin d essayer de mettre un lecteur de cartes usb dessus
  16. bonjour j ai un petit soucis a chaque fois que je sors la carte sd pour mettre a jour un fichier quand je la rerentre la liste est vide.... je m y prends mal ou c est un bug ? suis oblige d eteindre et de rallumer c est galere
  17. merci beaucoup... mais pour cura je suis limité car w7 oblige... je viens de relancer une impression test de toute maniere je devais refaire car les cotes n etaient pas bonnes lol je me suis rendu compte que le remplissage etait a 10%... (moi radin) non en fait un oublis...
  18. merci je vais essayer.... oui je parle des anneaux comme une gaine electrique... je m explique certainement mal mais c est visible sur les photos pour cura j ai pris celle dispo avec l imprimante comme je debute j ai prefere etre sur d etre en adhequation avec les parametrages d anet dimitri
  19. pour eviter les anneaux je fais comment ? merci
  20. hum ma version est marquee cura 14.07... configuration file for Cura-14.07 pour la piece elle s imprime normallement mais quand j ai voulu la detacher elle a casse net desole c est flou je sais pas acceder a la macro sur le redmi deja j ai pas demandé les anneaux a l exterieur ni a l interieur je voulais un tube lisse voire meme granuleux
  21. bonjour merci de la reponse ... cura 14 apres avoir regarde a quoi correspond le mode vase je dirais que non... ca imprime des anneaux les uns sur les autres pas du continu spiralé
  22. le temps de tes essais met une enveloppe matelassee elle amortira le choc et te laissera le temps d arreter l imprimante... j ai eu le meme soucis avec le capteur.... le soucis ya pas de switch d arret... un simple capteur en pression de securite sur la tete serait vraimment un apport et eviterai la tete dans le plateau
  23. le soucis des tutos c est que les mecs sont pas du tout didactiques.... ils passent sur des trucs qui font qu un noob n avance pas car c est evident pour eux... et en trouver en francais en plus !!! je vous remercie, je vais essayer d en visualiser.... ps: j ai l age de la retraite que je prend en juillet !!
  24. bon je dois etre trop con ou trop vieux voire les 2....
