Anycubic Kobra 3 Combo
toffer81
    carmaux
    Modélisme, musique, jeux vidéo, multimédia et... print 3D
    Creality CR-8 / Tevo Blakc Widow
Récompenses de toffer81
  1. toffer81
    Avis/ conseil X-Max 3
    A oui, ca en fait Merci pour l'info @fran6p Ca fait pas mal d'alternatives. Et pour beaucoup sans toucher a la mécanique de l'imprimante, c'est très intéressant. Pour moi, le plus intéressant semble être le lapin enragé. Peut être un peu "lent" mais pouvoir mettre a la chaine autant de bobines... Pour acheter cette imprimante, vous connaissez un site qui propose une livraison payante avec un créneau précis? Sur un site tres connu, pas de livraison le vendredi aprèm, l'aprèm ou je suis dispo :D.
  2. toffer81
    Je suis aussi tombé sur ce genre de projet. Une video tout a fait par hasard dans mon feed youtube. Enraged Rabbit Project Avec ca, pas la peine de lobotomiser la machine. Il faut voir comment faire dialoguer le tout. Pour l'instant je n'ai pas encore de dispo pour me faire livrer la machine. J'ai un emploi du temps compliqué...
  3. toffer81
    Aah ca me rassure. Complexe mais pas infaisable. Je vais déjà commander l'imprimante. On verra pour ca ensuite. Dans ma réflexion je me suis même dit de remplacer la carte qidi par la mks que tu indiques dans le sujet de l'imprimante. Qui ne manque pas d'emplacements pour drivers. Avec l'usb pour contrôler la carte de la tête original, l'extrudeur additionnel sera solidaire a l'original donc pas besoins de l'accéléromètre. Juste la partie mécanique.
  4. toffer81
    Je reviens a la charge , tu dis "non", Mais je viens de lire le document que tu as écris sur klipper. Maintenant je cerne mieux le principe de fonctionnement. Et j'ai remarqué ca : Possibilité de gérer plusieurs matériels / cartes en même temps (mcu). La carte initiale n’a plus assez de sorties pour l’ajout de nouveaux moteurs, il suffit d’ajouter une deuxième carte et de paramétrer / compléter le fichier printer.cfg pour en tenir compte. Donc il serait possible d'ajouter une carte qui puisse prendre en charge cet extrudeur supplémentaire (et ducoup peut etre d'autres choses je ne sais pas) en modifiant printer.cfg et d'autres choses j'imagine. Quand je parle de quelque chose de simple, je veux dire plutôt faisable. Simple, ca ne l'est pas c'est sur. Cette idée est farfelue ou réalisable? Dans un premier temps je compte l'acheter pour l'utiliser tel quel. Elle est vraiment très bien. Ensuite a voir comment les supports sont gérés, si c'est aussi bon que sur la bambu lab X1. Je n'aurai peut être pas besoins de double extrusion.
  5. toffer81
    Actuellement j'ai une imprimante avec deux extrudeurs. Elle est vieillissante et du coup j'envisage son remplacement. J'aurai aimé savoir si il est possible de modifier cette Qidi pour utiliser deux extrudeurs.
  6. toffer81
    A ok je pensais être au bon endroit
  7. Bonsoir tout le monde. J'utilise une imprimante sous Marlin double extrusion grand volume, Je m'intéresse à du core XY en clos et cette qidi x max 3 me plait beaucoup. Par contre klipper... je n'y connais absolument rien. J'aimerai savoir si sur cette machine il serait "simple" d'ajouter un extrudeur ? Je vois que l'électronique de celui-ci est déporté, le tout branché en USB. Je ne sais pas comment est adressé l'extrudeur. Et s’il est possible de brancher deux extrudeurs sur le même USB ? et rajouter un adressage quelque part ? Merci a vous
  8. @Mysterick desolé pour le temps de reponse... L’intérêt pour moi c'est encore une fois la résolution qui se trouve augmenté. dans le sens ou on divise les pas /2. Ensuite... franchement... elle est déjà très bien avec ceux d'origine.
  9. la difference est enorme!!! j'ai fait la modif direct (et aussi moteur 0.9°)
  10. C'est du aux vibrations générées lors des changements de directions. On peut le régler en changeant les paramètre d’accélération et de jerk. Sinon imprimer le layer extérieur très lentement. Environ 10 mm/s. Et évidemment s'assurer que tous les axes mobiles ne vibrent pas / pas de jeu. Ainsi que la machine elle même. Cornière alu de partout. Etc Etc... Je suis en pleine chasse de ce genre de problèmes...
  11. Sinon la colle PVC... j'utilise çà pour l'ABS. Plus facile a appliquer sur le jus d'ABS. Moins chiant a faire. Et souvant les pots sont fournis avec un pinceau!!. Cassant a froid, Et adhère fortement a chaud
  12. Les versions recentes ont le mosfet externe. Seule l'alimentation de base peut poser soucis sur un composant (facilement remplacable) ensuite c'est une tres bonne machine. Mecanique impec. Montage tres facile. Il est imperatif d'aller sur le groupe facebook et de telecharger le comunity guide.
  13. toffer81
    Black widow de Vyx
    Je confirme, dernier batch réceptionné il y a peut! et pour l'instant pas de soucis... a par le driver Z cramé après une minutes d'utilisation!! LOL. Le Groupe FB et leur guide est énorme! indispensable même.
  14. bon le BL touch fait son petit manege au demarrage. La je bataille pour mettre a jour sur marlin RC8 et check le sens de mon moteur Y...
  15. toffer81
    Black widow de Vyx
    C'est ce que je pensais. Ducoup on est gené par la suite pour fixer l'extrudeur (chez moi les vis ne s'enfoncent pas, elle sont genés par le rail) donc extrudeur a monter sur la plaque avant de mettre le chariot sur son rail ^^ Avec ca op les 40 cm sont la!!! Merci pour l'astuce
