Onetchou
Tout ce qui a été posté par Onetchou
  1. Si je comprends bien, MANUAL_X_HOME fait ce que je pensais être la fonction de X_MIN_POS ? Mais dans ce cas, à quoi sert X_MIN_POS ? Doit-il rester à 0 si l'on possède un endstop en x négatif ? Le définir avec une valeur négative forcerait-il l'imprimante à aller au-delà du endstop ?
  2. Bonsoir, Je ne suis pas certain de comprendre parfaitement le positionnement de l'origine dans Marlin. Pour prendre l'exemple de l'axe X, voici ce qu'il me semble avoir compris (mais dont je doute fortement) : je dis à Marlin que je dispose d'un endstop du côté des x négatifs, lorsqu'il va venir home l'axe X, il va repérer la position du endstop par X_MIN_POS. Ainsi, si mon endstop est placé de telle sorte que ma buse soit 2cm hors du plateau, en définissant X_MIN_POS à -20, le x=0 sera ensuite effectivement au bord du plateau, l'imprimante se croyant en x=-20 lorsqu'elle est au contact du endstop. En définissant alors X_MAX_POS à X_BED_SIZE, la position maximale sera bien à X_BED_SIZE mm de 0 (ie du bord du plateau), et non pas à X_BED_SIZE mm du endstop. Est-ce correct ? Quel est alors le rôle de MANUAL_X_HOME_POS ? Merci d'avance pour votre aide, Bonne soirée
  3. Bonjour ! Ma discoeasy200 claque de façon aléatoire durant les impressions, mais cela n'impacte à priori pas leur qualité. Ces claquements ne surviennent pas lors de la première couche (ou que très rarement), et apparaissent la plupart du temps lors du "remplissage" des façes de mes impressions. - Sauriez-vous d'où cela peut venir ? (Sachant que j'ai débouché la buse, que mes ventilos fonctionnent correctement, que le tube PTFE est bien enfoncé et que le z offset semble bon) - Quand j'enfonce mon filament dans le tube PTFE je peux sentir une petite résistance lorsqu'il arrive vers les 3/4 du tube. Est-ce normal ou devrait-il "glisser tout seul" ? - Puisque cela ne semble pas gêner mes impressions, risque-je d'habimer mon imprimante en la laissant imprimer avec ces claquements ? Merci d'avance pour votre aide !
  4. Ok ! Je vais attendre la réponse du service client avant de faire des manipulations aussi compliquées pour ne pas risquer de perdre ma garantie ou de détériorer davantage mon imprimante. Merci !
  5. Merci ! Je viens de tester avec pronterface et toujours rien ne sort ... Je pense que cela doit bloquer avant l'élément chauffant ...
  6. Oui, j'ai réussi à sortir l'ancien, mais je pense que c'est durant cette étape qu'il s'est en réalité cassé à l'intérieur de la tête, ce qui fait que le fil que j'ai réinséré (coupé proprement au ciseaux) ne peux pas s'enfoncer, et rien ne sort de la buse ... (Je ne parvient pas à "pousser" le bouchon)
  7. Merci beaucoup pour votre aide, mais, malheureusement, j'ai déjà essayé une méthode trouvée sur le site de dagoma : démarer une impression, éteindre l'imprimante lorsqu'elle est chaude, puis retirer le filament, insérer le nouveau, et rallumer l'imprimante sans la carde sd. Cependant, lorsque j'enfonce le nouveau filament, rien ne sort de la buse ... Lorsque je regarde dans le trou de la tête d'impression, je peux voir au fond du plastique coincé, plastique qui m'empêche d'insérer tout filament ! J'ai alors effectué la procédure pour libérer un filament cassé (qui consiste à utiliser un fichier, qui lui fonctionne, et qui chauffe la buse pour que l'on puisse en faire sortir le fil), mais rien ne sort de la buse (alors que celle-ci est chaude) ! (J'ai contacté le service client dagoma et suis en attente d'une réponse ...)
  8. Bonjour, Je viens d'acquérir une dagoma discoeasy200 avec laquelle j'ai pu tester quelques impressions sans problèmes, avec l'échantillon de filament. Cependant, je souhaiterais changer ce filament (qui n'est pas assez long pour d'autres impressions) pour installer une bobine de chromatik. Je suis donc allé sur le site de dagoma, qui explique qu'il est nécéssaire de faire un "nettoyage de buse" pour changer de bobine. Je met alors le fichier de débouchage dans mon imprimante, j'attends, mais la tête d'impression ne revient pas au milieu du plateau ! Fais-je quelque chose de mal ? Comment faire fonctionner ce fichier de débouchage ? Merci d'avance pour votre aide !
