Ptiphilou577
Tout ce qui a été posté par Ptiphilou577
  1. @Bosco2509 : "L'ABS ou le Filament Flexible... avec les composés à base de pétrole et de caoutchouc... à éviter de mettre à la bouche. " Oui l'ABS est un produit issu de la pétrochimie mais il est utilisé pour fabriquer les Lego par exemple et beaucoup de petits les mettent dans la bouche .. C'est sur que la différence c'est que ce sont des pièces injectées donc moins poreuses , après il faut voir les adjuvants ajouté au polymère de base
  2. Bonjour , je travaille dans la conception de pièces injectées depuis 15 ans , je pense qui il y a un problème de réalisation de l'outillage avec la positions des plans de joint , dans la conception de pièces plastiques il faut "orienter" les bavures car 0 bavure n'existe pas , si les fixations ne tiennent pas c'est peut être que ce sont les premières pièces ce que l'on appelle "off tool" volontairement on se met hors tolérance plus petit (dans le sens de la reprise outillage afin d'augmenter le diamètre il est plus facile d’ôter de la matière dans l'outillage que l'inverse) ) et on fait des mise au point après , par contre je suis surpris provenant de l'INSA ont ils fait une rhéologie de la pièce avec le positionnement du point d'injection , etc ... et ils utilisent quelle matière ?
  3. J'utilise ça dans la formation que je donne , les gens comprennent plus facilement !! Bon appétit à toi aussi !!
  4. Hello , Je me permets d'intervenir sur ce point , je suis plasturgiste depuis plus de 25 ans , le mot plastique est un langage familier en fait on parle plus de polymères et ils sont composés de 3 choses : Un polymère + adjuvants + Charges . Pour mieux expliquer : - Le polymère est la la base (ABS , PLA , PC , PETG ...) il est obtenu par polymérisation d'un ensemble de monomères . - Les adjuvants , ils peuvent êtres de différents types : anti-oxidants , colorants , anti UV ..... - La charge , elle peut être de différent type aussi fibre de verre , fibre de carbone , bille de téflon ..... Donc par exemple le PETG est alimentaire de base (le polymère) il est utilisé par exemple pour la fabrication de bouteille , mais par contre les charges ou adjuvants ne peuvent être dans certain cas non alimentaires et une validation alimentaire est très complexe En conclusion même si une matière est validé alimentaire chez un fournisseur (PETG ou autres) , elle ne l'est peut être pas chez un autre suivant ce qu'il utilise comme adjuvants et charges , c'est comme par exemple les spaghettis Bolognaise ce ne seront pas les mêmes d'un restaurant à l'autre chacun ayant sa propre recette .
  5. Salut , Je travaille dans la conception de pièce plastique avec des applications multi-matières et j'ai travaillé sur la validation de l'adhésion des matières dans ces process , je pense que vous allez trop vite avec ce design , il faut d'abord valider cette adhésion avec des formes plus simples , je testerais pour ma part avec une simple éprouvette : - Une éprouvette 100% PA - Une éprouvette moitié PA et PLA -Une éprouvette moitié PA et PA Dans touts les cas si les matières ne sont pas compatibles chimiquement les températures ne changerons rien il ne restera que la solution de maintenue mécanique , par exemple il n'y a aucune adhésion entre du HDPE et LDPE pourtant ils sont de la même famille (Polyéthylène) Philippe
  6. Bonjour , Je suis en cours de fabrication de mon caisson avec les tables IKEA , et je le personnalise un peu et j'ai un petit souci concernant le détecteur de fin de filament , comment avez vous fait pour l'adapter au caisson ? J'ai regardé sur le forum et je n'ai rien trouvé à moins que j'ai loupé quelque chose . Merci
  7. Oui vous avez tout à fait raison , j'abandonne aussi l'idée Merci de vos retour et bonne journée
  8. Merci pour vos reponses @Kharet , @ScotchE67 et @macandnews , je vais donc abandonner cette possibilité sur mon caisson c'est dommage . Bonne journée à vous
  9. Bonjour , J'ai acheté le même et il marche sur ton mes PC chez moi sauf sur l'imprimante ... Je vais donc me passer du lecteur en facade de mon caisson en cours de fabrication c'est dommage . Bonne journée
  10. Bonjour , Je n'ai pas beaucoup posté de message car j'avais l'impression 3D un peu en standby , mais maintenant je m'y remets et en premier je commence a faire un caisson avec des tables IKEA , et la premier problème : j'aimerai avoir le lecteur de carte SD en facade , j'ai acheté une extension avec un cable et cela marche sur mes PC mais pas sur l'imprimante , si je branche la carte directement je retrouve les fichiers , mais si je branche via l'extension il n'y a rien . Avez vous déja eu ce souci ? Merci de votre aide
  11. Super forum , j'ai mis un peu de coté l'impression 3D mais je m'y remet , je suis en train de ma faire un caisson , je partagerai quand il serat fini .
