Pascal357
À propos de Pascal357
  • Date de naissance 10/09/1962
    Le Mans
    Photographie - Informatique... et Impression 3D
    Creality CR-10
Récompenses de Pascal357
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Pascal357
    cr10 de Dalton
    Super projet... bon courage.
  2. Pascal357
    Au feu!
    Je comprends ta déception. Je pense que, comme toute machine, celle-ci est capricieuse et demande à être apprivoisée, mais ce n'est pas si simple. Bon courage pour la suite de tes expériences.
  3. Merci pour le partage de cette information.
  4. @Insdelt, un lien vers ce que tu as acheté aurait pu nous aiguiller pour te répondre. @Bzh... merci pour le vidéo, sympa ce petit module, je vais suivre ce post de près.
  5. Bon... imprimante réparée..... yesss !!!!! J'ai seulement desserré le... "truc qui chauffe" ainsi que la sonde de température, remonté le tout et ça fonctionne. Merci à tous pour votre aide.
  6. Tu as plein de conseils ici : Sinon dernièrement, j'ai eu un problème d'adhérence également.... mais qui n'en était pas un. En fait, le refroidisseur de Droite effleurait la couche d'impression, ce qui décollait le PLA.... a essayer peut-être.
  7. Bonjour, Merci pour ta réponse @cr1cr1. Je vais tester ce que tu proposes, à savoir inverser les câbles pour voir si c'est un souci de sonde... mas je suis en formation en ce moment, je pars tôt et je rentre tard, donc je ferai ça plus tard. Pour le filament de chez Grossiste 3D, tout le monde semble satisfait, mais pour moi ça a été catastrophique, et comme je l'écrivais par ailleurs, j'ai renvoyé les bobines chez ce fournisseur, je ne veux pas prendre le risque de garder 9kgs de filaments qui ne me conviennent pas.
  8. Pascal357
    decolement et scotch
    C'est la première fois que tu imprimes avec une bobines de Grossiste 3D ? Pour le décollement, j'ai eu ce genre de problème car le ventilateur de droite était légèrement trop bas, il affleurait l'impression... au cas où.
  9. Bonjour, Personne pour une idée ou astuce pour résoudre ce problème ?
  10. Pascal357
    Agrandir ma Cr10s
    Non seulement il te faut les dimensions du châssis, mais je pense que tu vas devoir flasher ta carte pour qu'elle corresponde à la nouvelle taille de la machi
  11. Parfait... bienvenue parmi nous. Je vais tester cette opération car moi j'ai l'inverse, j'ai MAXTEMP..
  12. Oui, l'HIPS a les mêmes caractéristiques de l'ABS, il peut donc rester dehors sans problème. @poulpe69... je ne sais pas si c'est résistant sur du long terme à l'eau de mer... désolé.
  13. Tu peux aussi essayer d'imprimer en HIPS qui est les mêmes caractéristiques de résistance de l'ABS sans le décollement du plateau. De plus la finition est très propre.
  14. Pascal357
    CR-10S Extruder hs
    Merci pour ta réponse @jacky... je vais regarder ça de près, mais mon imprimante est HS pour le moment .
  15. Merci pour ta réponse. Je sais que ceux qui utilisent du filament de ce fournisseur ne rencontrent pas de problème. Effectivement, le filament qui sortait de la buses était très fin, de l'épaisseur d'un cheveux. J'ai ensuite essayé avec une autre marque et idem, ça sortait très fin. C'est à ce moment là que j'ai changé le corps de chauffe (Hotend, le "radiateur" rouge au dessus ainsi que le Pneufit), j'ai également coupé 5mm du PTFE car il était bouché et impossible de le retirer du Pneufit (chauffe à 220°). Pour l'entrainement, j'avais l'impression (seulement une impression) que ça avançait normalement. Quand j'ai changé le corps de chauffe, tout est revenu à la normale avec mes différents filaments (je garde toujours mes fonds de bobine pour faire des petits test. Le merdier à commencé dès que j'ai remis le PLA Grossiste 3D. Quand au diamètre ce ce PLA, j'avoue ne pas avoir mesuré et de toute façon, il a été retourné ce matin, je n'ai pas voulu courir le risque de rester avec 9kg de filament inutilisables. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le message Err : Maxtemp... je suis complètement coincé.
