mrcrabs
Récompenses de mrcrabs
  1. Ahah oui ! tu as vu ce mauvais woobble qui reste là ... ! Merci pour la référence du guide tige. Je les avais imprimés avant, mais je ne les ais pas remis. Je vais corriger le tir. non elle n'est pas encore fixée, je vais bientôt le faire sur le bureau ikea :-D Je vais aussi faire le test que tu préconises sur les tiges filetés ! Parce qu'elles dansent comme il faut actuellement.......
  2. Hello, Ah oui effectivement, je pense que je devrais essayer de baisser. Mais j'ai l'impression que ma sonde est fausse : elle affiche actuellement 25 alors qu'il fait 20 dans la piece ... bizarre. Y'a-t-il un moyen de regler l'offset de la temperature ? J'ai également remarqué les défaut de refroidissement : les lignes qui se courbent, etc... je vais donc essayer à tes températures pour voir. Je vais faire le test, quand tu dit extrusion libre, c'est un bouton dans pronterface ? je suis sous octoprint, et j'extrude mais en donnant une taille ça a l'air différent. A+
  3. @fma388 j'en ai eu aussi, j'ai l'impression que c'est du à la vitesse rapide (peut etre du au fait que la version Dagoma de cura augmente les degrées en haute vitesse). ça ne change en rien la qualité mécanique... Les cotes restent bonnes ! Je gratte tout au cutter et zouuu (voir photos!) Voila le résultat chez moi. Tout est imprimé en 0,2 (rapide) avec Cura by dagoma et du filament chromatik. J'ai mis un peu de temps à comprendre la façon de régler, mais effectivement une fois qu'on a compris, c'est un jeu d'enfant. Et d'une efficacité redoutable. J'ai réalisé une première impression d'une très grande qualité jamais égalée jusqu'à maintenant, avec le fameux Ice Filament "Gentle grey". Juste magnifique. Merci @bezain !
  4. Hello ! Bon pour donner des news, peut être que ça servira a quelqu'un Je suis passé au store dagoma à Bordeaux, et le responsable m'a appris à nettoyer la buse d'impression... Ah bah ça change tout : tout était bouché chez moi ... l'astuce est vraiment dans le "pompage" avec le fil neuf et le passage du fil de fer. Par contre, mon buildtak n'adhère vraiment pas, c'est une m****. J'ai essayé tous les offset possibles et inimaginable, rien n'y fait. Le nettoyage n'y fait rien. Tant pis, je reste sur la laque, et je verrai avec le prochain buildtak... Au passage, on est super bien reçus chez Dagoma à Bordeaux !!! A+
  5. Quand tu dis alcool ménager @gisclace si je prends alcool à bruler, c'est la même ? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que quand j'ai reçu la machine, mes premières pièces je les ais imprimées sans laque, sans régler le flow, et tout allait bien. Comme si quelque chose avait bouger ... mais alors quoi ... Tiens autre question : quand elle imprime du plein, les traits doivent bien être collées entre eux ? Chez moi, depuis quelques temps, ils ne le sont pas, ça fait comme des petits fils.... tantot ils collent, tantot on vois à travers entre les passages. J'ai bien nettoyé la buse (enfin comme j'ai pu ce n'est pas évident), remis un flow à 100 pour voir (même si ça claque), ça ne change rien à ce fait là. Je n'avais pas souvenir que ça fasse ça avant.
  6. Aie aie aie vous me confirmez donc ce que je pensais ... Ce n'est pas normal donc. Le problème, c'est que quand j'écrase trop ma première couche, il n'y a pas assez de matière et l'extrudeur claque à n'en plus finir. De toutes façons, je pense que j'ai un soucis avec l'extrudeur/buse/? car après impression des renforts de @bezain, ils sont cassants et on dirait qu'il n'y pas assez de matière (tu m'étonnes, avec un flow à 85%... :-( ) Je suis perdu!
  7. Bonjour à tous! Voila ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai ma discoeasy200, et j'ai quelques questions à la communauté... J'utilise un buildtak, de la laque vivelle dop rouge, du filament Chromatik bleu, noir, orange et blanc. Cura pour dagoma V2, le dernier firmware tout ça tout ça. J'ai plusieurs zone d'ombres qui me chafouinent : - Premier point : mon buildtak n'adhère pas ?! Ce n'est pas fait pour normalement... ? C'est pipo ? Bref, avec la laque plus de problème, mais je me pose quand même la question - Mon extrudeur claque souvent si je laisse le flow par défaut. Je suis obligé de mettre 85% pour le chromatik, et les pièces sont parfaites. Serait-il trop nerveux ?! J'ai remarqué que plus je monte en température plus je peux mettre le flow vers 100%. A 225° par exemple (en 0,2mm) je peux mettre du 95%... Mais n'est-ce pas trop chaud à force? - J'ai remarqué que les températures d'impression étaient aléatoire : des jours 225 des jours les réglages par défaut (215 à 0,2mm) sont corrects. Pourtant ma piece est toujours chauffée à 21. Ça le fait aussi chez vous ? Ou alors je n'ai pas fait attention mais ça dépend peut être de la couleur (je viens d'y penser). - Mon ZOffset : soit il est trop haut, soit il est trop bas. Quand il me satisfait à peu près (-1,44), la buse racle la première couche quand elle se déplace sur les zones déjà imprimées. Bon rien de méchant, mais est-ce normal ? (plus de soucis sur les couches d'après). Voila voila sinon c'est vraiment un chouette jouet cette petite discoeasy, mais c'est vrai qu'elle nous fait nous poser beaucoup de questions (on devrait la laisser tranquille ? :P) A+
