K3klio
    Périgueux
    Micro Delta Rework
1 102 visualisations du profil
Récompenses de K3klio
  1. Merci je ne savais pas ou le posté
  2. Bonjour désolé pour le retard . Oui c'est bien du Ubuntu Mate, et hélas je n'est pas d'autre choix que d' envoyer le fichier PDF par mega car il fait 60 mo environ.
  3. Bonsoir tout le monde. Suite à la demande de quelques uns j'ai fait un gros tuto pour le montage et parametrage d'un écran tactile couplé a une Raspberry PI3 le tuto étant trop volumineux je mets le lien pour télécharger le fichier PDF que j'ai créé pour cette occasion. voici le lien du tutoriel en PDF: https://mega.nz/#!bAsX0IZQ!uIeLL28s9FLfMMl_48ED9rP-te0W-Tli51eEeOEPgO8 Voici le résultat tout de même
  4. Bonsoir Après plusieurs essais non concluant pour ma part suite au "glissage" du filament dans le moteur exostruder, et après mure réflexion (si le 'goblin", pour reprend des noms du sujet, fait des traces au niveau du filament, la matière s'écrase elle n'est pas supprimée) la crise ma un peu pris j'ai démonter l'extruder hexagone et réalésé le passage du filament a 2 mm au lieu de 1.75 mm. ceci est vraiment très concluant pour ma par plus de coincement et plus de glisse je peu de nouveau utilisé dans filament un peu plu tendre. En espérant que ça en aide plus d'un.
  5. Bonjour En réponse il y a beaucoup plus rapide, je m 'explique perso j 'ai était déçu aussi qu'il y ait un seul capot a l'arrière pour le passage des fils. je ne me suis pas fatiguer j'ai gentillement envoyer un mail a émotion tech pour leur en demander 2 autres. niveau coup 30 euros (voir facture). FACTURE.pdf niveau temps: tout dépend de Laposte (2 jours environ).
  6. Bonjour bonjour Je déterre un peu le sujet sur le bourrage de la buse, j'ai effectivement eu aussi le problème du pneufit boucher avec apparition d'une bille entre l'entrée de l'extrudeur et du pneufit full metal. j'ai donc tout démonté aussi pour régler ce problème. Ce qui a conduit au problème suivant, mon filament plus tendre glisse dans le moteur d'extrusion. J'ai donc penser a démonter ce moteur car, comme suit sur les images, il y a eu forcement frottements et donc je dirais bourrage de dépôt de brin de filament, suite au bouchage de la buse, cela a "limé" le filament dans les engrenages du moteur. Je nettoie ça donc très fortement et essais de nouveau d'imprimer avec le filament qui "glisse" alors que celui ci ne glissais pas avant. Je remonte donc cette petite info qui pourrai être utile, si comme moi vous n'y avais pas penser lol.
