antares91
Tout ce qui a été posté par antares91
  1. antares91
    Kit d'amélioration A1
    Bonjour @Arno_31 Bizarre, cela fait pratiquement 2 ans que je l'ai posé et cela n'a pas bougé d'un poil malgré la chaleur (et l'imrimante fonctionne plusieurs jours par semaine) ! Il faut dire que j'avais mis du double face plus performant. Pour le capteur, normalement il est clipsé et ne bouge pas !
  2. antares91
    Hello @domv8quattro Tu va être géné par ton rail a droite contre le montant de l'A1. Je pense que cela peut passer avec une légère découpe de celui ci (15 mm eviron)
  3. antares91
    Boost MakerWorld
    @jcjames_13009 téléchargement + boost sur les 3
  4. antares91
    Pour le bandeau led c'est pas mal du tout. Il est branché sur le 2eme emplacement AMS. Je l'ai depuis plus de 2 mois sans aucuns problèmes. L'avantage est qu'il n'y a pas d'interrupteur, il est commandé la la fonction éclairage 'normale' grâce a un petit boitier qui se fixe devant l'éclairage de la A1 Je l'ai mis en place avec cela : Imprimé en PETG https://makerworld.com/fr/models/839617-a1-panda-lux-led-cover#profileId-859015 A noter : le clip afin de maintenir correctement le boitier : https://makerworld.com/fr/models/976957-a1-panda-lux-led-light-sensor-clip#profileId-949983 et le résultat : wahoouu on voit enfin ce que l'on fait !
  5. Mon premier Hueforge Loup PLA Noir, Blanc, Rouge (Amazon basic) et Gris (un reste ...) Imprimé sur ma nouvelle plaque Smooth (Aliex...)
  6. Bonjour @aifol Serait-elle toujours disponible ? A quel prix ?
  7. @pjtlivjy Merci pour l'info
  8. Si vous l'aviez utilisé, savoir ce que valait son filament
  9. J'allais vous poser la question. Connaissez vous la marque Francofil ?
  10. Merci @Ironblue @pascal_lb @pjtlivjy Je vais suivre votre conseil
  11. @pascal_lb C'est vrai que je n'y avais pas fait attention, mais je n'ai imprimé jusqu'ici que du petg avec réglage générique petg. Ce que je viens de remarquer, c'est que autant j'ai une bonne accroche avec le petg, autant la c'est limite ici avec le pla ? Bizarre ! Faut-il ajouter colle ou laque pour le pla ? Mon problème peut-il être du a du pla humide ? En tout cas merci pour vos réponses
  12. Hello @Motard Geek Je n'ai surveillé que le 3 eme essai J'ai imprimé jusque la à 99% du petg avec les paramètres générique la aussi, sans problèmes. Pas penser a essayer avec un autre filament. J'ai lancé une calibration de mon pla, je ferais le test avec un autre filament des que la calibration sera terminé Comment savoir si la buse frotte sur la plaque ? Au bruit, je n'entends rien de spécial entre les zones 'correctes' et les autres. Mais bon je n'y ai pas fait attention
  13. Bonjour, Après plus de 150h d'impression sans problèmes avec mon A1, J'ai un petit souci. J'essaye d'imprimer pour la première fois un hueforge : https://makerworld.com/fr/models/101163#profileId-107981 - 1 essai : a la fin de la 2eme couche gros bruit : le tête vient d'arracher l'impression Je retranche le fichier en activant le z-hop et relance de l'impression ; toujours un problème a la fin de la deuxième couche. A noter : - j'ai nettoyé le plateau à l'eau chaude et liquide vaisselle avant de relancer l'impression - juste avant la fin de la deuxième couche, j'ai ralenti l'imprimante en passant la vitesse de 100% à 50% - mes paramètres d'impression sont ceux du générique PLA Qu'en pensez vous ? ----------------------------------------------- Je viens de relancer l'impression en surveillant la 1ere couche, j'ai de la sous extrusion ! Vérifié par transparence avec la 2eme impression Sous extrusion ou couche pas assez écrasées ? ou les deux ?
