f1riv
À propos de f1riv
  • Date de naissance 10/01/1966
    PLANCHER-BAS 70290
    Dagoma NEVA + Dagoma Ultimate Evolution + Dagoma Ultimate Replica
Récompenses de f1riv
  1. Bonjour, je serait bien intéresser par ton marlin 2.0 pour la DU, tu n'as pas changer le câblage ?? car au cas ou pour le bouton pauses et le fin de filament extrudeur0 les pin de la F5 dagoma sont différant des autre MKS #undef FILRUNOUT_PIN #define FILRUNOUT_PIN 39 //19 pour mks #undef SUMMON_PRINT_PAUSE_PIN #define SUMMON_PRINT_PAUSE_PIN 32 // 18 pour mks Cordialement.
  2. bonjour a tous, #Pasqualini moi je devais recevoir une tête typeK en septembre, je n'ai jamais rien reçut, pour vendre il est la mais après ????? Cordialement.
  3. f1riv
    STL NEVA/MAGIS
    bonjour a tous , pour infos: https://github.com/dagoma3d/STL-NEVA-Official/tree/Release/Pièces Imprimées/DKU001711 - Tete - Corps la tête neva est dispo Cordialement.
  4. f1riv
    STL NEVA/MAGIS
    bonjour a tous, pour ceux que cela intéresse, il n'y as pas le corp de tête neva mais il y as celui de la magis MAGIS : https://github.com/dagoma3d/STL-Magis-OfficialNEVA : https://github.com/dagoma3d/STL-NEVA-OfficialCordialement.
  5. bonjour a tous, merci olivier moi j'était en vacance tu as une ref pour les connecteurs magis je n'en est pas encore vu a par sur photos un lien même avec une semaine de délais? Cordialement.
  6. bonjour a tous, pour le moment un bordereau collisimo dater de ce matin affaire a suivre Cordialement.
  7. bonjour a tous, je voulais savoir si ceux qui ont passer commande ont reçut quelque chose ?? Cordialement.
  8. f1riv
    recyclage neva
    Bonjour a tous Merci Cordialement
  9. bonjour a tous, le reste ? il n'y as que le bouton pause en plus si tu ne le met pas c'est pas grave c'est un contact NO Cordialement.
  10. f1riv
    recyclage neva
    #define POTSENSITIVITY introuvable je continue a chercher merci
  11. f1riv
    recyclage neva
    bonjour a tous, @As3uS sur la neva d'origine il n'y as pas de carte spécifique pour les FSR ils sons branchés en // directement sur la mks il doit donc bien y avoir un réglage dans le marlin. @cmatec merci a toi j'attendrais la semaine prochaine Cordialement.
  12. f1riv
    recyclage neva
    bonjour a tous, @cmatec peux tu partager les .slt de tes pièces et du ta tête stp ? je possède aussi une neva ouverte avec les capteurs plateau HS j'ai mis pour le moment des piezo (3) mais je n'arrive pas encore a ce que ce soit fiable a 100% je doit essayer les FSR402 quant je trouverait un peut de temps par contre j'ai garder presque le firmware et la carte de la neva justement si quelqu'un métrise bien le firmware dagoma, ou règle t'on la sensibilisée des capteurs dans le marlin dagoma ?? Cordialement.
  13. bonjour a tous, je voudrait savoir si quelqu'un as déjà fait un firmware neva 1.1.8 ? car je suis en train de faire une delta plus grande que la neva mais le 1.1.0 RC6 est un peut vieux je n'ai jamais fait de delta avent MKS 1.5 comme la neva câblages identique neva les mêmes fonctions que la neva , taptap, fin de filament, le bouton avec sa led, l'auto calibration, la 1ere calibration, ect.. plus l'ecran et plut tard le plateau chauffant j'ai essayer avec le RC6 de dagoma mai quant que je met mes démentions cela ne ce passe pas très bien je ne doit pas les prendre correctement. je vous met un lien ou j'ai déjà poster une photo, le firmware dagoma et une petite video par avance merci de vos réponses  Cordialement.
  14. f1riv
    firmware neva
    bonjour a tous, puisque je n'ai pas eu de réponses j'ai peut être été trop vague ?? je ne touche pas a ma Neva qui va Très bien je refait une delta mais je veux avoir les même fonctions je ne touche presque pas au câblages. j'ai mis le RC6 Dagoma avec mes cotes je pensait avoir bien fait, 1ere calibration avec le bouton ok, pour le calibrage avent impression beaucoup moins, je vais essayer de joindre le firmware modifier, une photo d'essais, et une vidéo ou l'ont voit ce qui va bien et ce qui va mal j'ai louper quelque chose ?? a la calibration avent impression, sait pas bien tu tous si tous charge correctement, quelqu'un peut t'il m'aider ?? PS: j'ai déjà fait des cartésiennes mais jamais de delta, le but c'est de finir avec le dernier marlin. peut être avec un autre écran si il n'y as pas les ressources suffisantes Cordialement. Marlin.rar EDIT MODO : vidéo trop lourde supprimée, merci de la mettre sur YouTube ou autre.
  15. f1riv
    firmware neva
    bonjour a tous, je voudrait savoir si quelqu'un as déjà fait un firmware neva 1.1.8 ? car je suis en train de faire une delta plus grande que la neva mais le 1.1.0 RC6 est un peut vieux MKS 1.5 comme la neva câblages identique neva les mêmes fonctions que la neva , taptap, fin de filament, le bouton avec sa led, l'auto calibration, la 1ere calibration, ect.. plus l'ecran et plut tard le plateau chauffant par avance merci de vos réponses Cordialement.