  12. Salut , Tu peut partager ton fichier et je peut regarder si tu veut
  13. Ok merci je vais essayer mais plus aujourd'hui , c'est vrai que j'ai touché cette vis je pensai que l'on régler le Z avec cette vis , mais petite question le capteur sur la tête d'impression que l'on régle avec le bibip ne doit pas corriger ce problème ?
  14. Merci de vos réponses , en effet les 2 axes Z n'étaient plus à la même hauteur , j'ai réglé ce problème par contre ce qui ma parait étrange j'ai de nouveau pu réaliser des impressions en PLA , mais pour avoir une adhésion au plateau j'ai du décaler le Z dans simplify de -0.15mm ?
  15. Bonjour , Heureux possèsseur d'une anicubic I3 de puis 15 jours , j'ai réalisé plusieurs impressions sans problèmes , mais hier en lançant une nouvelle impression gros problème .... J'ai un problème avec l'axe Z , j'ai fait plusieurs fois le réglage du plateau avec le bipbip , mais lorsque j'envoie une impression la buse commence à imprimer à 1 ou 2 mm et "jette le fil " ce qui fait que ca n'accroche plus pour la première couche......Je n'ai rien modifié au niveau de l'imprimante et j'ai essayé des fichiers qui marchaient (Cura et simplify 3D) et j'ai le même résultats donc je pense qu'il y a quelque chose de déréglé sur l'imprimante mais je ne sais pas quoi ? Le capteur ne bouge pas , y a t il un moyen ou une procédure pour recalibrer l'imprimante ? Je vais essayer avec Simplify de modifier le Z en négatif pour régler ce problème , est ce que cela est possible , mais je pense que ce n'est pas la meilleur solution? Avez vous déja eu ce problème ou une solution à me proposer ? Merci par avance
  16. Ptiphilou577
    Vos prints Anycubic
    Désolé j'ai fait une erreur , j'ai oublié de mettre la photo ...
  17. Tu ne peut pas trop modifier ta pièce , à quoi elle sert et est de quelle taille , il n'y a pas moyen de changer le design en mettant des nervures et éviter les parois fines et intérieur creux ? (C'est mon defaut je suis dans la conception de pièces plastiques.....)
  18. Ptiphilou577
    Vos prints Anycubic
    Etant un nouveau possesseur d'une Anycubic depuis une semaine et aprés de multiples essais je partage aussi ma première création personnalisée , par contre je n'ai toujours pas trouvé comment régler l'adhérence du print sur le plateau ... C'est en PLA et j'ai retiré les supports .
  19. Merci pour la réponse , j'ai déja essayé et je n'ai pas vu de différence les impressions cllées toujours pareil ... Et dans les discussion on parle de la fonction M851 dans le Gcode pour modifier la hauteur d'impression de la première couche mais je ne sais pas ou modifier le Gcode à quelle ligne . Pour le moment je fait ça manuellement avec les vis mais c'est pas pratique et répétable .
  20. J'ai vu que l'on en parle beaucoup , ç'est facile avec Simplify 3D mais moi j'ai CURA et il n'y a pas d'options , il faut donc modifier le Gcode avec la fonction M851 Z-0.2 , mais je suis novice avec le Gcode et je ne sais pas ou rajouté la ligne , je n'ai pas vu d'exemple de fichier modifié , sauf erreur de ma part . Voila mon Gcode de départ c'est à quelle ligne que je doit rajouté cette fonction . Merci par avance .
  21. Ptiphilou577
    Bonjour ,
    Je me présente , je m'appel Philippe j'habite en Moselle et je vais me lancer dans l'impression 3D , je viens de commander une anycubis I3 que je doit recevoir cette semaine , je pense que j'aurai pas mal de questions au début et j'espère avoir votre aide , je partagerai aussi . Je suis plasturgiste de formation avec 20 ans d'expérience , en production et BE ou je travaille comme dessinateur projeteur (C'est pourquoi je vais avoir des questions comment modifier des fichier Stl) depuis 14 ans sur des pièces techniques mono ou multi-matières . Voila
  22. Bonjour , merci pour vos indications , je pense que je vais prendre une Anycubic I3 Mega , car elle à la résolution que je recherche et permets d'imprimer pas mal de matières .
  23. Bonjour , Je souhaite acheté une imprimante (la première) et j'aimerai avoir votre conseil , j'aimerai avoir une grande précision d'impression (0.05mm serait le mieux voir 0.1) , et aussi 2 buses afin de faire des pièces bi-matières c'est un peu mon defaut je travaille dans la conception de pièces plastiques . Avez vous des conseils ou propositions d'imprimantes qui correspondent à ma recherche ? Merci par avance