  14. Bonjour @pommeverte Un dernier soucis avec ma machine : - si je met le plateau a chauffer via l'écran de la machine, je peux chauffer au moins jusqu'au 65° (pas essayer au dessus car pas besoin) - si la chauffe se fait par le gcode généré par cura (M140 S65.0 ; set bed temp) j'ai une alarme 'erreur de chauffe printer halted' passé 50/55° aurait tu une idée ou une piste ? Merci d'avance
  15. Hello @Solim22 Si mes souvenirs sont exacts, la carte ne doit pas faire plus de 8 go et formatée en fat 32.
  16. @pommeverte OK. Merci pour l'info, je test aussitôt Cela fonctionne maintenant. Merci pour l'astuce
  17. Hello @pommeverte Petit résumé de la situation : - Après 1 mois sans toucher à l'imprimante, j'ai voulu la relancée : très gros problèmes d'accroche de la première couche malgré réglage du plateau, plusieurs fois le Zoffset refait, rien n'y fait. Comme c'est l'été je verrai cela plus tard. - Début Septembre je relance l'affaire, après 3 soirées dessus, impossible de régler cette 1ere couche, c'est même encore pire ! (voir fichier joint) - J'ai laissé tombé et j'ai acheté d'une BambuLab A1. - comme j'en ai parlé à mon gendre, il m'a demandé si je pouvais monter cette nouvelle carte sur son imprimante (montée par moi, mais équivalente a la dagoma). J'ai donc fait la modif, mais j'ai toujours un problème ! Aujourd'hui : - J'ai un problème de chauffe du plateau, dès que la température atteint 45° j'ai un message 'Erreur de chauffe - Printer halted - Please reset'. - J'ai tenté de voir le problème avec vscode, mais j'ai les messages suivant dans platformio : (voir fichier joint) est ce important ? - Peut tu m'orienter afin de résoudre le problème de chauffe du plateau ? Merci d'avance pour ton aide, ainsi qu'a ceux qui voudront bien me donner leurs conseils
  18. @xavax Tu as ceci qui a l'air pas mal et que je suis en train d'imprimer : Enceinte pour bobine de filament
  19. Bonjour à tous, Premier jour d'utilisation de ma A1 et déjà quelques questions : - quelles différences y a t'il entre les différent plateaux PEI, PET, PEY, PEO, PEH et PER - quelles différences entre Textured, Smooth, Starry - est-il possible d'avoir des longueurs de PTFE supérieures entre la A1 et l'AMS lite Merci d'avance pour vos réponses. PS : Wahouuuu ! Quel changement avec ma DAGOMA !
  20. Hello, C'est Black Friday chez Bambulab du 21 Octobre 2024 14:00H au 03 Décembre 2024 09:00H C'est ICI Bon j'ai craqué pour la A1 Combo
  21. Hello @pommeverte Pas eu le temps de faire les dernières modifs aujourd'hui. Voici le premier objet sorti avec ma nouvelle carte : Je te tiendrai au courant de la suite. En tous cas, un grand MERCI de ma part et de celle de ma petite fille qui à déjà du travail pour l'imprimante pour une semaine !
  22. OK. Je ferais la modif demain Je te mettrai des photos de mon cube demain Merci et bonne nuit.
  23. Mon bltouch est situé juste derrière la buse donc je pense qu'il faut bien -23 .En tout cas cela fonctionne bien comme cela Tien une photo de l'impression en cours
  24. Mon bltouch est situé juste derrière la buse donc #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {0,23,0.50} ne devrait il pas être #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {0,-23,0.50} C'est bien mieux J'ai lancé l'impression d'un cube de calibration. Quelques soucis avec le Zoffset règlés grace au babby-step. Je reverrai cela demain. On y est presque ! Merci pommeverte Dommage que la ventilation de mon alimentation fasse autant de bruit, je ne sai smême pas si mes moteurs fonctionnent tellement ils sont silencieux
