Stef007
Tout ce qui a été posté par Stef007
  1. Joli la remorque, je la voit bien sur une FORD MUTT A151 période Vietnam,
  2. Comme la dit joyeufetar un arduino uno convient très bien, mais je te conseille pour débuter de prendre un original, ça t'éviteras d'avoir de petit soucis de driver et de moins chipoter au début etc... je te conseille de prendre aussi un petit accessoire bien pratique un shield pour programmer directement les attiny http://www.befr.ebay.be/itm/NEW-Arduino-Shield-4-1-ATtiny85-Programmer-FREE-GIFT-1-ATtiny-85-Guide-RGB-Led-/221324819158?hash=item3387fcbad6:g:sDsAAOxyRhBSrxxc Pour l'autonomie des piles 1 an minimum. A++ Stef...
  3. Hello, je ne sait pas t'envoyer d'image du code car je n'est pas de programmateur universel permettant de lire le code hexadécimal de l'attiny 85 A la base,le programme est en C/C++ et n'est pas compiler ensuite il se sert des bibliothèques Arduino, puis je le compile. Mais comme toi tu en a un programmeur universel, tu as besoin du code HEXA, l'idéal c'est que tu m'envoies un chip vierge et je te le programme. tu pourras le lire et l'avoir en hexadécimal. envoie moi un mail perso pour avoir mon adresse. Cordialement, Stephane.
  4. je joint le schéma, code et la librairies à ce petit message, ainsi que les stl pour qui veut faire le boitier. sonde ino = code DHT.cpp et DHT.h = créer un dossier DHTlib et les y insérer puis mettre le dossier dans document/Arduino/librairies. j'ai modifié le boitier pour alimenter avec 3 x AAA 1,5v ( autonomie impeccable ) A++ Stef... sonde.ino DHT.cpp DHT.h Boitier sonde.stl Couvercle sonde.stl
  5. Reçu ce jour accastillage commander sur le net, masse, pelle, hache, marteau etc... en zamak . ça auras de la gueule une fois peint .... Question peinture du char je me pose encore pas mal de question sur les tons soit sand Afrika Korp , camouflé blanc gris front de l'est, ou bariolé front de Normandie, votre avis sera le bienvenu.` A++ Stef...
  6. Hello, Pour le PLA, Quand ce sont des pièces Maitresse, j'utilise de l’époxy Patch de chez Loctite 1C , 2 Composants attention ! c'est du Béton. Durcit convenablement en 1H tu peut la travailler pendant 20 minutes, ex: les Aimants sur les amortisseurs Pour coller normalement comme par ex le coffre derrière la Tourelle une colle cyanolite de bonne Qualité genre Loctite 401 . (instantané) A noter, que les 2 colles fonctionnent très bien pour l' ABS aussi même mixer les 2 matériaux, ex: le fut du Canon sur la tourelle (Cyano, 401) A++ Stef ...
  7. Petit amuse bouche !
  8. Très bonne idée.... Mais si Madame décide d'installer ça à la porte d'entrée, je risque de rester dehors certain soir....
  9. Essaye avec ça. A++ Stef... Chardon destiny.stl
  10. une méthode facile est d'utiliser Tinkercad (modélisation en ligne) tu importes ton stl et tu lui donne l'échelle que tu as besoin, ensuite il te suffit de faire l'opération inverse exporter ton stl le mettre dans ton trancheur et voici voilou. https://www.tinkercad.com A++ Stef....
  11. Je pense le laisser comme ça, il ne devrait pas affronter trop de mine magnétique ! et le grain de l'impression fait un peu penser au Zimermitt pour les lecteurs qui ne savent pas ce qu'est le Zimermitt, c'est un espèce de ciment que l'on plaque sur les parois extérieur du char pour empêcher l'adhérence de munition magnétique certain modéliste poussent le détail à reproduire celui-ci.
  12. et Voilà, tourelle imprimée le tout en une piéce. 36 Heures d'impressions .... reste à aménager support moteur rotation, élévations etc.....
