reggi
Tout ce qui a été posté par reggi
  1. reggi
    Arduino m'aime pas...
    Bonjour, Question bête, la librairie est bien déclarée au début du fichier ?
  2. reggi
    Probléme home all
    Bonjour, Si le moteur est bien placé et la courroie à l'endroit, je dirais moteur branché à l'envers. Mais bon je suppose que tu as la carte mère d'origine, normalement il n'est pas possible de le brancher à l'envers au vue des connecteurs. A vérifier quand même.
  3. Comme le dit @mikebzh44 cela vient du connecteur de la carte mère. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça que j'en ai profité pour passer à la ramps 1.4
  4. Salut, Peut-être un connecteur qui a lâcher et par pure coïncidence cela s'est passé avant, pendant où après le flash. Essaie d'inverser les connecteurs des thermistances du bed et de la buse sur la carte mère
  5. Je n'ai plus l'écran d'origine, mais si tu as installé Marlin, tu peux aller dans le menu "Controler" de l'imprimante. Ensuite tu as le sous-menu "Mouvement" qui contient la ligne "Décalage Z".
  6. Et via l'écran tu y arrives ? Il y a dans un sous-menu un endroit où modifier l'offset, menu "contrôler" puis "mouvement", la tu peux jouer sur le décalage en Z
  7. Salut, Fais toi une tour de température qui te permettra de déterminer la meilleure température pour ton filament. par exemple Tu en prend une qui est faite pour L'ABS
  8. Salut, Quel type de filament ? Quelle température plateau ?
  9. Bonjour, au vue du contour et de ta première couche, je pense que ta buse est trop près du plateau tout simplement. ensuite, ce que tu as commandé ne mettra pas ton plateau droit. maintenant quel est la vue de la photo? je suppose de face. Si c'est le cas, peut-être que le côté gauche de ton axe X n'est pas à la même hauteur que le côté droit. Commence par vérifier ça, et une fois que tu es sûr que ce soit bien droit, vois pour régler ton offset (distance buse plateau) avec une feuille de papier (sauf si tu as l'auto levelling)
  10. reggi
    Anet A8 de palouf34
    T'imagine
  11. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Effectivement vraiment pas mal
  12. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Exactement
  13. reggi
    Anet A8 de palouf34
    @palouf34 je l'ai depuis deux mois
  14. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Ce n'est que de l'impression 3d, donc niveau fiabilité aucun problème. Et puis j'ai arrêté d'acheter des choses cher, car souvent les mêmes choses moins cher suffisent largement.
  15. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Ça fait exactement la même chose et ça suffit largement pour l'usage que j'en fait, c'est à dire pour les impressions 3d
  16. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Pour la dremel ? Moi j'ai un coffret complet, pour pas très cher Celui ci
  17. reggi
    Anet A8 de palouf34
    Salut, J'ai celle qui sont à droite(les petites) Simple mais pratique et efficace, largement suffisant. Sinon j'ai une dremel aussi que j'utilise
  18. Oui et non. L'impression 3d chez les particuliers n'existe pas depuis une trentaine d'années......
  19. Nous ne sommes qu'au début de l'impression 3D. Bugatti à fait un étrier de frein en impression 3D, il y a des premières maisons construites en 3D etc... D'ici quelques années les pièces où aujourd'hui nous mettons des heures et des heures à les imprimer se feront en quelques minutes. Regarde les smartphones des premières heures et ceux de maintenant, niveau puissance et rapidité, la différence est dingue. Pour l'impression 3D ce sera la même chose
  20. J'ai dû mal à voir sur les photos. Alors pour les fils à l'arrière, c'est dû à la température et à la rétraction à cette même température. Si effectivement c'est de la sur extrusion, alors il faut demander à ton extruder d'avancer le filament de 10cm. Tu fait une marque à 10cm avant l'entrée dans l'extruder et tu lui demande d'avancer de 10cm. Et tu regarde où est ta marque Ah et vérifie le Flow dans ton trancheur. Si il est à plus de 100, cela peut aussi expliquer la sur extrusion
  21. Le M104 signifie que l'extruder va se mettre à la température demandée, ici 215. Le T0 signifie simplement quel extruder doit être mis à cette température (dans le cas de plusieurs buses, ça va être T0, T1 etc...) Donc oui tu peux enlever le T0 si tu n'a qu'un seul extruder
  22. Alors déjà ton extruder ne doit pas être trop chaud (brûlant) Sinon lorsque tu retire le filment de l'extruder, il doit venir dans grande difficulté
  23. N'oublie pas de vérifier aussi le ventilateur de ton extruder, il peut tourner mais ne pas faire son travail correctement afin de refroidir la partie où passe le filament .
  24. En fait je parlais du ventilateur de la hotend, pas de la buse. Mais c'est une piste aussi
  25. Vérifie ton ventilateur qui fait échapper l'air chaud de ta hotend. J'ai eu le cas aujourd'hui, le fil ne passait plus en mode automatique, mais super bien à la main. J'ai essayé avec un autre filament, pareil. En fait le ventilateur ne faisait plus le job. Je l'ai changé et c'est repartit
