rto
Tout ce qui a été posté par rto
  1. Bonsoir, Toujours le même soucis entre les couches des parois verticales J'ai modifié quelques réglages dans CURA et je lance un print.. A suivre
  2. Des trapèze, j'ai repris la configuration que Dagoma donne pour les trapèze define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,800,98}
  3. Bon, le soucis que j'ai maintenant c'est que les couches d'impressions ne tiens pas entre elles Une idée ?
  4. Bonsoir r2d2, Merci pour ton aide, j'ai refais complètement ma configuration Marlin, et ca fonction pour le moment. J'imprime la badge Dagoma en ce moment...
  5. Bonjour r2d2, J'ai une carte BIQU BASE V1.0 equivalent MKS Base 1.4 BLTOUCH Officiel Le numéro de servo, je le trouve ou ? A l'allumage le BL remonte bien trois frois Jai bien toutes les possibilités ci-dessous depuis l'écran Merci à toi
  6. Bonsoir, J'ai installer la tête Z122, avec le bltouch + bed chauffant sur ma discoeasy, j'ai uploader le firmware réaliser pour la spk200 avec les adaptation pour la z122. #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -57 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.71 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 185 #define Y_BED_SIZE 185 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 185 #define Y_BED_SIZE 185 // 3 arbitrary points to probe. // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed. #define ABL_PROBE_PT_1_X 18 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 148 #define ABL_PROBE_PT_2_X 18 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 58 #define ABL_PROBE_PT_3_X 182 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 148 Quand je lance l'impression, la buse vient s'écrasser sur bed. Auriez-vous une idée du pourquoi ? D'avance merci Rodolphe
  7. Bonsoir, J'ai installer la tête Z122, avec le bltouch + bed chauffant sur ma discoeasy, j'ai uploader le firmware réaliser pour la spk200 avec les adaptation pour la z122. #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -57 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.71 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 185 #define Y_BED_SIZE 185 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 185 #define Y_BED_SIZE 185 // 3 arbitrary points to probe. // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed. #define ABL_PROBE_PT_1_X 18 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 148 #define ABL_PROBE_PT_2_X 18 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 58 #define ABL_PROBE_PT_3_X 182 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 148 Quand je lance l'impression, la buse vient s'écrasser sur bed. Auriez-vous une idée du pourquoi ? D'avance merci Rodolphe
  8. Merci je vais regarder ça Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
  9. Merci @traquer pour tes réponses J'ai modifier cette ligne avec le bon diametre du filament #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Désolé, mais je n'ai pas trouvé la ligne de calibration de l'extrudeur dont tu parles, n'y la partie des points de tests pour le bltouch, aurais tu as les noms des paramètres ? Merci à toi
  10. Bonsoir à tous, je poste mon sujet ici aussi j'ai un petit soucis avec ma dagoma. J'ai la tête Z122+Bltouch, l'extrudeur + et un plateau chauffant J'ai installé le firmware Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 Une carte BIQU_BASE V1.0, car celle d'origine HS Dans le fichier configuration j'ai laissé MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_13, car je n'ai pas trouvé ma carte. Quand je fait un Origine Auto, le plateau ce met en buté en fond et du coup le bltouch est hors bed. De plus l'extrudeur ne tourne pas il claque. Je vous joint le fichier configuration.h au cas ou. D'avance merci pour votre aide Configuration.h Configuration_adv.h
  11. Bonsoir à tous, j'ai un petit soucis avec ma dagoma. J'ai la tête Z122+Bltouch, l'extrudeur + et un plateau chauffant J'ai installé le firmware Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 Une carte BIQU_BASE V1.0, car celle d'origine HS Dans le fichier configuration j'ai laissé MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_13, car je n'ai pas trouvé ma carte. Quand je fait un Origine Auto, le plateau ce met en buté en fond et du coup le bltouch est hors bed. De plus l'extrudeur ne tourne pas il claque. Je vous joint le fichier configuration.h au cas ou. D'avance merci pour votre aide Configuration.h Configuration_adv.h
  12. Le sujet est clos, j''ai réussi à flasher le bootloader avec un arduino uno R3
  13. Bonjour, J'ai une carte MKS Base 1.5 pour DiscoEasy de Dagoma, j'ai voulu mettre à jour le firmaware afin de profiter du mi-touch. J'ai utilisé Dagom'app pour mettre à jour le firmware de la carte, et j'ai eux un message d'erreur avant la fin. Quand je relance de nouveau Dagom'app, il detecte bien ma carte, mais toujours un message d'erreur lors du flash.... Lorsque j'essaye avec Arduino IDE, j'ai le message c-dessous. Le croquis utilise 164918 octets (64%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.Les variables globales utilisent 5218 octets (63%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2974 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmerUne erreur est survenue lors du transfert du croquis Auriez-vous une idée du problème et comme puis-je refaire le flash de la carte ? Merci