  13. Pour les problèmes de fixation sur le plateau, j'ai connu ça à mes débuts. J'ai résolu en faisant découper au brico du coin un morceau de verre à la taille du plateau puis quand j'ai préchauffé le plateau je vaporise légèrement de la laque pour cheveux ( l'oréal extra forte ) en prenant soin de protéger les parties mécanique à l'aide d'un bout de carton je fais écran, tu peut même faire 2 à 3 impressions avant de refaire la manip quand tu as fini d'imprimer laisser refroidir 15 minutes et ça se décolle tout seul. Tout les 50 impressions tu nettoies la plaque de verre à l'acétone, et sinon un léger coup de grattoir style lame de cutter et c'est reparti
  14. Sorry pour le mot de passe g oublié de sécurisé le lien et je ne peux pas le faire à distance. A++ stef...
  15. Petit Cadeau, J'imprime en ce moment la tourelle du Tank, Celle-ci ma pris environ 5H de Modélisation j'ai lancé l'impression hier Vendredi 25 à 19 Heure j'ai déjà 15H d'impression, je prévois + ou - 35H d'impression j'en suis à 40% ce sera mon record si tout ce passe bien (pas de panne d'elec, pas de Bug, pas de fil qui coince etc...) croisons les doigts surtout que je part jusqu’à dimanche soir . pour vous partager le stress LOL j'ai mis une caméra par laquelle vous allez pouvoir participer en Live !!! voici le lien ------> http://home.domotx.be:8176/controlpage?name=V2 Caméra
  16. Voila, Platine de réception testée, terminée et fonctionnelle. Schéma ci dessous pour ceux que ça intéresse. N'hésiter pas à me demander si vous avez besoin (des fichiers codes Arduino, ou STL, etc ...)
  17. Merci à tout le monde ça m'encourage........ Stef....
  18. Ahhh.... C'est surement ça qu'il appellent le passage au mine pour les voitures Française.
  19. Petit Taf du jour, profitons des congés réalisation des écoutilles (fonctionnelles) avant avec dissimulation du voltmètre d'état de batterie. pour la 2éme écoutilles interrupteur ON/OFF à venir. A++
  20. Magnifique j’attends la suite
  21. Très belle réalisation, tu vas jusqu'au bout de tes idées ... A++ Stef ....
  22. Voila Télécommande terminée et fonctionnelle. sur base arduino nano avec shield et module NRF24L01+ (emetteur 2.4GHz) 6 voies proportionnelle avec 8 voies tout ou rien. bien plus qu'il n'en faut, reste à terminé le tank et à implanter le récepteur (Arduino mega 2560) Pour la finition de la coque télécommande je pense à un camouflage comme le tank. A++
  23. Hello, Le lien que tu ma donné est effectivement très ressemblant à mon système Mais je voulais quelque chose de simple et fiable sinon Madame n'aurait pas était contente si elle aurait du chipoté Le prix est difficile à chiffrer car le Mac mini me servait déjà pour ma bibliothèque musicale et il tournait déjà 24/24 comptons sans le mac 100€ pour le RFX et +ou - 200$ pour le logiciel qui est vraiment super, puis les différentes sonde et actionneur. A++
  24. Bonjour à tous, Je suis inscris depuis peu, mais je ne le regrette pas ! Ça fait plaisir, de discuter de ce qui nous rassemble sur ce site, nos parents proche ne comprennent pas toujours. ce qui nous motive dans nos réalisations, (Rêves d'enfants, envie d'inventer, fabriquer de ces mains à l'aide de nos machines.... En rigolant, ils parlent même d'organiser des diners de cons, une phrase régulière que j’entends (Eh ont pourraient en discuter un de ces mercredi soir....LOL) Mais ici c'est pas que le mercredi ! Ont est tous des passionnés et ce site c'est plein de potes qui essaye de s'aider l'un l'autre. Bref, longue vie à LES IMPRIMANTES 3D.fr Stef...
  25. Oui, sinon il n'y a pas de plaisir LOL ... ( je doit être un peu Maso ) surtout le prix, ça va couté peu €, mais beaucoup de casse tête. A++ .... Stef
