PoLoMoD
Tout ce qui a été posté par PoLoMoD
  1. et tu le marque ou exatement ton "everywhere" ? car en remplaçant cette ligne là par "everywhere", j'ai toujours la même chose ;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;Definition du type de support et d'accroche ;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ <Bloc_Support label="Support pour impression"> <Support_Enable> <!--<support>Touching buildplate</support>--> <support>Everywhere</support> </Support_Enable> <Support_Disable> <support>None</support> </Support_Disable> <Bloc_Brim label="Amélioration de la surface d'adhésion"> <Brim_Enable> <platform_adhesion>Brim</platform_adhesion> </Brim_Enable> <Brim_Disable> <platform_adhesion>None</platform_adhesion> </Brim_Disable> </Bloc_Brim> </Bloc_Support>
  3. Il me semble que le drv8825 peut atteindre les 2,5A si bien refroidi . Mais toujours de 1 a 4v si je ne me trompe pas ... là, sur ton lien ils marque 12/24v
  4. Je te donne ca apres avoir mangé et couché mes filles
  5. PoLoMoD
    Gaine Tissée
    ou sinon : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1424-vends-gaine-tr%C3%A9ss%C3%A9e/
  6. PoLoMoD
    Gaine tréssée
    salut je vends de la gaine tréssée, pas mal de couleur et de taille dispo ..... pour tout renseignement, merci de laisser un mot ici bon, j'en ai plus autant mais il m'en reste pas mal ^^ j'ai du 4mm, 6mm et 10mm (dispo des couleurs selon taille : noir, carbone, blanc, bleu, rouge) je précise que c'est pas de la gaine discount ! Les prix : 4mm : 0.50€/m 6mm : 0.60€/m 10/12mm : 0.75€/m Pour les frais de port a vous de juger (ecopli, lettre prio, lettre recommandée, colissimo ....) .... je ne peux pas le savoir a l'avance .
  7. exact, mais si tu es étudiant : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/534-proc%C3%A9dure-de-t%C3%A9l%C3%A9chargement-du-logiciel-solidworks-20142015-pour-les-%C3%A9tudiants/
  8. PoLoMoD
    Gaine Tissée
    gaine tressée de la 10/12mm et de la 4/5mm fera l'affaire
  9. je pense pas justement .... ils préconisent entre 1.5A et 1.8A, et ceux de ton lien font 2A . aussi le voltage : entre 1v et 4v et sur ton lien c'est entre 12v et 24v ... mais bon ... je ne suis pas un pro en anglais aussi, donc a confirmer
  10. @Benjamin/Dagoma Pourquoi dans les versions de cura by dagoma certains supports pour impression sont absents ? je pensais que ca allait être résolut dans la v2 ... mais non ... 1) les supports intérieurs sont toujours absents 2) quelques supports extérieurs sont absents aussi (voir Screenshot)
  11. Lien wiki de Reprap.org : http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
  12. oui, sauf que c'est pas pour notre disco :
  13. salut, oui c'est assez efficace oui, il y a plein d'exemple ici : http://www.thingiverse.com/search/page:13?q=e3d&sa= ... mais pas pour notre disco (pour l'instant ^^) oui, mais il ne faudra brancher que un seul PWM sur les deux et les 2 ventilos seront régulés au même voltage
  14. pour Cura-by-Dagoma v2 : xml_config.xml
  15. je pense que la V2 n'a pas besoin d'etre mis a jour au niveau du XML ....
  16. euhhh,.... non, juste le xml ^^
  17. ok, MP envoyé
  18. non, pas forcement ... sa veut juste dire qu'il ne trouve pas un fichier pour démarrer l'application .
  19. as tu bien sauvé au format XML et pas en TXT ?
  20. pour moi aucun souci sous Seven pro 64, j'ai même rajouté quelques options supplémentaires :
  21. Si ton plateau est plat mais incliné le palpeur fera son boulot .... mais si ton plateau est bombé, creusé ou incurvé le palpeur sera inefficace ... Attention a la plaque de verre car le palpeur détecte que le metal, donc la calibration sera fait par rapport au plateau alu .
  22. Ok, donc je te prend : - tous tes contacteurs a sertir femelles - tous tes connecteurs 2pins - 50 connecteurs 3pins - 50 connecteurs 4pins - 5 sondes NTC 100K - 1 mega 2560 On passe en MP pour le paiement ?
  23. @Benjamin/Dagoma manque plus qu'a avoir accès au réglage du flow dans "Autre PLA" et ce sera parfait
  24. oui, je vais te prendre minimum cette liste tu disposes de combien de contacteurs, connecteurs cité ci dessus ? car je doublerais bien cette liste genre 150/50/50/50
